"Зимний пуск" на R410А, проблема с подбором ресивера |
24.7.2012, 14:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Дык тогда какого фига этот балон унифлеры на своих конденсаторах лепят на жидкарь и утепляют?
24.7.2012, 15:17
Пользователь №: 5138
Цитата(галя)галя @ 24.7.2012, 11:41)  Да, про термобаллон ни слова. Долго думала куда вешать, повесила (в принципиалке) на нагнетание перед байпасом..На жидкарь надо, на выходе из конденсатора? Не надо никуда вешать.
24.7.2012, 16:36
Из: Воронеж
Ды понятно всё, но...
24.7.2012, 16:52
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Я верю Георгию и его волшебным картинкам. Артур, а эти перцы при сборке и сами не знали что с ним делать, крепить надо чтобы не болтался, ну и заодно утеплили )))
24.7.2012, 16:58
Из: Воронеж
Хоть производителю пиши...им че лень было башку сделать побольше и что бы балона не было?
24.7.2012, 17:11
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(RusBuka @ 24.7.2012, 17:58)  Хоть производителю пиши...им че лень было башку сделать побольше и что бы балона не было? Я вообще видел в варианте спирали. То есть не баллон, а сплющенная длинная широкая трубка.
24.7.2012, 21:54
Пользователь №: 100201
2 daddym: Схема по ЗК Штульц во вложении. Не могу найти что-то по красивее, где-то было, а где не помню))) 2 airwawe: Да фиг его знает, но я смотрю, что компании, занимающиеся промхолодом их где-то находят. Надо обзванивать Морену, СПС-холод (он правда питерский), Термокул, Комплект Айс. Наверняка кто-то держит. Холодильщики говорят, что пилотники данфосовские крайне надежны. 2 галя)галя: Ну посмотреть таких людей можно в Питере, есть пара объектов. Хотя к сожалению Штульцев у нас мало, сплошные итальяшки и чехословаки) Недостаток грибка в том, что узел крайне ненадежный. Очень большое количество брака, не в пример Кврнрдшкам. Работа летом, как уже правильно заметил RusBuka, иногда превращается в сущий ад. Если еще и плавной настройки давления конденсации нет, то вообще конец  . Когда регулировка ступенчатая, бывает так что одного вентилятора мало, а двух уже много, вот тогда-то и начинается счастье (падает ВД и начинается сотона). Из этого следует, что нерегулируемая арматура подобного типа - исчадие ада)))) А по поводу грибков, у спорлана же написано, что баллон должен соответствовать эмбиент темпрече, то есть окружающей среде. Надо крепить к какой-нибудь железяке. Опять же Юнифлэйр жжот) Итальянцы вообще жгучие ребята)
24.7.2012, 22:27
Из: Moscow
Цитата(grandsvc @ 24.7.2012, 22:54)  Хотя к сожалению Штульцев у нас мало, сплошные итальяшки и чехословаки) Это на родине Хоссера ? Спасибо огромное за схему - я как раз не мог понять один ICS или два а также как CVP справляется с высоким давлением.
25.7.2012, 8:23
Из: Msk
Дима, это же пипец. Такая обвязка будет стоить дороже преца
25.7.2012, 12:35
Коль, Штульц предлагал по очень приличной цене. Правда прецизионники были по 75 кВт, на их фоне смотрелось смешно)
25.7.2012, 17:39
Пользователь №: 112737
Цитата(grandsvc @ 25.7.2012, 13:35)  Коль, Штульц предлагал по очень приличной цене. Правда прецизионники были по 75 кВт, на их фоне смотрелось смешно) во-во, как опцию заказывать у них ЗП ну нафег, лучше самим подобрать. за файлик спасибо)
Сообщение отредактировал галя)галя - 25.7.2012, 17:45
25.7.2012, 22:21
Нет, ну про опцион вопрос спорный. В Раше живем ведь - любые додумки и доделки влекут за собой гарантированный отказ от гарантии в 90% случаев. Когда речь идет о не самой дешевой (от 1 млн. например) технике, считаю лучше брать олл инклюзив)
В любом случае, если ставите грибок, то устанавливайте плавную регулировку давления конденсации и приглашайте на это дело проверенного специалиста, иначе зимой будет пичалька, в межсезонье пичалька и даже немного пичальки летом)))
26.7.2012, 1:51
Из: Воронеж
Да и просто пичалька...регулирование конденсации через контроллер всё равно ведёт к мерзким шипящим звукам...слышимым даже с улицы под акомпонимент 3 плавных вентиляторов....
26.7.2012, 17:39
Надо настроить конденсацию чуть повыше момента появления шипящих звуков. Конденсация сильно пляшет? Можно еще припаять шреддер к балону и кашдый раз заправлять его летним и зимним азотом или СО2, производитель не против))) 2 раза в год обслуживание как раз))) Зак не захотел платить и тут раз, и у него сразу проблемы с кондеями. Мистика)))) Или божественное вмешательство)
27.7.2012, 8:56
Пользователь №: 17262
Цитата(grandsvc @ 25.7.2012, 23:21)  В любом случае, если ставите грибок, то устанавливайте плавную регулировку давления конденсации Плавная (ну или хотя бы многоступенчатая) регулировка скорости вентиляторов на прецизионниках должна быть всегда !!! Что с грибком, что без (а лучше нафиг выкинуть этот грибок).
28.7.2012, 0:16
Из: Воронеж
Без гриба твои плавные вентиляторы даже не пернут, когда машина в низком будет курить. Особливо градусов от -15 и ниже...
25.9.2012, 10:31
Цитата(daddym @ 23.7.2012, 13:56)  Ресивер подбирается опять же точно также. Если не возится со сложными расчетами данных для которых все равно нет - на объем фреона, чтобы полностью залить конденсатор при самой низкой температуре. После этого считаете сколько это фреон занимает при максимальной летней, добавляете запас на незаполнение 20% и гарантированно получаете рабочую систему. В силу упомянутых убогих характеристик, крайне рекомендуется горизонтальное расположение конденсатора. опять пришлось вернуться к этой теме, и снова возникли разногласия по правильному подбору(( Помогите, пожалуйста разобраться окончательно. Установка с ЗП снова на R410A (с тем же грибком). Объём конденсатора 30,2л. Из граничного условия, что зимой конденсатор полностью залит фреоном, а в ресивере должен остаться 15% остаточный объем? А летом наоборот, из граничного условия, что вся жидкость находится в ресивере? Т.е Объём ресивера = объём конденсатора+ 15% остаточный объём + 20% от (объём конденсатора+ 15% остаточный объём) на незаполняемость? Поправьте, пожалуйста..
25.9.2012, 18:52
Цитата Поправьте, пожалуйста все так тока надо знать мин.остаток конкретного ресивера из справочных данных производителя.
26.9.2012, 12:10
Цитата(LordN @ 25.9.2012, 19:52)  все так тока надо знать мин.остаток конкретного ресивера из справочных данных производителя. ага, спасибо большое!!
28.9.2012, 12:59
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952
Цитата(SSA @ 23.7.2012, 18:38)  Прикол в том, что этот "зимний комплект" ставится в добавление к мелкому внутреннему ресиверу. В леонардах ЭРВ ставят, там внутренний рессивер в тему. Никакого прикола. Цитата(SSA @ 23.7.2012, 19:48)  Я написАл, как это реализовано у Uniflair-а, а не о том, что НЕОБХОДИМО два ресивера. Самое главное. Прецизионник наверняка на ДатаЦентр работает? И чему удивляться, что он работает стабильно. Там нагрузки как правило ,постоянно выше крыши.
17.6.2013, 0:50
Из: Хабаровск
Пользователь №: 191201
Здравствуйте Все! Есть 2 пациента юнифлаер TDAR0922 (R410A). Периодически клинят "грибки" и машинки вываливаются по высокому. Ресиверы под конденсаторами, обратных клапанов нет, соленоидные перед эрв есть. Так как контура все равно на вскрытие с заменой клапанов, что посоветуете добавить, убрать.
3.3.2014, 15:36
у кого-нибудь имеется наглядная методичка по подбору объема ресивера по объему конденсатора, труб и испарителя? можно без цифр, просто картинки
3.3.2014, 16:48
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
3.3.2014, 17:22
спасибо, я знаю про эту страничку, тут всё слишком специально цифры буквы непонятные, а надо простой текст и картинку показать ламеру чтоб понял в чем проблема..  ладно, буду сам рисовать.
3.3.2014, 18:00
Из: Оренбург
6.3.2014, 12:17
Из: Msk
Цитата(LordN @ 3.3.2014, 16:36)  у кого-нибудь имеется наглядная методичка по подбору объема ресивера по объему конденсатора, труб и испарителя? можно без цифр, просто картинки Если совсем просто, что объем ресивера минимум 2 объема испарителя. А трубы жидкостные пофигу, они как бы часть ресивера.
6.3.2014, 12:32
Цитата(airwave @ 6.3.2014, 16:17)  Если совсем просто, что объем ресивера минимум 2 объема испарителя. А трубы жидкостные пофигу, они как бы часть ресивера. спасибо! про трубы - смотря сколько их лежит на улице и смотря где смонтирован грибок
6.3.2014, 12:56
Из: Msk
Ну как бы да. Забыл уточнить, два объема испарителя = 0,75 объема ресивера. Ну чтоб не перелить
26.3.2014, 12:14
Пользователь №: 4928
Схема ЗК для R410a уже немножечко доработана и теперь без регов и без одного ICS клапана. Если есть желание, то могу скинуть в личку. Все прекрасно запускается при минусовой температуре наружного воздуха.
26.3.2014, 12:48
Из: Воронеж
Кидай, хуже не будет))) И сколько кстати комплектуха в розницу стоит?
