"Зимний пуск" на R410А, проблема с подбором ресивера |
23.7.2012, 11:35
Пользователь №: 112737
Всем здравствуйте! Пишу первый раз, надеюсь на посильную помощь.. Обычно ЗП на систему с выносным конденсатором и ресивером на улице закладывали Danfoss и не парились. Но на R410A обвязка Данфосса( kvr+nrd) не подходит (по давлению) и принципиальная схема другая - регулятор давления конденсации ставим LAC-5 (sporlan) (грибок) на жидкостную линию перед ресивером. Может быть кто-то знаком с этой схемой? Непонятны несколько моментов : работает ли эта схема при расположении ресивера на улице? как для этой схемы подбирается компенсационный ресивер (с остаточным заполнением)? регулировка давления конденсации при этой схеме осуществляется методом затопления теплообменника конденсатора.
23.7.2012, 12:56
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Схема полностью эквивалентна, за исключением того что качество у любых грибков отвратительное, а регулирвка значительно грубее. Ресивер как и сам грибок лучьше ставить в помещении, прослужит не год а два. Но на улице точно также можно. Единственное очевидное требование - ресивер ниже грибка. Ресивер подбирается опять же точно также. Если не возится со сложными расчетами данных для которых все равно нет - на объем фреона, чтобы полностью залить конденсатор при самой низкой температуре. После этого считаете сколько это фреон занимает при максимальной летней, добавляете запас на незаполнение 20% и гарантированно получаете рабочую систему. В силу упомянутых убогих характеристик, крайне рекомендуется горизонтальное расположение конденсатора.
23.7.2012, 13:01
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
+ желательно вертикальное расположение "грибка". Это из личного опыта - лучше работает, т.к. не "подклинивает" шток.
23.7.2012, 13:14
Спасибо, что помогли разобраться! Смутило то, что "кто-то где-то" сказал, что на R410A ресивер ставится меньшего объёма, чем на тот же R22. Но видимо это связано как раз с объёмом конденсатора, а не каким-то особым методом расчёта.
23.7.2012, 14:35
ресивер должен стоять в томже "температурном объеме" что и компрессор! запомните это раз и навсегда и не ходите по этим граблям.
23.7.2012, 15:01
Из: Оренбург
На Uniflair-ах "зимняя" доработка - "грибок" и ресивер на улице идет с завода. Что удивительно, работает. Конденсатор, правда, ВСЕГДА при этом горизонтальный.
23.7.2012, 15:44
Цитата(LordN @ 23.7.2012, 15:35)  ресивер должен стоять в томже "температурном объеме" что и компрессор! запомните это раз и навсегда и не ходите по этим граблям. не всегда возможно установить бочку в помещении.
23.7.2012, 16:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
уж лучше бочка в помещении, чем в -25 -30 переезжать с раскладушкой на объекты...
23.7.2012, 16:29
Цитата Что удивительно, работает его принудительно греют. либо не выключают. если такую хреновину отключить зимой и дать промерзнуть пару суток - на автомате оно не запустится. никогда и ни при каком раскладе.
23.7.2012, 17:38
Из: Оренбург
Прикол в том, что этот "зимний комплект" ставится в добавление к мелкому внутреннему ресиверу.
Сообщение отредактировал SSA - 23.7.2012, 17:39
23.7.2012, 17:38
Цитата(LordN @ 23.7.2012, 17:29)  его принудительно греют. либо не выключают. если такую хреновину отключить зимой и дать промерзнуть пару суток - на автомате оно не запустится. никогда и ни при каком раскладе.  почему? мы же для этого и перепускаем горячий газ с нагнетания в ресивер при зимнем пуске, чтобы "отогреть его", поднять давление.. Цитата(SSA @ 23.7.2012, 18:38)  Прикол в том, что этот "зимний комплект" ставится в добавление к мелкому внутреннему ресиверу. зачем, если мы подбираем свой компенсационный ресивер.
Сообщение отредактировал галя)галя - 23.7.2012, 17:41
23.7.2012, 18:48
Из: Оренбург
Я написАл, как это реализовано у Uniflair-а, а не о том, что НЕОБХОДИМО два ресивера.
23.7.2012, 19:08
Из: Воронеж
У унифлэйров отсутствуют соленоиды перед трв. вот о чем думать надо.
23.7.2012, 19:17
Из: Оренбург
На "взрослых" моделях электронные расширительные вентили...
23.7.2012, 19:29
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(галя)галя @ 23.7.2012, 17:38)  почему? мы же для этого и перепускаем горячий газ с нагнетания в ресивер при зимнем пуске, чтобы "отогреть его", поднять давление..
зачем, если мы подбираем свой компенсационный ресивер. Пока отогревается ресивер (не дай бог закончится в нем жидкость и в мелком тоже) вся эта хрень рубитса по низкому давлению. Рулит только ротация в сильный мороз. А ресивер на улице маразм. кагданибудь EEV не закроется и компрессор нахлебается жидкаря. Хорошо если Копланд, он прохавает. А синенькие и Саньо сразу в морг. Серега, учи матчасть))
Сообщение отредактировал airwave - 23.7.2012, 19:30
23.7.2012, 19:34
Из: Msk
Серега, чтож ты не перевернул "грыбок" как нада? Еще скажи, что этот юнифлейр ни разу зимой по низкому не вставал, и ты знаешь что такое зимний и летний фреон.
23.7.2012, 19:39
Цитата(галя)галя @ 23.7.2012, 21:38)  почему? мы же для этого и перепускаем горячий газ с нагнетания в ресивер при зимнем пуске, чтобы "отогреть его", поднять давление..
зачем, если мы подбираем свой компенсационный ресивер. зимой весь газ - на улице. горячего - нет и не будет пока в кипятильник не пойдет жидкость, а она туда пойдет только после того как появится горячий газ. доступно? а фразы "ресивер должен быть выше/ниже" - честно, доставляют уже непадецки.
23.7.2012, 19:44
Из: Оренбург
Чтоб пресечь разные домыслы про "зимний" фреон  , поясняю: 1. Обслуживаем с февраля. Не смотря на морозы под 40, не вставал. 2. Монтировали не мы. "Грибок" паяли на заводе. 3. Гарантия пока не кончилась - поэтому не лезу перепаивать. 4. Планирую перед зимой поставить ОК между ресиверами.
23.7.2012, 19:46
Цитата(SSA @ 23.7.2012, 23:44)  Чтоб пресечь разные домыслы про "зимний" фреон  , поясняю: 1. Обслуживаем с февраля. Не смотря на морозы под 40, не вставал. 2. Монтировали не мы. "Грибок" паяли на заводе. 3. Гарантия пока не кончилась - поэтому не лезу перепаивать. 4. Планирую перед зимой поставить ОК между ресиверами. нивкоем разе. никаких ок. читать пейджер и много думать
23.7.2012, 20:11
Из: Воронеж
ОК пахнет биг бадабумом... на стоянке.
Сообщение отредактировал RusBuka - 23.7.2012, 20:11
23.7.2012, 20:49
Из: Оренбург
2 LordN Интересно, почему я не могу отсечь один ресивер от другого? Про миграцию на стоянке в курсе. 2 RusBuka Да не будет там никакого "бадабума", там предохранительный клапан есть. Гы... Появилась мысль: поставить переключатель "зима-лето"  путем включения параллельно ОК шарового вентиля. И не надо менять "зимний" фреон на "летний"!  Извращаться, так уж по полной программе.
23.7.2012, 22:21
Пользователь №: 100201
А почему если 410й, то сразу не данфосс?
Вот Штульц на своих прецизионниках использует Данфосовские клапаны ISC + CVP или ISC+CVC. Почему бы и не скомуниздить у них идею? В любом случае, это лучше грибообразного исчадия ада))) Главное не забудте, что грибок еще и ОК требует, в отличие от КВР-НРД. А дальше уравнение: в ресивере должно оставаться достаточно жидкости для запуска при условии заполненного конденсатора при низких температурах, и должен оставаться объем, когда в жаркую погоду вся жидкость захочет в него переселиться. Ресивер только в помещении, т.к. летом (при условии, что в ЦОДе температура ниже) фреон очень захочет убежать в помещение, иногда это печально).
А Юнифлэйр жжот напалмом)
24.7.2012, 7:54
Из: Msk
Дима, а хде можно купить это чудо? Фармина тупит, не возит ваще ничего для R410a 2 Сергей ты останови этот прец на сутки в -40 град., а потом попробуй запусти. Не верю, что он запустится с первого раза. ОК должен быть между ресиверами. Самый маразм - это ресивер смешного объема с грибком без ОК с конденсатором. Классический случай, когда вместо мозга маргарин. И не забывайте, все прецы и зимние комплекты к ним рожают в Европе, там таких морозов нет.
Сообщение отредактировал airwave - 24.7.2012, 8:01
24.7.2012, 9:44
Из: Оренбург
Тут положительный момент еще в том, что конденсаторы двухконтурные, т.е. один контур греет другой. А фото ресивера (правда, не с моего объекта) я выложил. Он примерно в два раза больше внутреннего.
24.7.2012, 9:47
Из: Воронеж
последнии юники 20 квт были с бочками сто-то около 7 на улице и не больше 2 перед трв.
24.7.2012, 9:56
Цитата(grandsvc @ 23.7.2012, 23:21)  А почему если 410й, то сразу не данфосс?
Вот Штульц на своих прецизионниках использует Данфосовские клапаны ISC + CVP или ISC+CVC. Почему бы и не скомуниздить у них идею? Не знала! Хочу посмотреть на человека, кто хоть раз заказывал у Штульца ЗП в комплекте!)  грибочек чуууть-чуть подешевле всей этой пилотной радости))) Если не сложно, просветите меня о недостатках гриба, за что его так, "исчадием ада" прям..
Сообщение отредактировал галя)галя - 24.7.2012, 10:05
24.7.2012, 10:20
Из: Воронеж
работает по разнице давлений, не настраивается, а когда в дело вступают плавные вентиляторы, то способен даже монаха вывести из себя болтанкой кондесации и вихрями в стёклах. Кстати про спорланы инсталейшен мануал есть у кого? там что то с баллоном на капилярке не чисто...в последних обвязках баллон на жидкаре висит, и утеплён.
24.7.2012, 10:41
Цитата(RusBuka @ 24.7.2012, 11:20)  работает по разнице давлений, не настраивается, а когда в дело вступают плавные вентиляторы, то способен даже монаха вывести из себя болтанкой кондесации и вихрями в стёклах. Кстати про спорланы инсталейшен мануал есть у кого? там что то с баллоном на капилярке не чисто...в последних обвязках баллон на жидкаре висит, и утеплён. инсталейшн не нашла,есть просто каталог, на англицком (стр 34). Переводила на русский для инструкции.
sporlan_r_410a.pdf ( 2,77 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 226Lac-5 - трёхходовой регулирующий вентиль, реагирующий на давление в ресивере. Как показано на рис.5 давление ресивера поступает под мембрану. Когда давление в ресивере падает ниже давления уставки на вентиле, седло клапана перемещается и открывает вход нагнетания и позволяет горячему газу с линии нагнетания миновать конденсатор. Этот горячий газ с линии нагнетания нагревает жидкость в ресивере и поднимает давление в ресивере до давления уставки на вентиле. В то время как горячий газ идёт по байпасу минуя конденсатор, поток жидкости из конденсатора ограничен, что позволяет жидкости скопиться в конденсаторе. Затопление конденсатора приводит к уменьшению теплообменной поверхности конденсатора, повышая таким образом давление конденсации. В летних условиях, седло клапана закрывает вход нагнетания в связи с высоким давлением в ресивере. Таким образом, весь поток жидкости из конденсатора идёт в ресивер.
Когда машина остановлена, существует опасность полтенциальной миграции хладагента из тёплого ресивера в холодный конденсатор. Следует использовать дополнительный обратный клапан на жидкостной линии между LAC и ресивером, чтобы предотвратить это явление. (рис.6)Да, про термобаллон ни слова. Долго думала куда вешать, повесила (в принципиалке) на нагнетание перед байпасом..На жидкарь надо, на выходе из конденсатора?
Сообщение отредактировал галя)галя - 24.7.2012, 10:42
24.7.2012, 10:46
Из: Воронеж
угу, только зачем не понятно...
24.7.2012, 13:19
Из: Moscow
Цитата(галя)галя @ 24.7.2012, 11:41)  Да, про термобаллон ни слова. Долго думала куда вешать, повесила (в принципиалке) на нагнетание перед байпасом..На жидкарь надо, на выходе из конденсатора? Все там написано - (Although the remotebulb is affected by ambient temperature, it is strictly a pressureregulating valve and not a temperature control device.)Так что пусть в воздухе болтается. Это они на пружинке сэкономили. Я тоже когда первый раз увидел, голову ломал, куда лепить. Цитата(grandsvc @ 23.7.2012, 23:21)  Вот Штульц на своих прецизионниках использует Данфосовские клапаны ISC + CVP или ISC+CVC. Почему бы и не скомуниздить у них идею? А схемки нету с ICS? А то в мануале только кусочками.
