Впуск (выпуск) воздуха, В напорном трубопроводе возможно образование воздушного мешка |
26.7.2012, 7:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 151491
Здравствуйте. Труба лежит с контруклоном, использование несколько часов в сутки. Если поставить выпуск воздуха, то поможет ли это избавится от воздушного мешка?
26.7.2012, 7:31
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Воздух в нижней точке?
26.7.2012, 7:42
Из: Новосибирск
в нижнюю точку наоборот все стекает, а воздух получается от насоса (слева) в сторону нижней точки
26.7.2012, 7:47
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Воздушный мешок образуется в верхних переломных точках. У вас таких нет. А что за труба? Каждый раз после использования труба опорожняется? Или что значит все стекает?
26.7.2012, 7:53
Из: Новосибирск
Работа идет 12 часов в сутки, система не опорожняется. Как я понимаю, когда отключается насос, стоки остаются в трубе (труба полиэтиленова 180). Госэкспертиза написала что будет воздушный мешок, вот теперь я в растерянности
26.7.2012, 8:00
Из: Липецк
Цитата(Callimi @ 26.7.2012, 8:53)  (труба полиэтиленова 180). Цитата(Dmitry_vk @ 26.7.2012, 8:47)  А что за труба? Неверно сформулировал Что за сеть? Что за наблюдательный колодец обведен красным? Желательно профиль целиком посмотреть, а не кусок. Цитата(Callimi @ 26.7.2012, 8:53)  Госэкспертиза написала что будет воздушный мешок, вот теперь я в растерянности Можно дословно процитировать?
26.7.2012, 8:10
Из: Новосибирск
"На участке от КНС до КВ-2 напорный трубопровод проложен с контруклоном, таким образом, в напорном трубопроводе насоса возможно образование воздушного мешка"
26.7.2012, 8:51
Из: Липецк
Цитата(Callimi @ 26.7.2012, 9:10)  "На участке от КНС до КВ-2 напорный трубопровод проложен с контруклоном, таким образом, в напорном трубопроводе насоса возможно образование воздушного мешка" Совсем другой разговор, сравните с тем, что вы написали сначала, а приложили вообще другой участок Хотя по-своему вы правы, с контруклоном идет именно участок от КВ-2 до КК-6д, хотя контруклон актуален для самотечных систем. Так что с контруклоном экспертиза перегнула, а вот воздушный мешок у КНС1 действительно будет, поставьте в камере на выпуске с кнс вантуз, эксперт этого и просит.
26.7.2012, 9:07
Из: Новосибирск
спасибо за совет!
26.7.2012, 9:46
А по футляру 1200 ничего не написали? Микротоннель?
26.7.2012, 9:51
Из: Новосибирск
Да микротоннелирование... все в порядке с ним!
26.7.2012, 16:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dmitry_vk @ 26.7.2012, 8:51)  а вот воздушный мешок у КНС1 действительно будет, поставьте в камере на выпуске с кнс вантуз, эксперт этого и просит. На канализации вантуз долго не проработает..
27.7.2012, 6:14
Из: Новосибирск
Вода условно чистая, с очитных (чистим пром) скидываем в городскую сеть
27.7.2012, 8:31
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2012, 17:38)  На канализации вантуз долго не проработает.. А есть еще варианты выпуска воздуха? Просто воздушник с обслуживанием раз в неделю?
27.7.2012, 9:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Callimi @ 27.7.2012, 6:14)  Вода условно чистая, с очитных (чистим пром) скидываем в городскую сеть А.. Тогда можно. Цитата(Dmitry_vk @ 27.7.2012, 8:31)  А есть еще варианты выпуска воздуха? Просто воздушник с обслуживанием раз в неделю? http://www.europipe.lt/pdf/vantuz/E3_01a_russ.pdf
27.7.2012, 9:44
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2012, 10:26)  Сергей, спасибо за ссылочку, пока не сталкивался, но пригодится. Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2012, 17:38)  На канализации вантуз долго не проработает.. И сам же на вантуз ссылку даете Вантуз вантузу рознь, но все же он и есть вантуз, хоть и канализационный.
30.7.2012, 11:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 27.7.2012, 9:44)  Сергей, спасибо за ссылочку, пока не сталкивался, но пригодится. И сам же на вантуз ссылку даете Вантуз вантузу рознь, но все же он и есть вантуз, хоть и канализационный. Там не просто вантуз - к нему ещё и воду для промывки подводить надо.
15.9.2014, 16:17
Пользователь №: 154704
Всем привет. Есть трасса водопровода. Профиля прикладываю. Вопрос, нужно ли ставить вантуз в камере с ПГ-1? В СП 31.13330.2012 п.11.12 примечание: При уклоне нисходящего участка трубопровода (после переломной точки профиля) 0,005 и менее вантузы не предусматриваются. По обе стороны от гидранта участки водопровода у меня с маленьким уклоном... уклон увеличивается дальше по трассе ближе к выпуску в ливнёвку (в камере 1).
17.9.2014, 8:16
Цитата(Львиное сердце @ 15.9.2014, 17:17)  Всем привет. Есть трасса водопровода. Профиля прикладываю. Вопрос, нужно ли ставить вантуз в камере с ПГ-1?
По обе стороны от гидранта участки водопровода у меня с маленьким уклоном... уклон увеличивается дальше по трассе ближе к выпуску в ливнёвку (в камере 1). Фотки добавляю вместо файла dwg...
