5 страниц V  « < 3 4 5
> Ошибка при подключении электродвигателя
AAL1982
сообщение 23.7.2013, 11:10
Сообщение #121
Пользователь №: 65886
Нормально работают.
Недавно насос заклинило (долго лежал в сточных водах)
Отрабатывал по тепловой довольно быстро.
Подняли насос, почитстили
и запустили. Работает как новый.
Usach
сообщение 9.9.2013, 22:01
Сообщение #122
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(polyakov.mo @ 23.7.2013, 13:51) *
Добрый день.
Не стал создавать тему, вопрос наверное плевый, у меня впервые.
"горит" сдача объекта, на электродвигатели вентиляторов установлены автоматы защиты двигателей MS116. У части электродвигателей есть термоконтакты - проблемы нет, сухой контакт прямо в схему. У других - ptc. Планируем закупить термисторные реле защиты, установить и подключить. Срок - горит. Запустить нужно без них. Насколько надежно защищают автоматы с регулируемой тепловой защитой? При пуске выставим предел срабатывания автомата, проверим (урегулируем) токи, чтобы не было перегрузки. Движки стоят на кровле.
Были ли случаи выхода из строя двигателей с автоматами MS116 или аналогичными?
Вы не путайте теплое с мягким...тепловухи - они за уровень тока отвечают....а PTC - за уровень охлаждения статора....при нормальном токе - допустим 10 А, со статора должно отводиться - допустим 100 Ватт...енти 10А зависят от нагрузки (на валу) двигателя...а температура статора - от уровня "проветривания" статора....и тут - представим себе, что хто то фуфечку на мотор накинул...при етом нагрузка на валу не меняется=ток как был 10А, так и остался...а 100 Ватт со статора сдуваться прекратили и статор стал плиткой, на которой яишенку можно жарить...ток не меняется - а статор уже накалился и начал плавить изоляцию внутре себя...ток как был 10А - так и остался, а бабах - межвитковое КЗ...ибо изоляция сплавилась...и вот только тут "сработает" защита по току...потому что ток - уже не 10А.... laugh.gif
termex
сообщение 15.3.2016, 17:02
Сообщение #123
Пользователь №: 235311
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если фильтр ПЧ расчитан на напряжение 3х440V, а двигатель 400/690В, 200кВт, при этом по линейным кабелям на двигатель поступает ток кабель 1 - 265, кабель 2 - 231А, кабель 3 - 262А. Двигатель вращает насос, который создает давление 52-56 кгс при 65 м3/ч расхода. ранее над двигателем висела табличка 660В, потом поменяли на 400В. на шильде двигателя написано, что подключать к ПЧ можно только в треугольник. Могли ли второй кабель подключить в звезду? Плавают обороты двигателя при прямом подключении -5-20 об/мин.
Возможна ли ошибка подключения?
Прикрепленный файл  llllllllllllllllllllllll.JPG ( 650,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  llllllllllllllllllllllll.JPG ( 650,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
termex
сообщение 15.3.2016, 17:20
Сообщение #124
+ могли ли подпортить двигатель,а после переподключить и повесить новую шильду? и как это проверить?
Сообщение отредактировал termex - 15.3.2016, 17:22
Прикрепленный файл  mmmmmmmmmmmmmmmm.JPG ( 74,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
termex
сообщение 15.3.2016, 17:44
Сообщение #125
+ ПЧ описание
Прикрепленный файл  mfc710_ru_manual.pdf ( 3,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.3.2016, 18:32
Сообщение #126
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(termex @ 15.3.2016, 17:02) *
Здравствуйте!
Здравствуйте! Не совсем понятно что значит "второй кабель подключить в звезду"? В звезду или треугольник включают обмотки двигателя, а не питание. Ток соответствует напряжению 690 - звезда.
termex
сообщение 15.3.2016, 18:42
Сообщение #127
Ток на амперметре (фото)? если да то правильно ли это, т.к. на шильде двигателя указано, что при питании от ПЧ обмотки необходимо собирать в треугольник?
Сообщение отредактировал termex - 15.3.2016, 18:44
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.3.2016, 19:00
Сообщение #128
Из: Нижний Новгород
На фото да - ток. ПЧ 440В - значит треугольник.
termex
сообщение 15.3.2016, 19:01
Сообщение #129
так тут все правильно или нет?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.3.2016, 19:31
Сообщение #130
Из: Нижний Новгород
Не знаю, у меня не получилось посчитать, под рукой нет таблиц по движкам, голова уже не варит. Наверно всё таки правильно: ток для треугольника, а не для звезды, я вообще двухфазную нагрузку посчитал. ))
termex
сообщение 15.3.2016, 19:43
Сообщение #131
если я правильно понимаю, из ПЧ поступает напряжение 400В, учитывая шильду на фильтре 3х440 - это 0,4 кВ.
ток имеем на выходе из пч по фазам 265 231 262 А.
напряжение между двумя фазами – 380 Вт.
напряжение между фазой и нулем – 220 Вт.
при подключении в треугольник напряжение будет - 400В
если я не прав поправьте...
при подключении в звезду напряжение будет более 660 Вт.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.3.2016, 19:58
Сообщение #132
Из: Нижний Новгород
Ну что типа того... вот я так же разделил раз 5 200 на 3 - мощь по фазе и на ток по амперметру и понял, что что-то тут не так... ))
Ноль есть только при звезде, в её центре, а напряжение на обмотках всегда 380 при любом включении.
termex
сообщение 15.3.2016, 23:00
Сообщение #133
подскажите, а теоретически возможно, что вместо двигателя 200кВт стоит другой, менее мощный скажем 132 или 160 кВт?
----- не имеет отношения к конкретному случаю, это лишь информация о питании 0,4 кВ
termex
сообщение 15.3.2016, 23:23
Сообщение #134
питание от Распределительное устройство собственных нужд серии РУСН-0,4
Сообщение отредактировал termex - 15.3.2016, 23:26
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.3.2016, 6:27
Сообщение #135
Из: Нижний Новгород
Ну а вы сами как думаете? Если на двигателе написано 200 кВт может он быть 132? Ток от нагрузки ещё зависит - это тоже надо учитывать, правда как именно затрудняюсь ответить, но то что такая зависимость существует вы наверно и сами должны догадываться. Я вот не так давно купил китайский инвертор 12/220 на нем во весь корпус есть надпись 1000W - вскрыли, а там даже не 0,75 и не 0,5, а всего лишь 300ВА платка - вот это китайцы дают стране угля!!! Я долго не мог понять, в моей голове не укладывалось как такое возможно: написать во весь(!) корпус жирным оранжевым шрифтом 1000W и засунуть туда 0,3кВА платочку.
Я не думаю, что с электродвигателем такое возможно, разве только если он по документам 200кВт, а на нём самом шильды отсутствуют.
Как то купил 17кВт(60) кондей по безналу на склад, а потом подарил его в одну школу, в актовый зал, а на балансе он у меня так и остался висеть. Потом судебным приставам в архив ставили 10кВт-ник, по документам провел 17кВт, а 10кВт купил уже за наличку - шильдики отклеил на случай инвентаризации. Вот получилось: по документам 17кВт, а по факту 10 - теоретически такое бывает.
HasBolla
сообщение 16.3.2016, 9:16
Сообщение #136
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
M:)
Сообщение отредактировал HasBolla - 16.3.2016, 9:18
Nitc
сообщение 16.3.2016, 16:00
Сообщение #137
Пользователь №: 84957
Kotlovoy
сообщение 16.3.2016, 20:12
Сообщение #138
Пользователь №: 140571
Эка невидаль! А на магнитолах с батарейным питанием надпись 500Вт не попадалась? А мне сто раз.
Это же бубль гум Китай, детка!
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.3.2016, 20:27
Сообщение #139
Из: Нижний Новгород
Инвертор же не музыку слушать, старичок!
Kotlovoy
сообщение 16.3.2016, 20:43
Сообщение #140
Да я в курсе, это чтобы электрочайеик в автомобиле подключать.
Nitc
сообщение 17.3.2016, 12:37
Сообщение #141
а тут как раз подход в расчете этой мощности, мощность можно считать по-разному:
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peak Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Кетай
Nitc
сообщение 17.3.2016, 12:59
Сообщение #142
тест
Сообщение отредактировал Nitc - 17.3.2016, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:38
