> Hyundai N700E-015HF, Помогите подключить и настроить
v_777_g
сообщение 27.6.2012, 22:09
Пользователь №: 154999
Помогите правильно подключить и настроить частотник Hyundai N700E-015HF.
Коротко: имеем токарный станок с трех фазным питанием, имеем частотник на три фазы, надо их объединить.
Самосотоятельная попытка неудалась: частотник работает, двигатель нет. Помогите кто чем может. Спасибо.
Гость_Iroha_*
сообщение 27.6.2012, 22:13
Что вы хотите делать с частотником? Недавно прикручивал 2 частотника Hyundai к фланцегибочному станку, по причине отсутствия 380В.
Сообщение отредактировал Iroha - 27.6.2012, 22:14
v_777_g
сообщение 27.6.2012, 22:17
Токарный станок был с вариатором, который развалился в хлам, теперь хотим поставить частотник на главный привод.
Гость_Cherep301_*
сообщение 27.6.2012, 22:20
Проверьте параметры:
Метод управления частотой: А01 = 0;
Управление командой СТАРТ (RUN) А02 = 0;
А вобще, почитайте мануал к нему...Всё там напИсано. Если нет могу куда-нить закинуть.
Сообщение отредактировал Cherep301 - 27.6.2012, 22:23
Гость_Iroha_*
сообщение 27.6.2012, 22:21
Частотник настроить надо. изменится схема управления.
v_777_g
сообщение 27.6.2012, 22:24
Я не знаю, может я чего неправильно сделал при подключении?
v_777_g
сообщение 27.6.2012, 22:30
v_777_g
сообщение 27.6.2012, 22:38
Мануал нашел, завтра буду пытать его (частотник) по-новой, если что, вечером опять буду вопросы глупые задавать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:20
