Приямок в ИТП, Трап или Приямок? |
19.7.2013, 10:02
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
В идеале в ИТП нужен приямок с насосом, работающим в автоматическом режиме. Удорожание тут совсем нбеольшое в мсштабах стоимости ИТП. Один ИТП у меня был в двух помещениях, я закладывал приямок в одном, и слив через трап в этот приямок из другого помещения. По факту, правда, никто так и не сделал ни приямок, ни трап.
4.9.2013, 15:34
Пользователь №: 119377
Добрый день!!!! Заинтересовала тема и соответственно сразу вопрос, где посмотреть нормы по приему вод в систему канализации не более 40 градусов.!!! Очень важно для проекта и заказчика....а то они надумали сливать 100градусов)
4.9.2013, 17:03
Пользователь №: 175192
Касательно сброса горячей воды в К1. Наверняка мы все видели парящие дождеприемники. И никто не видел парящие и воняющие колодцы на бытовой трубе. А температура прописана в правилах приема сточных вод в систему городской канализации, для каждого города своих. Это считается тепловым загрязнением. Если сбрасывать в К1 - необходимо расхолаживать. А ливневка перетерпит.
4.9.2013, 19:12
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(tazi @ 20.7.2012, 22:04)  Вопрос: Как мне доказать что приямок не нужен? Трап справится. Если приямок нужен то как от туда откачивать воду? насосом? и как сделать что бы запаха не было!? а вот и ответ...неожиданно - правда?  Цитата(Пленительный Каприз @ 18.7.2013, 12:20)  есть требование СП "Тепловые пункты", вот и выполняйте. Нормальная экспертиза ваш проект без него не пропустит. а именно СП41-101 Глава 6 пункт 6.6 ... там конкретнее написать - просто не придумаешь...
4.9.2013, 19:26
Из: г.Новосибирск
по поводу "температуры сброса" (например - 100грд.С  ) дренаж делается только с разрывом струи...какие 100 градусов?...сброс предусмотрен и с подачи и с обратки...но ни одна эксплуатация не станет сбрасывать с "рабочих" трубопроводов...даже с 70-ти градусной обратки - не то что с 95-ти, или 150-ти градусной подачи...ибо в лучшем случае устроят такую баню, что покоротит всю электрику и автоматику...а в худшем случае - ИТП натурально сварится...у меня был случай - поставили фильтр на подаче, ещё с заводской окраской, и у него "выдавило" (или "сварило"?) заводскую прокладку...подача была, насколько помню - 120 градусов...ИТП сварилось минут за 10 минут...все шкафы и вся проводка...железу - понятно дело - ничего не было...поэтому если сбрасывать приходиться с горячей трубы - то закрывают циркуляцию и ждут пока подъостынет...и сбрасывают полуотркрыв сбросник тонкой струйкой...чтоб вода не парила...т.е. реальный дренаж - он как та же горячая вода - градусов 55-60...поэтому и остужать ехо не надо..."остужать" кипяток внутри ИТП в открытом приямке???...хотьпоржал!!
5.9.2013, 9:22
Спасибо. Про все вышеупомянутое говорилось, но заказчик веселый попался, написал письмо про свои 100 град, теперь надо ему ответить да еще задавить аргументами)))) про правила приема я слышала, но т.к. это документ внутреннего пользования эксплуатаций достать его незя) вот и приходится к народу обращаться! В СП124.13330.2012 Тепловые сети написано что сброс не более 40 градусов, а вот в СП41.10.95 Тепловые пункты такого нет , только про разрыв струи написано. А заказчик пишет про аварийный сбор- думает мало ли рванет у него чего в ИТП....хахаха прикол в том что сети ДК из п/пПрагма))))
Сообщение отредактировал AleXSandra-Santehnik - 5.9.2013, 9:25
7.5.2015, 10:11
Пользователь №: 141511
Коллеги подскажите пожалуйста. Есть приямок в приточной венткамере, допускается ли сброс воды от него открыто на отмостку?
13.5.2015, 11:34
Пользователь №: 138849
В ИТП предусматривается приямок для разбавления и остывания воды при аварийном сбросе. Если я не ошибаюсь, вы к ИТП должны не просто трубу для нагрева вашей воды подвести, но и ответвление для разбавления. Все это, естественно, в приямке происходит. Как можно в трап сливать воду такой температуры??
13.5.2015, 13:04
Ув. galjuna, ознакомьтесь пожалуйста с действующими нормами: СП 124.13330.2012, п. 14.20. В полу теплового пункта следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды - устраивать водосборный приямок размером не менее 0,5 x 0,5 x 0,8 м. Приямок перекрывается съемной решеткой.
14.5.2015, 16:20
Ув. ИОВ, я в курсе существующих норм. Я говорю, исходя из опыта проектирования.
20.5.2015, 12:47
Пользователь №: 16585
В центре технологического подключения МОЭК не согласуют трап без мероприятий по охлаждению аварийного сброса. Как это делать с трапом я не знаю, а потому всегда делаю приямок. Причем уверен что это лишняя трата денег. Но управы на МОЭК у нас в стране нет. Как и на Мосводоканал. Газпром - дети посравнению с этими упырями.
11.11.2015, 10:55
Пользователь №: 281562
Согласно СП 41-101-95: "В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами один из которых — резервный." В СП не сказано что резервный насос должен быть в приямке, у меня вопрос можно ли поставить 1 рабочий насос в приямок, а резерв не складе. (к сожалению приямок делели без меня и в размер 500х500 2 насоса не ставится)
11.11.2015, 11:33
Пользователь №: 545
На складе у вас не резервный насос, а запасной...
27.6.2016, 14:34
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
Добрый день! Проектирую ИТП жилого дома. Техподполье существующее, фундамент - сплошной, толщиной 0,7м. Нет возможности сделать приямок/проложить трап. Думаю о напольной металлической емкости, можно ли? Кто-нибудь сталкивался?
27.6.2016, 14:53
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(kkucheev @ 27.6.2016, 14:34)  Добрый день! Проектирую ИТП жилого дома. Техподполье существующее, фундамент - сплошной, толщиной 0,7м. Нет возможности сделать приямок/проложить трап. Думаю о напольной металлической емкости, можно ли? Кто-нибудь сталкивался? Приямок делается не от аварийных проливов, а для плановых сливов с оборудования и опорожнения системы. Поэтому емкость можно закладывать. Но, можно сделать воронку с сетью по полу и сбросом в канализацию. Так часто делают. Вот емкость как-то реже, но тоже видел...
31.1.2020, 12:50
Пользователь №: 100546
Цитата(Водяной @ 27.6.2016, 15:53)  Приямок делается не от аварийных проливов, а для плановых сливов с оборудования и опорожнения системы. Поэтому емкость можно закладывать. Но, можно сделать воронку с сетью по полу и сбросом в канализацию. Так часто делают. Вот емкость как-то реже, но тоже видел... Поясните, пожалуйста, про воронку с сетью по полу.
4.2.2020, 12:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586
Цитата(zoa @ 31.1.2020, 12:50)  Поясните, пожалуйста, про воронку с сетью по полу. Думаю, речь идет о трапе в полу и трубопроводов уровнем ниже ИТП.
7.2.2020, 9:40
Копатель
Из: Тула
Цитата(zoa @ 31.1.2020, 12:50)  Поясните, пожалуйста, про воронку с сетью по полу. Слив не обязательно делать на уровень пола. Раньше в ИТП вообще раковины ставили, чтобы выше уровня земли сделать. И туда шлангом сливали с оборудования. Сливать же нужно 40 градусов. Не всегда есть возможность выжидать остывания естественным путём. Желательно слив делать конечно как можно ниже, чтобы с оборудования всё сливалось. Но варианты есть разные. Что конкретно интересует?
7.2.2020, 12:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Водяной @ 7.2.2020, 9:40)  Слив не обязательно делать на уровень пола. Раньше в ИТП вообще раковины ставили, чтобы выше уровня земли сделать. .. Желательно слив делать конечно как можно ниже, чтобы с оборудования всё сливалось. Но варианты есть разные. Есть вариант залить дерьмом ИТП при засорении наружной канализации - если сливать ниже уровня люка колодца на выпуске.
7.2.2020, 15:10
Копатель
Из: Тула
Цитата(Serg Ivanov @ 7.2.2020, 12:21)  Есть вариант залить дерьмом ИТП при засорении наружной канализации - если сливать ниже уровня люка колодца на выпуске. Есть. Раньше даже вентили ставили после сифона мойки, с переходами, прямо врезку в К1 трубу. Слили - перекрыли. Сейчас уже клапаны делают канализационные с электроприводом. Кто-то затворы ставит из нержавейки с электроприводом.
