> Подбор отопительных приборов, Учет теплоотдачи открыто проложенных труб при подборе отопительных при
giprotorg
сообщение 18.7.2012, 8:21
Пользователь №: 2889
Здравствуйте!
Проблема такая. При подборе отопительных приборов в однотрубной системе отопления мы должны учитывать теплоотдачу открыто проложенных стояков и подводок, что бы уменьшить поверхность отопительного прибора. Но с другой стороны, при расчете мы берем Tвх и Твых из прибора, не учитывая ,что за счет остывания воды (теплоотдача стояков и подводок) эти величины будут ниже расчетных и ,соответственно ,поверхность прибора будет больше. Как вы поступаете в данных случаях?
alexius_sev
сообщение 18.7.2012, 8:31
Пользователь №: 79559
15% запас по мощности для термостат. регуляторов, остывание в трубах не учитываю, вообще, но есть такие дотошные люди, которые учитывают остывание по стоякам, но не учитывают остывание в магистр. трубах, или учитывают это остывание, но не учитывает тепло от них в помещение, короче, каждый решает, как ему быть....
Если делать правильно, учитывайте все, и гравитационную составляющую!!! cool.gif
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.7.2012, 8:32
exe.34
сообщение 18.7.2012, 9:09
Пользователь №: 35399
Можно рассчитывать систему отопления не в ручную smile.gif ,а например в программе Danfoss, она учитывает и теплопотери в трубах и то какую долю из них учесть при подборе нагревательного прибора. Значение этой доли вы забиваете сами, но я считаю запас карман не тянет)) Будет жарко, воспользуетесь терморегуляторами.
giprotorg
сообщение 18.7.2012, 12:48
Почему у меня возник такой вопрос. Начальник прицепился, что слишком большие приборы (по количеству секций) на помещение. А,когда говоришь, что так получается по расчету-не реагирует. Просто все упирается в стоимость оборудования.
По программе Danfoss я считала. Она учитывает теплопотери даже со 100% изоляции труб. И конечная температура теплоносителя у нее max.65C.
alexius_sev
сообщение 18.7.2012, 12:51
скиньте проект а danfoss
Егор
сообщение 18.7.2012, 13:28
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
giprotorg, какие теплопотери и сколько секций получилось в каком-нибудь типовом помещении?
можете и сюда скинуть расчет
giprotorg
сообщение 18.7.2012, 14:04
Расчет был проведен вручную( на бумаге) .Могу скинуть только стояк( или схему) с нагрузками на приборы и падение температуры по стояку (стоякам). По программе я считала другие проекты.
Сергей У.
сообщение 19.7.2012, 8:48
Пользователь №: 69414
Ну, пересчитайте температуру после охлаждения в трубах. Если ошибаюсь, поправьте:
tвых = tвх-Q/(3.6Gc),
где tвх, tвых - температура начала трубного участка и температура после трубного участка (заходящаа в прибор) соответственно, оС; Q - теплоотдача от труб на участке, Вт; G - расход теплоносителя на участке, кг/ч; с - теплоемкость воды, 4,187 кДж/(кг оС)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 1:23
