> перчаточный станок
nick73
сообщение 29.7.2012, 22:14
Пользователь №: 158087
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая проблемка, есть перчаточный станок на нем стоял регулятор старого образца который сгорел. Видел у других станков стоят инвертора. Так вот я заказал один, пришел, теперь не могу понять куда подключать внешние кнопки пуск-стоп, микрик на переключение скоростей (т.е быстро-медленно мотор не останавливается), и на датчик обрыва нити (чтоб станок останавливался , а затем запускался с внешней кнопки пуск). Возле инвертора стоит разъем в которой должна быть платка (ее нет, для чего она нужна? видел на других станках стоит). Может кто нибудь уже сталкивался с перчаточными станками c инверторами? Помогите пожалуйста. Инвертор SANCH SE20041A.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.7.2012, 8:37
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Инвертор SANCH SE20041A. - что за зверь, по поиску одни крокозябры и прайс..
Может там как раз платка с расширениями по входам и встроеннный ПЛК? Доки на русском в электронке имеются?
На все возможные станки предпочтительнее КЕВ ставить, дорого, но оправдано и обкатано..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 30.7.2012, 8:38
Pawel
сообщение 30.7.2012, 12:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Без платки работать не будет вообще, нужно придумывать что то свое, платка как раз реализует все режимы по безопасности(обрыв нити, готовность привода, датчик вращения привода, разрешение на включение привода и т. д.). На привод всё есть в инете на англицком, ищите лучше. По схеме платки помоч не могу, там стоит микросхема и на всех станках название стерто, что за микросхема сам хочу узнать.
nick73
сообщение 30.7.2012, 20:44
Вот на седьмой странице такой как у меня. Да микросхемка на плате затерта. А что можно придумать?
Сообщение отредактировал nick73 - 30.7.2012, 20:48
Pawel
сообщение 31.7.2012, 14:10
Из: Екатеринбург
Новую схему управления надо делать, вот и всё.
nick73
сообщение 31.7.2012, 22:58
Если не сложно Вы сможете такую сделать? а то я в электротехнике оооочень слаб, подключить смогу а вот схемку сделать для меня это равносильно сапромату.
nick73
сообщение 1.8.2012, 11:23
Подскажите инвертор какой-нибудь который можно приспособить к станку чтоб он работал без всяких плат расширения. Чтобы можно было подключить на прямую к нему датчики, мотор и кнопки пуск-стоп. Нужно срочно горю синим пламенем.
Alexander_I
сообщение 1.8.2012, 12:40
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Здесь годится только инвертор со встроенным контроллером, т.к. нужно реализовать специфическую логику управления инвертором. Но сами вы, судя по всему, этого опять-же не реализуете....
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.8.2012, 13:20
Из: под Самарой..
Если бюджетно, то посмотрите в сторону Дельты С серии, с вшитым ПЛК..
nick73
сообщение 1.8.2012, 14:03
Можете написать конкретную модель?
SVKan
сообщение 1.8.2012, 14:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Под такие требования
практически любой.
Без всякого ПЛК...
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.8.2012, 14:30
Из: под Самарой..
практически любой.
Без всякого ПЛК...
согласен, берите любой и вдумчиво читайте библию..(имею в виду паспорт и все, что есть..)
nick73
сообщение 1.8.2012, 15:32
Вот с библией не так и все понятно. Понял куда подключать движок, питанеие, кнопку пуск -стоп. Немогу понять куда подключать микрики переключения скорости (чтоб станок не останавливался а сбавлял и потом прибавлял скорость), датчик обрыва нитки (чтоб станок остановился) и лампочку индикации остановки. Если нетрудно подскажите на примере частотника инноверт на какие клемы подключать датчики. инструкция вложенна. Хочу решиться купить его.
Сообщение отредактировал nick73 - 1.8.2012, 15:34
Прикрепленный файл  innovert_IMD.pdf ( 2,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.8.2012, 16:19
Из: под Самарой..
Если все так плохо, то пишите ТЗ (в личку), попробую помочь..
Могу на примере Дельты...
Скопировал паспорт на иноверт, первое замечание - управление напряжение /частота только, это для насосов/вентиляторов, на станках на малой скорости рывки будут, и при изменение нагрузки так же ..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 1.8.2012, 16:32
nick73
сообщение 1.8.2012, 17:29
ответил в личу
Форумчане помогите пожалуйста. Реально с инверторами сталкнулся недавно по ним нет никаких знаний. "Люди добрые помогите кто чем может голодающим детям поволжья" ;-)
SVKan
сообщение 2.8.2012, 5:02
Из: Новосибирск
Примерно туда же куда и кнопки пуск/стоп...
Частотнику по барабану, что там будет висеть кнопка, переключатель, микрик, релейный датчик, PNP/NPN датчик. Ему важно только есть там нужный сигнал или нет.
Соответственно вешаем микрики как выбор фиксированных скоростей, а датчик обрыва нитки как аварийный останов (отключение выводов частотника) например...
Чтобы разрисовывать в подробностях надо как минимум знать что там за датчики у Вас, какого типа у них сигнал. Ну и копаться в настройках частотника...
Pawel
сообщение 2.8.2012, 18:18
Из: Екатеринбург
Одна проблема не решается , куда девать датчик вращения?
Можно конечно выкинуть.
SVKan
сообщение 3.8.2012, 4:57
Из: Новосибирск
Энкодер что-ли стоит?
Функция у него какая?
Взять частотник, который с энкодером работать умеет...
nick73
сообщение 3.8.2012, 10:48
Принцип работы станка такой: Запускаю станок и он работает на одной скорости (которую можно подрегулировать потенциометром на инверторе) во премя перехода с одной операции вязки на другую стнок переключается на низкую скорость при помощи микрика. Просле вязки операции на низкой скорости опять при помощи этого микрика станок переключается на основную скорость. Т.Е получается что станок при помощи одного микрика переключает скорость то выше, то ниже. На останов станка (обрыв нити, резинки и т.д) тоже стоят микрики, т.е порвалась нитка микрик замыкается на корпус и станок останавливается, затем кнопкой пуск станок запускается. На станке на шкиве стоит датчик холла, если он не нужен то его можно отключить.
nick73
сообщение 3.8.2012, 11:40
Уточню: микрик для переключения скорости работает так: когда замкнут влючается медленная скорость, когда разомкнут оснавная скорость которую можно регулировать на иверторе потенциометром.
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.8.2012, 12:14
Из: под Самарой..
У топикстартера ни слова о датчике... хотя без ОС - энкодера плавать частота будет, и вязка будет не гуд...
SVKan
сообщение 3.8.2012, 12:53
Из: Новосибирск
И в чем проблема?
Вешаем этот микрик на сигнал задания фиксированной скорости (аки кнопку). Замкнется - включится медленная скорость, разомкнется - начнет работать по заданию.
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.8.2012, 13:20
Из: под Самарой..
Цитата(SVKan @ 3.8.2012, 12:53) *
И в чем проблема?
вообще то если по правилам, надо разгон и потом торможение отрабатывать.. хоть для перчаток это может и не существенно..
SVKan
сообщение 3.8.2012, 14:21
Из: Новосибирск
А нормальный частотник так и отрабатывает. Без всяких дополнительных усилий...
nick73
сообщение 3.8.2012, 15:24
Цитата(SVKan @ 3.8.2012, 13:53) *
И в чем проблема?
А можно поконкретнее куда какой микрик вешеть т.е для переключения скоростей, и микрик аварийной остановки. просто не могу понять куда что вешать. есть выходы RA, RC, +10v, AVI, M0,M1,M3 GND. Напишите на какие клемы что подключать. инструкцию выкладывал ранее SANCH SE-20041A. Разгон не нужен т.е включил станок и он сразу же пошел работать. Если можно реализовать без датчика вращения было-бы хорошо, если без него никак то какой применить и на какие клемы инвертора его вешать.
Сообщение отредактировал nick73 - 3.8.2012, 15:27
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.8.2012, 16:36
Из: под Самарой..
ну, с небольшим уточнением.. ему надо сигнал давать, с какого и до какого момента времени или события это делать
Извините конеШно, напомнило высказывание начальника одного моего бывшего..
-подумаешь автоматика... два проводка вместе скрутить и на кнопочку нажать..
nick73
сообщение 3.8.2012, 17:08
Согласен что не так все и просто, поэтому и прошу помощи.
nick73
сообщение 4.8.2012, 13:03
Вроде более менее разобрался с инвертором SANCH 20041A мотор на нем запустил. но не могу понять как сделать переключение скорости с одной на другую не останавливая движок. если не трудно скиньте схемку подключения. Инструкцию к нему на английском прилагаю.
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.8.2012, 14:35
Из: под Самарой..
Все таки надеетесь сие чудо на станок приспособить? говорил же, он для насосов/вентиляторов... там момент пропорционален частоте..
У вас же момент постоянный на любой частоте, так что рывки при пониженной частоте на валу будут, тем более вы еще и на ОС экономите.. ну пробуйте, как всегда в России, авось заработает..
nick73
сообщение 4.8.2012, 21:39
Это чудо стояло на перчаточном станке! то что он может использоваться для насосов и вентиляторов не спорю. Что такое ОС и почему и на чем то экономлю? Ранее писал спрашивал какой инвертор можно поставить. По видимому уважаемый Сергей Валерьевич Вы не сталкивались с перчаточными станками ,а умничаете. К стати поключил SANCH 20041A к станку прекрасно работает, реализовал на нем все функции которые были нужны без всякой платы. Спасибо всем кто откликнулся. Тему можно закрыть.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 12:23
