> Местный отсос и общеобменка
nevin
сообщение 10.7.2012, 19:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117
Доброго времени суток.
Проектирую систему вентиляции - местный отсос от пропановой резки. Вентилятор будет располагаться на кровле. Туда же выходит воздуховод естественной общеобменной вентиляции.
Подскажите, регламентируется ли расстояние от источника выброса системы местного отсоса взрывоопасной парогазовоздушной смеси до выброса естественной общеобменной вентиляции.
Спасибо
SP_
сообщение 11.7.2012, 8:48
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Думаю что нет, но желательно сделать 5м. Радиус взрывоопасной зоны 5м у источника выброса. Если во всем помещении так же категория А или Б значит расстояние любое.
Странная Белка
сообщение 11.7.2012, 9:55
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Главное соблюсти требования СНиП 41-01-2003 п. 10.5-10.6
nevin
сообщение 11.7.2012, 20:36
Из: Ставрополь
Я тоже думаю примерно в этом направлении. Но сомневаюсь, т.к. зона то взрывоопасная, но выходит обычная общеобменка без вентилятора. И зона сейчас вроде как не 5 м, а расчитывается и может быть меньше или больше.
nevin
сообщение 11.7.2012, 20:47
Из: Ставрополь
Согласно этим пунктам получается хоть рядом с выбросом из общеобменки размещать можно
Странная Белка
сообщение 12.7.2012, 8:05
Из: Гаага
Ну по-хорошему-то, выброс ваш должен быть очищен, либо должен быть факельным и на расчетной высоте. wink.gif
Андрей*
сообщение 16.1.2013, 15:50
Пользователь №: 4387
Поясните пожалуйста.
10.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем с механическим побуждением следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх из систем:
Не совсем ясно, как это без зонтов и почему вертикально вверх?
Например воздуховод выходит из стены, что его нужно загибать наверх и оставлять открытый край?
JJJJ
сообщение 16.1.2013, 15:56
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Речь идет о факельном выбросе.
И надо загибать и поднимать выше кровли на 2м и скорость выброса еще обеспечить. rolleyes.gif
Андрей*
сообщение 16.1.2013, 16:11
JJJJ
Так, что все таки значит без зонтов, открытый край? А как же засорение воздуховода?
Если воздуховод выходит на 1 этаже, то наверно проще поставить решетку в фасаде, а не поднимать его на +100500 метров.
Дальше идет расшифровка по системам
а) общеобменной вентиляции из помещений категорий А и Б или из систем, удаляющих вредные вещества 1-го, 2-го классов опасности и неприятно пахнущие вещества;
б) местных отсосов вредных и неприятно пахнущих веществ и взрывоопасных смесей.
Мне интересен пункт б.
То есть, местный отсос с взрывоопасной смесью. Забора в радиусе 10м нет.
JJJJ
сообщение 16.1.2013, 16:15
Из: Московская обл.
Почитайте в учебной литературе, допустим у Молчанова что такое и как считается факельный выброс.
Андрей*
сообщение 16.1.2013, 16:39
JJJJ
Все, я понял, что такое фекальный выброс. Значит речь в этом пункте идет о нем.
Спасибо.
zaharov63
сообщение 16.1.2013, 16:46
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Андрей* @ 16.1.2013, 16:39) *
JJJJ
Спасибо.
Я бы не увязывал необходимость устройства факельного выброса с этим пунктом.
Егор
сообщение 17.1.2013, 13:25
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
а носы человеков?
zaharov63
сообщение 17.1.2013, 13:59
Из: Минск
Цитата(Егор @ 17.1.2013, 13:25) *
а носы человеков?
Интереснее другое, про засорение
Сообщение отредактировал zaharov63 - 17.1.2013, 14:00
Егор
сообщение 17.1.2013, 15:58
засорение чем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 1:59
