применение стальных труб в подвале, применение стальных труб в подвале |
29.7.2012, 19:24
Из: МО
Пользователь №: 109392
Здравствуйте. Заказчик просит аргументировать выбор водопроводных труб. 9-ти этажный дом. По техподполью проходят стальные трубы, разводка и стояки пласмассовые. Это просто наш опыт. Объект прошёл экспертизу. А теперь надо как то доказывать.... Понятное дело заказчик хочет не сталь, а также пластмассу по техподполье. Может подскажите как ответить.
Сообщение отредактировал Olga84 - 29.7.2012, 19:24
Ответов
(1 - 12)
30.7.2012, 6:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Для начала загляните сюда Цитата(Olga84 @ 29.7.2012, 21:24)  Здравствуйте. Заказчик просит аргументировать выбор водопроводных труб. 9-ти этажный дом. По техподполью проходят стальные трубы, разводка и стояки пласмассовые. Это просто наш опыт. Объект прошёл экспертизу. А теперь надо как то доказывать.... Понятное дело заказчик хочет не сталь, а также пластмассу по техподполье. Может подскажите как ответить. у меня была обратная ситуация: Я хотел везде платиковые трубы поставить, а заказчик-в подвале стальные, а на стояках-пластиковые. Мои аргументы: СНиП склоняется к использованию пластика (хотя и стальные тоже допускает), пластиковыетрубы не дают ржавчину в воду Аргументы заказчика: пластиковые трубы могут грызть крысы. поскольку требования заказчика не противоречили СНиП 2.04.01-85* (который допускает применение стальных труб)-я согласился на требования заказчика.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.7.2012, 7:10
30.7.2012, 7:00
Пользователь №: 22025
автор,уточните, что у вас в подвале в плане категорийности помещений, их назначения и способа прокладки труб.
30.7.2012, 7:07
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 30.7.2012, 9:00)  автор,уточните, что у вас в подвале в плане категорийности помещений, их назначения и способа прокладки труб. Кстати, да... Ольга, а что у вас в подвале находится? Подвал под что нибудь используется или нет?
30.7.2012, 19:49
Из: МО
Цитата(Hiro Nakamura @ 30.7.2012, 8:00)  автор,уточните, что у вас в подвале в плане категорийности помещений, их назначения и способа прокладки труб. Открытая прокладка, под потолком. назначение - не используется никак, под коммуникации
30.7.2012, 20:20
Пользователь №: 157346
С антивандальной точки зрения водопроводные лежаки в подвале лучше предусматривать стальные. Если в подвальные помещения исключен доступ посторонних лиц, можно проложить и полипропилен. Однако надо учесть, что полипропиленовые трубы надо прокладывать с устройством компенсаторов (если в канале, то трубы укладываются "змейкой"). И в том, и в другом случае трубы надо теплоизолировать.
30.7.2012, 20:26
Из: МО
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.7.2012, 7:56)  Для начала загляните сюда у меня была обратная ситуация: Я хотел везде платиковые трубы поставить, а заказчик-в подвале стальные, а на стояках-пластиковые. Мои аргументы: СНиП склоняется к использованию пластика (хотя и стальные тоже допускает), пластиковыетрубы не дают ржавчину в воду Аргументы заказчика: пластиковые трубы могут грызть крысы. поскольку требования заказчика не противоречили СНиП 2.04.01-85* (который допускает применение стальных труб)-я согласился на требования заказчика. Заглянула куда просили))) В-общем то мы и согласились. А про крыс я как то не подумала... Цитата(aquatic @ 30.7.2012, 21:20)  С антивандальной точки зрения водопроводные лежаки в подвале лучше предусматривать стальные. Если в подвальные помещения исключен доступ посторонних лиц, можно проложить и полипропилен. Однако надо учесть, что полипропиленовые трубы надо прокладывать с устройством компенсаторов (если в канале, то трубы укладываются "змейкой"). И в том, и в другом случае трубы надо теплоизолировать. Спасибо
Сообщение отредактировал Olga84 - 30.7.2012, 20:25
31.7.2012, 9:54
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Ежели водопровод хоз-противопожарный, то всегда делаю сталь, несмотря на заверения некоторых производителей пластика. Но главная причина для меня в пользу стали-не надо считать фасонину!
31.7.2012, 10:42
Из: Тюмень
Цитата(Сантех10 @ 31.7.2012, 11:54)  Но главная причина для меня в пользу стали-не надо считать фасонину!  А ВЫ ее и для пластика имеете право не считать.
31.7.2012, 11:08
Из: Калуга
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.7.2012, 11:42)  А ВЫ ее и для пластика имеете право не считать. Сметчики требовают.
31.7.2012, 21:18
кожух? А эт позвольте что? Теплоизоляция? Другая труба? Что это и от чего спасет? А вообще я бы в вашем случае стояки и магистрали металлом сделал бы, а разводка в с/у полипропиленом. Стояки у вас кстати в шахте, скрыто?
31.7.2012, 22:17
Пользователь №: 14458
Я тоже люблю сталь на магистралях. Меньше компенсаторов, меньше шансов, что повредят в процессе эксплуатации, да и про крыс правильно сказали. Пластик ставлю только в тех случаях, когда подвал чистый и есть служба эксплуатации вменяемая (нежилые объекты).
