> Wilo Sk-702, Ремонт Wilo sk-702
motorix
сообщение 17.7.2012, 19:19
Пользователь №: 156942
Вечер добрый)
Проблема вот в чем:
Киповцы подключали прибор Wilo sk-702 и на контакты IN и 0 (дистанционное включение отключение прибора, который должен быть или нормально замкнут или разомкнут) подключили провод идуший от регулятора температуры АРТ, а у него в свою очередь по этому проводу идет включение насоса (не важно какого) и получилось так что при пробном запуске, на АРТ вручную включили насос и соответственно вышеуказанный wilo сгорел, т.к. на эти самые контакты (IN и 0) АРТ подал 220В. Один из знакомых вроде бы как отремонтировал все что сгорело в wilo но при включении после ремонта сам wilo как болванка не исполняет свои функции. Получается что выuорела или частично сгорела микруха (pic16f676 1030v12) знакомый и рад бы помочь вот только её прошить скорей всего надо. А вот с помощью чего и чем это вопрос.
Может кто то сталкивался с такой проблемой и сможет поделиться опытом ремонта этого самого wilo sk-702.
P.S. Понимаю что прибор не дорогой но бюджета почти совсем не осталось на замену новым.
Сообщение отредактировал motorix - 17.7.2012, 19:21
Ответов (1 - 7)
motorix
сообщение 17.7.2012, 19:42
vadim_msk
сообщение 17.7.2012, 22:42
Из: москва
Пользователь №: 34762
"выuорела или частично сгорела микруха (pic16f676 1030v12) знакомый и рад бы помочь вот только её прошить скорей всего надо. А вот с помощью чего и чем это вопрос"
http://www.microchip.su/
Задайте там этот вопрос, а потом купите новый СК-702.
Rus75
сообщение 18.7.2012, 11:08
Пользователь №: 58149
Залить то программу в микросхему можно, иногда даже на материнке есть специальный разъем для программатора. Не видел как выглядит внутри СК-702, но думаю и Wilo прошивает программы на уже готовом устройстве. А вот где взять программу. это уже более сложный вопрос.
Наверное самое простое. это попытаться обратиться в техподдержку Wilo. А вдруг дадут вам прошивку.
motorix
сообщение 18.7.2012, 12:16
С прошивкой кажется сложней, преадресовали на местного представителя, выслал фото что просил, такими делами не занимаются, поедет в москву человек завтра, должен там проконсультироваться, жду ответа завтра послезавтра.
sergkoz
сообщение 26.3.2014, 22:23
Из: Ижевск
Пользователь №: 228319
Прочитал тему и хотело бы узнать чем дело закончилось motorix. Получилось отремонтировать прибор или нет.
tehn1
сообщение 11.11.2014, 19:00
Пользователь №: 250480
Прибор я отремонтировал.
Если что обращайтесь договоримся.
ЮрийБ
сообщение 11.11.2014, 21:52
Пользователь №: 45710
Прибор я (motorix) ОТРЕМОНТИРОВАЛ.
Прибор Я (tehn1, по просьбе motorix) отремонтировал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:23
