Вторая крышка колодца |
10.7.2012, 6:42
Пользователь №: 98861
Здравствуйте коллеги, у меня следующий вопрос: я проектирую хоз.-быт. канализацию, ее заглубление 1,20, ниже не получается, мешает существующая теплотрасса. Как утеплить колодцы? трубы я применяю изокорсис, а вот как быть с колодцами??? применять вторую крышку? кто-нибудь их применял? поделитесь опытом. В ТП 902-09-22.84 вторая крышка устанавливается на кольцо опорное КО-6, затем кирпичная кладка и уже на кирпичную кладку устанавливается люк чугунный. Мои колодцы находятся на дороге (автопарковка у комплекса). Как будет вести себя кирпичная кладка? ведь ее нельзя под проездами применять...
10.7.2012, 7:10
и вообще помогут ли эти вторые крышки как то в утеплении? может их не закладывать?
10.7.2012, 8:09
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а глубина промерзания какая?
10.7.2012, 8:35
1800
10.7.2012, 8:45
Пользователь №: 51693
Кладку заменить кольцами. Сделать теплотехнический расчет. Все зависит еще и от расхода, района. Оттаивание грунта в районе колодца, на проезжей части- не есть хорошо Безлотковые колодцы как вариант, прочистка и труба.
10.7.2012, 11:53
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Fatik @ 10.7.2012, 9:45)  Сделать теплотехнический расчет. Волшебная фраза, сам применяю. Только про методику за годы так и не узнал хоть сколько-нибудь.
10.7.2012, 12:06
Цитата(aleksey_v @ 10.7.2012, 11:53)  Волшебная фраза, сам применяю. Только про методику за годы так и не узнал хоть сколько-нибудь. Ну, не знаю, запредельного в той методе ничего, тепловики если что, помогут )
10.7.2012, 12:21
Цитата(Fatik @ 10.7.2012, 13:06)  тепловики если что, помогут Это вторая, следующая за первой, волшебная фраза
10.7.2012, 12:46
Ага-ага, главное после этих двух добавлять третью волшебную "ну, пожаааалуйста"
10.7.2012, 18:13
Пользователь №: 14458
И утеплитель вокруг колодца. Глубина промерзания 1,8 - значит нулевая температура доходит до отметки 1,8 от поверхности земли. Осюда либо оттаивание грунта вокруг колодца и провалы по весне, либо намерзание льда в колодце со всеми сопутствующими ништяками. Это будет зависеть от того, какой температуры будет местное гамно в конкретной точке сети. Что у Вас там за теплотрасса? В проходном канале что ли, что из-за нее приходится вверх лезть? Точно 1,2 - не забыли про минимальные расстояния между ТС и К1?
11.7.2012, 6:46
Теплотрасса в лотках 900х900 под каждую трубу, расстояние 200 от низа моей трубы до верха лотка. Гамно там будет от трех санузлов, длина трассы 70 м, уклон 0,007
Сообщение отредактировал Serhio1 - 11.7.2012, 6:50
11.7.2012, 17:00
Значит, будет мерзнуть  А отметка подключения совсем никак не получается, если под теплотрассой? если совсем, тогда вариант один - утеплять. Но вариант плохой, если честно. Вам эти колодцы золотыми обойдуться.
13.7.2012, 8:44
КНС делать еще дороже обойдется
13.7.2012, 9:11
Пользователь №: 48750
Вторая крышка (обычно из стального листа) применяется для того, если первая чугунная каким то образом раздавится от проезжающего тяжелого транспорта, что бы осколки не попали в колодец и не перекрырыли поток.
13.7.2012, 9:36
Цитата(Igor_V @ 13.7.2012, 9:11)  Вторая крышка (обычно из стального листа) применяется для того, если первая чугунная каким то образом раздавится от проезжающего тяжелого транспорта, что бы осколки не попали в колодец и не перекрырыли поток. А я-то думал, для этого делают "тяжелые" люки...А вторые крышки из дерева, да еще и с утеплителем делают...ну ладно разработчики серий и типовых, видать, тоже об этом не знали.
13.7.2012, 11:56
Цитата(Igor_V @ 13.7.2012, 12:11)  Вторая крышка (обычно из стального листа) применяется для того, если первая чугунная каким то образом раздавится от проезжающего тяжелого транспорта, что бы осколки не попали в колодец и не перекрырыли поток. СНиП 2.04.02-84* п.8.66 В колодцах (при обосновании) необходимо пердусматривать установку вторых утепляющих крышек; в случае необходимости надлежит предусматривать люки с запорными устройствами
14.7.2012, 20:56
не думаю, что на такой расход КНС будет дорогая. Чинить дорожное полотно каждый год будет дороже. Кстати, Вы б хоть схемку показали с отметками.
15.7.2012, 19:15
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Ваша канализация не замерзнет, если она пересекает теплотрассу. Над теплотрассой всегда тепло, на поверхности земли растет зимой травка. После теплотрассы ставьте перепадной колодец и прокладывайте канализацию на надлежащей глубине.
16.7.2012, 6:47
Пересекаюсь в 2х местах с теплотрпссой, протяженность 70 м, теплотрасса не обогреет мне кажется, расход стоков будет небольшой, 3 санузла от магазина, уклон минимальный
16.7.2012, 21:22
На Волге, можнет, и растет  В Питере вот не особо ))) К 1-2 будет промерзать. "Малосжимаемый грунт - засыпка под дорогой? Я б гильзы положила, тем более, при такой глубине сети. К1-3 существующий? На колодец плиту дорожную,под нее и вокруг колодца утеплитель (что-нибудь не впитывающее влагу). Какой-нить кран с горячей водой на выпуске в здании, что б в случае чего пролить.Или греющий кабель с датчиком температуры в колодце.
18.7.2012, 6:41
малосжимаемый грунт под дорогой, эта автопарковка. А есть ли смысл утеплять колодец? Холодный воздух через крышку будет попадать. И как вообще утепляют? Обклеивают наружные стенки колодца? А чем утеплить?
18.7.2012, 8:07
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Serhio1 @ 18.7.2012, 7:41)  А есть ли смысл утеплять колодец? Холодный воздух через крышку будет попадать. И как вообще утепляют? Обклеивают наружные стенки колодца? А чем утеплить? 1. Цитата(Рыж @ 16.7.2012, 22:22)  под нее и вокруг колодца утеплитель (что-нибудь не впитывающее влагу) В поиск, не так давно была тема про утепление канализации. Можно и саму трубу засыпать, не помешает. 2.Вторую крышку все-таки ставить. И никакого холодного воздуха. Цитата(Рыж @ 16.7.2012, 22:22)  Или греющий кабель с датчиком температуры в колодце. Извините за нескромный вопрос - а кабель куда лепить? На стенки колодца или в лоток? Ни разу не сталкивался просто
18.7.2012, 10:23
на стенки - который до датчика. Там электрики чего-то с защитой мудрят и все тип-топ работает. Поверх трубы предизолированной - греющий.
Еще раз повторяю: глубина промерзания грунта -1,8 - это граница проникновения нулевой температуры, т.е. на глубине 1,8 метра у Вас может случиться ноль. Чем выше - тем холоднее. Я бы взяла скорлупы из пеноплэкса для трубы Ду1000мм на колодец (ну или какие там по диаметру подойдут - сейчас лень смотреть) и листы под плиту. Толщину определить рассчетом. Кстати, стоит уточнить глубину промерзания. Это у Вас по геологии так? М ожно не предусматривать изоляцию, но предусмотреть сброс горячей воды. Вообще почитайте про решения для вечной мерзлоты.
19.7.2012, 9:43
Из: Иваново
Пользователь №: 16300
Типовой проект 902-3-73.1.87 "Септики и вспомогательные сооружения" альбом II л.10.Крышка деревянная утепленная
20.7.2012, 8:18
Спасибо за помощь!
