> Обозначения на схемах
agel
сообщение 28.6.2012, 11:22
Из: москва
Пользователь №: 1722
На схемах теплоснабжения есть обозначения термометров, манометров и тд
Просьба расшифровать, что такое и в чем отличия:
TI TG PI PG PSA TSA FQI
Ратман
сообщение 28.6.2012, 11:43
Пользователь №: 10459
Посмотрите ГОСТ 21.404-85. Думаю, что Таблица 2 и глава 2 указанного ГОСТ дадут вам ответы...
agel
сообщение 28.6.2012, 12:05
Из: москва
Спасибо, помогло, но не до конца...
Не могу понять TG и FQI - это что?
Ратман
сообщение 28.6.2012, 12:17
Насчет TG - затрудняюсь. Попробуйте по смыслу посмотреть. Насчет FQI, все по-моему, понятно: F - Расход, Q-Интегрирование, суммирование по времени, I- Показание.
alex32005
сообщение 28.6.2012, 12:21
Пользователь №: 62476
из того же ГОСТа:
FOI - прибор для измерения расхода интегрирующий
также дополнительные буквенные обозначения, применяемые для построения преобразователей сигналов, вычислительных устройств:
1. Род энергии сигнала:
- электрический - Е
- пневматический - Р
- гидравлический - G
т.е. TG - измеряемая величина - температура, род сигнала - гидравлический.
agel
сообщение 28.6.2012, 12:46
Из: москва
не могу понять разницы между TI и TG...
это просто термометры, например ртутные?
Ратман
сообщение 28.6.2012, 12:53
I- индикация, G- сигнал. Т.е. как я понимаю, TI- термометр, TG - датчик температуры.
ВКшник
сообщение 22.7.2016, 10:26
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
подскажите пожалуйста как правильно обозначить на схеме счетчик холодной воды крыльчатый с учетом нового ГОСТ 21.208-2013 Автоматизация технологических процессов:
FQG или FQI.
Вроде счетчик стоит по месту и шкала у него есть (показывающий), показания счетчик суммирует но никуда их не передает. Я склоняюсь к обозначению FQG.
defuser
сообщение 22.7.2016, 10:30
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Если счетчик не передает сигнал, почему "Жэ"? Он показывающй-индикация. Так думается
WRybkin
сообщение 22.7.2016, 11:30
Пользователь №: 63907
Люди работали, зарплату и премии получали, может быть даже кто то докторскую диссертацию защитил. Теперь по новому ГОСТу рекомендуется вместо вместо буквы I для первичных приборов ( в оригинале Glass, Gauge, Viewing
Device) писать G. I - только для вторичных приборов (Indicate).
Причём Прибор для измерения расхода интегрирующий, с устройством для выдачи сигнала после прохождения заданного количества вещества, установленный по месту, почему то в ГОСТе назван FQIS
Сообщение отредактировал WRybkin - 22.7.2016, 11:40
ВКшник
сообщение 22.7.2016, 12:10
ВКшник
Из: Россия
Вот именно вместо I для первичного прибора показывающего G, и вообще все запутали этим новым ГОСТом, поэтому и спрашиваю.
Ludvig
сообщение 22.7.2016, 13:14
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Раньше было I, теперь стало G. Раньше был ГОСТ 21.404-85, отменили! Теперь гост 21.208-2013
tiptop
сообщение 22.7.2016, 13:18
Да, по логике - "FQG".
ProskurinAlex
сообщение 17.10.2016, 14:36
Пользователь №: 221833
То есть если до 2014г было что PI это - манометр, а TI - термометр, а теперь (ну если по НОВОМУ госту) термометр (типа ртутный) - это TQG:
T - температура (измеряемый пораметр)
Q (или КЮ!) - преобразование (визуальное расширение / сужение ртутного столба)
G - Gauge (в дословном переводе - измерительный прибор, измеритель)
Дэбилизм. Чёто видимо попутали деятели от стандартизации
логичнее было-бы что TG - обозначение типа прибора измеряющего температуру, а I, T, E оставить именно обозначением его функций, а не мешать всё в одну кучу (Тип прибора с его функцией (функциями)).
Сообщение отредактировал ProskurinAlex - 17.10.2016, 14:38
ВКшник
сообщение 28.10.2016, 14:09
ВКшник
Из: Россия
Термометр TG, манометр PG зачем Q добавлять, Q означает суммирование, ваш манометр или термометр показывает мгновенное значение а не суммарное за промежуток времени.
Коллеги подскажите пожалуйста как правильно обозначить счетчик-расходомер который должен выполнять следующие функции:
- показания по месту и с передачей на пульт управления
- показания по месту количества воды (суммирование) ,на пульте управления как количество воды так и расход (мгновенное значение)
- регистрация расхода (мгновенного расхода) на пульте управления
Сообщение отредактировал ВКшник - 28.10.2016, 14:10
cpt
сообщение 29.3.2021, 14:34
Пользователь №: 103554
Подниму тему.
Так же разбираюсь с обозначениями в системах автоматизации, получается с трудом.
Прошу подсказать правильно ли мыслю
FG - ротаметр
FE - преобразователь расхода
FQG - водосчётчик с механическим "дисплеем"
FQI - водосчётчик с цифровым "дисплеем"
FQ - водосчётчик безшкальный (показания по блютуз)
Прикрепленный файл  изображение_2021_03_29_181747.png ( 3,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
- водосчётчик с механическим "дисплеем" с импульсным выходом
Прикрепленный файл  изображение_2021_03_29_181929.png ( 1,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
- расходомер с встроенным датчиком температуры
Прикрепленный файл  изображение_2021_03_29_182034.png ( 2,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
- расходомер с встроенным датчиком температуры и экраном для отображения показаний
А вот как обозначит квартирный теплосчетчик? Они бывают и со встроенны-выносными датчиками температуры плюс к ним подключаются внешние водосчётчики с ХВС и ГВС (у них свое обозначение и линия связи это понятно)
Сообщение отредактировал cpt - 29.3.2021, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:49
