> Приямок в ИТП, Трап или Приямок?
tazi
сообщение 20.7.2012, 19:04
Пользователь №: 131189
Мне дали новый объект, я увидел ИТП, дешевую, раковину и туалет. Соединил всё и выпустил в люк. Думал что все дело сделано, но параллельно мне проектировали ИТП (в соседнем отделе), увидев мой проект проектировщик ИТП сказал что трап в ИТП нельзя ставить нужен приямок. Я ему показал пособие для СНиП 2.08.01:
1.9. В подвалах и цокольных этажах квартирных домов и общежитий с системами отопления, подключаемыми к сетям централизованного теплоснабжения, при расчетных теплопотерях зданий за отопительный период 1000 ГДж и более следует предусматривать помещение для размещения индивидуального теплового пункта (ИТП).
Помещение ИТП должно иметь высоту (в чистоте) не менее 2,2 м, в местах прохода к нему обслуживающего персонала — не менее 1,9 м; должно быть отделено от других помещений, иметь открывающуюся наружу дверь, освещение. Пол должен иметь бетонное или плиточное покрытие с уклоном 0,005. В полу ИТП следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды устраивать водосборный приямок размерами 0,5´0,5´0,8 м, перекрываемый съемной решеткой. Для откачки воды из приямка в систему канализации следует устанавливать дренажный насос.
Вопрос: Как мне доказать что приямок не нужен? Трап справится.
Если приямок нужен то как от туда откачивать воду? насосом? и как сделать что бы запаха не было!?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Водяной
сообщение 21.7.2012, 8:34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если есть возможность отвода самотёком, то трап....Насос - необоснованное удорожание...
tazi
сообщение 21.7.2012, 11:22
Проектировщик ИТП просит приямок!
Ещё вопрос: мне же не нужен колодец охладитель, он же только для котельных, верно?
Ни чего если я буду воду из ИТП сливать в Хоз быт канализацию?
Hiro Nakamura
сообщение 21.7.2012, 12:03
Пользователь №: 22025
И что? Вы обоснование сами в сообщении указали. Ставьте трап. Приямок это уже песня конструкторская. Пошлите просящего к ним. А сами скажите конструкторам, что по нормам он не нужен. Конструктора люди суровые, думаю объяснят ему.
Верно.
Ничего, только обозначьте проектировщику, что он должен обеспечить определенную температуру сбрасываемой в трап воды.
Рыж
сообщение 21.7.2012, 20:13
Пользователь №: 14458
угу, а охлаждать воду при аварийном сливе кто будет? В канализацию-то нужно 40градусов сбрасывать. Или отменили уже это требование?
Hiro Nakamura
сообщение 21.7.2012, 20:22
Реализация этого требования - головная боль того, кто проектирует ИТП. Я не вижу смысла закладывать удорожание в проект и лишнюю работу в конструкторский отдел, когда есть возможность отвести воду самотеком.
Рыж
сообщение 22.7.2012, 10:09
Так вот ИТПшник и решает, что нужен приямок. И выдает задание Вкшнику. А ВАША головная боль выполнить это задание. Этак электрик тоже может сказать - подключение насосов головная боль ВКшника, пусть сам себе кабель тянет и придумывает откуда подключиться.
Hiro Nakamura
сообщение 22.7.2012, 11:58
Не совсем так, любое задание (проектное решение) должно быть обосновано (целесообразно), а его реализация - это согласованная работа специалистов из разных отделов, а не просто "ХОЧУ ПРИЯМОК".
А по вашей логике выходит, что трапы вообще ставить в ИТП нельзя.
Меня заказчики, конструкторы и строители периодически просят обосновать наличие, местоположение и размеры приямков, и если я в ответ скажу "ХОЧУ ПРИЯМОК", без обоснования/объяснения - то пойду лесом, вместе с приямком.
В данном случае ИТПшник может сказать откуда отводить воду, может дать задание на разбавление и т.д., а вот как это сделать решать не ему. Это тоже самое, что если я буду говорить электрику, как подключать насосы.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.7.2012, 12:04
сообщение 22.7.2012, 12:07
Приямок это не колодец-охладитель. Приямок с насосом делается если самотёк невозможен.
Система отопления это не тепловые сети. Аварийный спуск не требуется, только ремонтный. Поэтому сначала закрываются задвижки, которые отделяют повреждённый участок системы от тепловых сетей и, пока дело доходит до выпуска нескольких сотен литров, вода остывает. К тому же, часть воды выльется через повреждение в помещение после отсечки задвижками повреждённой части системы отопления.
EJIEHA
сообщение 22.7.2012, 13:17
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
И отвод воды из приямка в хозбытовую канализацию не согласовывают. Исключительно в ливнёвку. Споткнулись уже на этом моменте.
А трап можно, только не объединять со всем остальным.
Водяной
сообщение 23.7.2012, 10:41
Копатель
Из: Тула
трап к ливнёвке - опасно....
а сброс в К1 много раз согласовывали...вопросов не было...
хотя, согласен, что в ливнёвку сбрасывать правильнее, вода условно чистая...
tazi
сообщение 23.7.2012, 11:55
И так вывод:
  1. Трап ставим если есль самотек
  2. Приямок ставим если самотека нет.
  3. Приямок не является колодцем охладителем и в нем вода не остынет.
  4. Воду из ИТП надо выводит в ливневку если есть возможность, но если че можно и в хоз быт
верно?
Вопрос:
  1. Что бы в ИТП не пахло надо ставить обратный клапан в приямке?
  2. Так что с 40-ка град, как охладить или обосновать?? ??
Сообщение отредактировал tazi - 23.7.2012, 11:56
Водяной
сообщение 23.7.2012, 12:31
Копатель
Из: Тула
в ИТП трап с сухим сифоном, чтобы не пахло...
насосы погружные не держат высокую температуру...так что только остывание..
Сообщение отредактировал Водяной - 23.7.2012, 12:45
tazi
сообщение 23.7.2012, 12:45
Трап понятно...
А подскажите, где про 40 *С написано (пункт, раздел).
Nasosnik25
сообщение 23.7.2012, 14:04
Пользователь №: 135578
Есть погружные насосы которые держат высокую температуру - WILO DRAIN TMT/TMC, но дорогие черти.
aminopower
сообщение 23.7.2012, 14:17
Пользователь №: 59079
Цитата(Nasosnik25 @ 23.7.2012, 15:04) *
но дорогие черти.
Есть и подешевле-Wilo-Drain VC32/10.
Водяной
сообщение 23.7.2012, 16:52
Копатель
Из: Тула
оно и "подешевле" кусается)))))
Рыж
сообщение 23.7.2012, 20:48
Если ставить в ИТП трап, тогда все равно надо ставить колодец-охладитель. Водоканал горячую воду не примет в любом случае. Про 40град. написано в ниших снипах, где точно сейчас посмотреть не могу - в командировке, нет под рукой. В жилых домах тоже бывают ситуации, когда воду надо срочно слить.
Кстати, отвод из приямка в хоз-быт согласовывали. Только ставили петлю перед подключением.
Впрочем, все вышесказанное является моим личным опытом и ни в коей мере не претендует на истину в последней инстанции. smile.gif
сообщение 23.7.2012, 21:13
Пользователь №: 273
А откуда Водоканал при приеме узнает, что горячая?
Над душой при сливе стоять не будут при сливе ведра горячей воды.
Водяной
сообщение 23.7.2012, 21:48
Копатель
Из: Тула
Никогда колодец-охладитель не ставился после простого ИТП...жирно очень
сообщение 23.7.2012, 23:14
Пользователь №: 273
Еще трапы и в приточных венткамерах...
Тоже жирно колодец-охладитель.
Nasosnik25
сообщение 24.7.2012, 8:57
Канализация от котельной из ПВХ.
При сбросе стоков (горячая вода) трубу реально деформировало….
http://dwg.ru/bsk/2610
там еще комменты к фото есть, вроде могли электрики поплавить случайно трубу.
Young
сообщение 24.7.2012, 8:58
Из: Мск
Пользователь №: 8532
что характерно - поплавило только под муфтой на кабеле...
upd: повторил первый комент по ссылке tomato.gif
Сообщение отредактировал Young - 24.7.2012, 9:01
alexandrpjatkov
сообщение 24.7.2012, 12:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А у меня наоборот зарубили однажды подключение трапа из ИТП к ливневке. Обоснование было простым-в этот рап может попасть все что угодно (вплоть до бытовых стоков при прорыве каналь-и и затоплении подвала в ккотором расположен ИТП), так что подключайтесь трапом к хоз-бытовой канализации. С тех пор подключаюсь исключительно к хоз-быту и никаких проблем нет с этим. Воизбежание подтопления ИТП через трап ставлю либо трап с обратным клапаном, либо перед трапом ставлю обратный клапан.
Водяной
сообщение 24.7.2012, 12:58
Копатель
Из: Тула
это частый случай...конкретные планировки - конкретные замечания...
alexandrpjatkov
сообщение 24.7.2012, 13:38
Из: Тюмень
Это было несколько лет назад. Проект потерян.
Dmitry_vk
сообщение 24.7.2012, 15:33
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Не цените вы свой труд, Александр!
alexandrpjatkov
сообщение 24.7.2012, 21:44
Из: Тюмень
Его неоценил мой комьютер когда накрылся и все потерялось на нем. rolleyes.gif
Bеликий
сообщение 17.8.2012, 12:27
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Ну судя по нормативным документам узел ввода под ИТП подпадает. Как обосновать установку насосов для обычной температуры, на какой пункт сослаться?
Пленительный Кап...
сообщение 18.7.2013, 9:20
Пользователь №: 62202
есть требование СП "Тепловые пункты", вот и выполняйте. Нормальная экспертиза ваш проект без него не пропустит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 9:39
