> Вопрос по п. 6.12 СНиП 2.04.01-85*
Bogun
сообщение 17.7.2012, 10:56
Пользователь №: 146828
Здравствуйте уважаемые специалисты АВОК. Хотел бы получить Ваши комментарии относительно пункта 6.12. СниП 2.04.01-85* примечание 1. п.2 «Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух».
Суть вопроса:
Проектирую ВПВ здания высотой более 50м объемом свыше 50 000 м3. Расчетный расход на внутренний противопожарный водопровод 8 струй по 5л/с. Схема согласно стадии П. На каждом этаже кольца к которым подключаются пожарные краны, кольца по всем этажам запитываются от двух пожарных стояков.
Вопрос не означает ли что согласно примечанию 1. п.2 я должен запитывать кольца от четырех стояков.
Жду ваших комментариев.
Ответов (1 - 5)
Young
сообщение 18.7.2012, 8:34
Из: Мск
Пользователь №: 8532
с 2009г нужно смотреть СП10.13130, если объект в РФ.
схема прошла экспертизу - значит всё ок.
По подобной схеме сделано ВПВ в гостинице "Москва".
Dmitry_vk
сообщение 18.7.2012, 8:53
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Как-то эта схема отличается от классической, никогда не сталкивался. А можно ее увидеть?
Согласен
Young
сообщение 18.7.2012, 9:34
Из: Мск
Цитата(Dmitry_vk @ 18.7.2012, 9:53) *
А можно ее увидеть?
да там смотреть-то особо неначто, в шахте идут два основных стояка, от этих двух стояков на каждом этаже запитано кольцо, от кольца опуски к ПК. Плюс - можно как угодно расставлять ПК по этажу, особенно актуально в больших зданиях со сложной планировкой (например та же гостиница "москва"), минус - труб выходит больше, чем в классической стояковой схеме.
Dmitry_vk
сообщение 18.7.2012, 10:03
Из: Липецк
Это примерно понятно. Меня арматура интересует, переключения всякие.
Bogun
сообщение 19.7.2012, 14:27
Спасибо за ответы. Но мне хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу смысла этого пункта. Как Вы его понимаете? Лично в моем понимании выходит, что в моем случае при расходе 8 струй по 5 л/с согласно п.4.1.12 прим.1 п.2 СП10.13130.2009 (пункт присутствует как в СниП так и в СП) я должен питать кольца от четырех стояков. Давайте представим, что я эксперт и мне пришла на рассмотрение схема описанная мной выше и я написал замечание, что данное решение противоречит п. 4.1.12 примечание 1. п.2 «Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.» Что бы вы мне на это ответили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:42
