2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция в помещениях с элегазовым оборудованием
ssn
сообщение 9.9.2015, 11:29
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
по пределам не скажу, давно это было.
а выброс прямо в атмосферу у нас был. не знаю, считали его или просто приняли. Но думаю, что там достаточно быстро до норм ПДК все разлетается. хотя конечно от объёмов зависит.
Skaramush
сообщение 9.9.2015, 11:33
Прошу прощения за банальное "А в поисковиках вас забанили??"
Ввод слова "элегаз" и нате вам
ssn
сообщение 9.9.2015, 12:00
Пользователь №: 543
ну вот, правда уже сделали.. тогда не было
хотя, если посмотреть описание, по моему они так же меряют концентрацию кислорода и далее вычисляют.
Skaramush
сообщение 9.9.2015, 12:02
Сообщение #34
Ну, по меньшей мере "...и кислорода" там присутствует чётко. Но самому изобретать алгоритм уже не надо. Есть целевое устройство.
kotky
сообщение 9.9.2015, 12:50
Сообщение #35
Пользователь №: 277320
да спасибо за ссылочку.
жаль что на украине ничего не нашла ))
kotky
сообщение 9.9.2015, 13:06
Сообщение #36
и еще вопрос по воздухообменам.
если у нас аварийная вентиляция 8 крат
а общеобменная 3 крата то нужно компенсировать 5 крат дополнительным притоком ?
ИОВ
сообщение 9.9.2015, 13:10
Сообщение #37
По нормам РФ да - СП 60, п. 7.6.6
Беленькая999
сообщение 29.11.2016, 7:01
Сообщение #38
Пользователь №: 310304
Цитата(Satomi @ 30.10.2012, 13:00) *
В соответствии п.8.7.2. «Утечки элегаза» публикации МЭК 61936-1 «Установки электрические переменного тока напряжение выше 1000В. Общие технические требования»:
- для помещений с элегазовыми установками, находящимися выше уровня земли, достаточно естественной вентиляции. Примечание – в помещениях установки, недоступных для людей, можно не использовать постоянную вентиляцию. Для небольших установок (общий объем элегаза 1000л при давлении в одну атмосферу) достаточно использовать вентиляцию только с одной стороны помещения
- искусственной вентиляцией можно пренебречь в том случае, если объем элегаза (при давлении в одну атмосферу) в самом большом из устройств, не превышает 10% от объема помещения. В этом случае при расчетах следует так же принять во внимание общий объем элегаза (исчисляемый при нормальной температуре и нормальном давлении) в резервуарах, связанных с элегазовой установкой.
Добрый день! Нигде не могу найти этот норматив, можете поделиться документом?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:07
