Вибрация обмуровки на котле ДКВР 10/13 с горелкой ГГМэ-6.5 |
28.6.2012, 13:13
Пользователь №: 141928
Коллеги нужна Ваша помощь!
Провели техперевооружение газового оборудования котлов ДКВР 10/13 и в частности заменили горелки, установив одну горелку ГГМэ-6,5 на котле.
Один котел успешно приняли в эксплуатацию, а вот с двумя другими совсем сложно.
1) На обоих котлах наблюдается вибрация обмуровки на правой боковой стенке и особенно под взрывным клапаном. Причем вибрация сильная, если стрельнуть на стенку снизу, то видно как обмуровка "дышит". Наладчики не могут определиться с этой проблемой из-за чего зависла приемка...
2) Все это довольно странно потому, что на аналогичном котле с аналогичной горелкой всё более или менее в порядке. Присутствует конечно небольшая вибрация, но практически в пределах нормы.
Если у кого-нибудь были подобные проблемы помогите, будем очень признательны.
28.6.2012, 13:56
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Вся проблема перевооружения ДКВР с двух горелок на одну в том, что изменяется газодинамика внутри топки. Два факела на старых горелках имеют низкую скорость и вращение в разные стороны, факал короткий. В Вашем случае вибрация будет в любом случае. Ее можно только уменьшить наладкой и изменением места корня факела относительно фронта. Угол раскрытия факела Вы уже не измените, это в конструкции горелки. Разницу в работе котлов можно объяснить следующим: в котле с низкой вибрацией состояние обмуровки лучше, крепче связи в стенках, отсутствуют деформации в экранных трубах. Вообщем все близко к исходному состоянию. А в двух других все это накладывается и в результате вибрация сильнее. У меня была подобная ситуация на ДКВР 6,5. Вибрация и шум уменьшились только после капитального ремонта обмуровки (полностью, с низу до верха). Ну еще могу посоветовать проверить весь газодинамический тракт, включая дутьевые короба на предмет подсосов, плохо закрепленных элементов ( в конвективной части - обрушений стенок и т.п.). Да, если не стоят частотники на вентиляторах и дымососах, то советую. Лучше будет.
28.6.2012, 14:08
Частотники стоят и на вентиляторе и на дымососе!
Мы на самом деле уже много чего пробовали: и угол раскрытия меняли на горелке по рекомендации завода-изготовителя - не помогло; ставили перфорированный лист между фланцами воздуховода тоже по рекомендации завода-изготовителя - не помогло;
Теперь вот ожидаем на днях конструктора горелки, может быть он сможет помочь.
Если бы не эти ПБ 12-529-03, то работали бы себе спокойно на трех горелках ОЭН-250 и не мучались)
28.6.2012, 14:25
Из: г. Уфа
А что, завязать три горелки на автоматику с проверкой герметизации клапанов проблема? Мы устанавливали такие системы и на 8 горелок котла. А конструктор может и помочь, если разберетесь в источнике вибраций. Ведь кроме самого факела вибрация может возникать и по другиим причинам. Не пробовали изменять (сдвигать назад) положение горелки относительно амбразуры? Возможно амбразура не расчетная. Или у Вас корень факела находится уже за пределами фронтальной обмуровки?
Да ГГМэ кажется может работать и на мазуте. Так на каком топливе работаете?
28.6.2012, 14:51
Места на фронте для обвязки трех горелок маловато. Да и дороже это было бы. А потом насколько удобнее иметь одну с точки зрения эксплуатации!!! Нас ведь заверяли, что она идеально работает на 10/13.
Работаем только на газе. Амбразуры приходили вместе с горелками, монтировали строго по инструкции. Когда обнаружились вибрации наладчики пробовали поиграть с вылетом горелки - никаких изменений.
Теплотехник похоже сдался, причем теплотехническую наладку делает представитель завода-изготовителя горелки)
Надо было, наверное, ставить что-нибудь импортное или 2 ГМГ на худой конец.
29.6.2012, 6:13
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
2 ГМГ- хорошее решение. На мазуте алмаатинские горелки работают хорошо- налаживал. Причины вибрации на газе- наверно общие с котлами КВГМ. Попадание струй газа в центральную часть факела с низкими скоростями не завихренного воздуха- решается повышением избытков воздуха или отбойниками струй газа. Ну и закрепите как следует все части горелки на фронте котла.
23.1.2014, 14:26
Практически сдались, вибрации продолжаются! В этом году будем перекладывать полностью обмуровку на одном из котлов.
23.1.2014, 14:50
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не поможет. Все вибрации от неполного смешения газ-воздух.
23.1.2014, 20:07
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Разработчиков горелки притянуть, пусть попробуют изменить параметры воздуха / газа в зоне смешения. Газовыпускные отверстия завтулить на меньший диаметр, приподнять давление газа в ГРУ, лопаток завихрительных на первичном воздухе добавить, глядишь - сопротивление увеличится, скорость истечения возрастет. Но, это так, фантазии. Хотя, как знать, как знать.
Если же решили перекладывать обмуровку посчитайте, не дешевле ли будет переделать на две ГМГ - 5,5. На всех виденных "десятках" так и было.
24.1.2014, 10:34
Пользователь №: 206008
Если у кого-нибудь были подобные проблемы помогите, будем очень признательны. Проверьте правильность обмуровки боковых стенок топки. Должна быть "перевязка" внутреннего и наружного слоёв тяжёлой обмуровки (по моему через 4 или 5 слоёв шамотного кирпича).
6.3.2014, 13:05
Да дело то в том, что до переделки на одну горелку никаких вибраций не было! Все началось с перехода на одну горелку вместо трех! Стояли ОЭП-250 3 штуки! Кстати, интересный факт - если умышленно сделать большой недожог (порядка 500-1000 ppm) - вибрация полностью исчезает! Судя по всему, струи газа проскакивают факел и догорают уже в топке, где находят воздух микровзрывами. Хотелось бы найти толкового наладчика, кто сталкивался с такой историей и готовым её устранить.
6.3.2014, 13:16
Цитата(oreldraw @ 6.3.2014, 14:05)  Да дело то в том, что до переделки на одну горелку никаких вибраций не было! Все началось с перехода на одну горелку вместо трех! Стояли ОЭП-250 3 штуки! Кстати, интересный факт - если умышленно сделать большой недожог (порядка 500-1000 ppm) - вибрация полностью исчезает! Судя по всему, струи газа проскакивают факел и догорают уже в топке, где находят воздух микровзрывами. Хотелось бы найти толкового наладчика, кто сталкивался с такой историей и готовым её устранить. Если при уменьшении избытка воздуха вибрация исчезает, то это отрыв пламени (очень большая скорость газовоздушной смеси на выходе из горелки, больше скорости распространения пламени). Увеличьте амбразуру (выход пламени в топку).
6.3.2014, 14:55
Группа: Banned
Цитата(oreldraw @ 6.3.2014, 14:05)  Хотелось бы найти толкового наладчика, кто сталкивался с такой историей и готовым её устранить. Самое простое, установить сетку на выходе из горелки. Чуть сложнее и эфективнее, лопастной завихритель. Толковый наладчик? Сами справитесь.
6.3.2014, 15:22
Сетку поставить прямо перед входом газовоздушной смеси в амбразуру?
6.3.2014, 20:06
Группа: Banned
Епт, завихритель уже есть.  Остаются только забавы с первичным и вторичным воздухом. Смешения нет, надо сделать.
Сообщение отредактировал Ludvig - 6.3.2014, 20:17
7.3.2014, 7:15
Цитата(Ludvig @ 6.3.2014, 21:06)  Епт, завихритель уже есть.  Остаются только забавы с первичным и вторичным воздухом. Смешения нет, надо сделать. Незабудте сделать амбразуру угол раскрытия около 90 гр. (иначе будет вибрация в зоне горения).
13.3.2014, 12:33
Из: Бийск
Много лет назад наблюдал за наладкой новой горелки специалистов ЦКТИ. Отстраивали вибрацию в топке. На выходе воздуха с завихрителя привязывали узкие ленточки и наблюдали за их поведением при разных скоростях воздуха. По результатам меняли конструкцию горелки.
14.3.2014, 7:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Ленточки это классная мысль. Как я сам то не додумался. Ведь в парусном спорте постоянно используется подобная метода. Называются "колдунчики". Пришиваются к парусу в интересных точках и наблюдается обтекание ветром. Спасибо за идею.
28.4.2014, 13:15
Пользователь №: 230225
А в каком диапазоне нагрузки происходят вибрации? Если на низах, то дело в горелке. Как вариант советую присмотреться к ГБЛ (старорусприбор), две штуки на котел, по отзывам слышал неплохо работают и экономия реальная.
Сообщение отредактировал Константин Викторович - 28.4.2014, 13:28
6.5.2014, 7:32
Пользователь №: 173018
Проверьте ПАСПОРТНУЮ длину факела горелки. Мне кажется ФАКЕЛ более 5м. Поэтому и разрабатывали короткофакельные горелки немцы и итальянцы на эти котлы.
17.12.2014, 22:46
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177
Удалось ли справиться с проблемой? Если нет - хотелось бы побольше информации.
10.4.2015, 10:58
Ситуация не изменилась... Появилась новая проблема. На одном из котлов переложили полностью обмуровку, после розжига, на минимальной нагрузке в котле начинаются микровзрывы. Взрывные клапана стучат аж страшно становится.
10.4.2015, 11:41
Цитата(oreldraw @ 10.4.2015, 10:58)  Ситуация не изменилась... Появилась новая проблема. На одном из котлов переложили полностью обмуровку, после розжига, на минимальной нагрузке в котле начинаются микровзрывы. Взрывные клапана стучат аж страшно становится. Пригласите нормальную наладочную организацию, пока котёл не взорвали.
10.4.2015, 12:55
Цитата(oreldraw @ 10.4.2015, 10:58)  Ситуация не изменилась... Появилась новая проблема. На одном из котлов переложили полностью обмуровку, после розжига, на минимальной нагрузке в котле начинаются микровзрывы. Взрывные клапана стучат аж страшно становится. Нигде нет данных по конструкции ГГМЭ-6,5 (чертёж). Пусть думают те, кто её конструировал.
Сообщение отредактировал Лыткин - 10.4.2015, 12:56
11.4.2015, 21:33
Из: Ростовская обл.
Грустно очень ощущать бессилие. Я бы начал менять (уменьшать) диаметр газовых отверстий. Больше ни разу всерьез ничего не изменило. Действительно дело видимо в недоработанной конструкции горелки.
14.4.2015, 13:36
Цитата(glan5 @ 11.4.2015, 21:33)  Грустно очень ощущать бессилие. Я бы начал менять (уменьшать) диаметр газовых отверстий. Больше ни разу всерьез ничего не изменило. Действительно дело видимо в недоработанной конструкции горелки. А почему уменьшать - 10 т пара/ч, это 6,4 Гкал/ч (800 м3 газа/ч). Если скорость газа больше скорости распространения пламени, то получите "отрыв" и "хлопки".
14.4.2015, 18:02
Из: г.Саранск
Цитата(Лыткин @ 14.4.2015, 13:36)  А почему уменьшать - 10 т пара/ч, это 6,4 Гкал/ч (800 м3 газа/ч). Если скорость газа больше скорости распространения пламени, то получите "отрыв" и "хлопки". Дулю с маком! Вот если скорость газовоздушной смеси больше чем скорость горения - тогда да, будет отрыв, а скорость истечения газа из сопел влияет в данном случае на качество смешения с воздухом.
14.4.2015, 18:02
Из: г.Саранск
17.4.2015, 18:44
Из: Ростовская обл.
А чо спорить пробовать надо.
20.4.2015, 11:49
Цитата(glan5 @ 17.4.2015, 18:44)  А чо спорить пробовать надо. Правильно! Прыгать надо, прыгать.
