> насосная пожаротушения., Размещение насосной пожаротушения в помещении со взрывоопасным произво
Edyard321
сообщение 8.7.2012, 8:35
Из: оренбург
Пользователь №: 101242
Уважаемые форумчане есть такая проблема. Имеется 4-х этажное здание купажного отделения спиртзавода. Определено категорией А (группа помещений определена как 4.2) подлежащее пенному пожаротушению. Давления и напора местной водопроводной сети хватает, чтоб обойтись без повысительных насосов. Суть вопроса, Разместить узлы управления пенным тушением негде, только в здание купажного отделения. Можно ли это осуществить?
Спецавтоматика, ...
сообщение 9.7.2012, 4:44
Из: г.Бийск
Пользователь №: 62658
СП5:
5.8.2 Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих поме-
щений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и
дверьми с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30. Отдельные узлы управления, размещенные в специ-
альных шкафах, к которым имеет доступ только персонал, обслуживающий АУП, допускается разме-
щать в защищаемых помещениях или рядом с ними без выделения противопожарными перегородками;
при этом расстояние от специальных шкафов до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м.
BTS
сообщение 9.7.2012, 11:55
Пользователь №: 39493
Цитата(Спецавтоматика, Бийск @ 9.7.2012, 5:44) *
СП5:
С категорией "А" надо бы поаккуратнее. Во всяком случае, все датчики на узлах, СПЖ, и всё электрооборудование должны быть во взрывозащищённом исполнении. Автору темы желательно ознакомиться с соответствующим разделом ПУЭ и ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 3.4
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:06
