2 страниц V  < 1 2
> Не работает система отопления, Вода горячая но не греет
Энерджайзер
сообщение 12.7.2012, 9:38
Пользователь №: 154099
Ждите опрессовки и запуска системы. Без давки не разберетесь.
tiptop
сообщение 12.7.2012, 9:57
При чём здесь опрессовка?
Да и на вряд ли она будет...
Цитата(kaifsheg @ 10.7.2012, 17:00) *
Отоп. сезон давно кончился да и объект закрыли давно.
kaifsheg
сообщение 12.7.2012, 10:30
Пользователь №: 101702
Да прошло это здание и опресовку и всё остальное. И заселяют людьми уже его. Тут не волнуйтесь, подумаешь киловат по 5 повешают жильцы нижних этажей на электросеть и всё. Город то Инновационный......
Однако хочу сказать спасибо. Подчеркнул много полезного для себя из обсуждений. С некоторыми объяснениями согласен.
Конечно жалко, что нельзя манометров понапихать да задвижками побаловаться... чтобы реально выяснить почему так. Но может в будующем эта организация ещё дом построит...
Энерджайзер
сообщение 12.7.2012, 11:20
Сообщение #34
Перед каждым запуском системы в отопительный сезон проводится испытание (опрессовка) в том числе, повышенным давлением. А вы не знали?
KGP1
сообщение 12.7.2012, 13:04
Сообщение #35
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(kaifsheg @ 10.7.2012, 10:29) *
Может так оно и есть? Подали воду в систему, пошла грязь, забила сперва первые этажи, потом вторые поменьше, потом третьи ещё меньше...
Может и так. Но как то сильно идеально и равномерно...
Подскажите, а в чём регулировка то должна быть, если все батареи подключены параллельно к стояку? и почему воде проще подняться на 20 с лишним метров и там пройти по радиатору, а не на первом этаже...
От того и пошла на 20м, что больше некуда идти -это очевидно. Разбирайте, промывайте, спускайте воздух...
Сообщение отредактировал KGP1 - 12.7.2012, 13:09
Khomenko_A_S
сообщение 12.7.2012, 14:14
Сообщение #36
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИСТЕМ ВОДЯНОГО
ОТОПЛЕНИЯ к СНиП 2.04.05-91
«ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»
5.3 Система отопления должна быть законструирована таким образом, чтобы выпол-нялось условие:
ДРСО > А РЕ/z, (11)
где А - коэффициент, который рекомендуется принимать равным 7 для двухтрубной и 5 для однотрубной системы отопления;
z - количество гидравлически обособленных зон, на которые система отопления мно-гоэтажного здания расчленена по вертикали.
В данном случае это требование быстрее всего нарушено и гидравлическая устойчивость не обеспечена.
IGOREK1983
сообщение 25.7.2012, 6:54
Сообщение #37
Пользователь №: 157645
Не надо ни чего вскрывать. Есть такое понятие, как горизонтальная настройка системы. Нужен один грамотный мастер и пара слесарей, которые по этажам побегают и покрутят краны. Для ускорения процесса нужен пирометр.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 20:17
