перчаточный станок |
5.8.2012, 8:09
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Если это перчаточный станок производства "Тулаточмаш", то адаптация быстрая - используется сигнал для переключения 2-ух скоростей и DC-тормоз на 50% для остановки во время обрыва нити. Практически все ЧП имеют программируемый дискретный вход и DC-тормоз. P.S. Если память не изменяет
5.8.2012, 12:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.8.2012, 20:36)  ну, с небольшим уточнением.. ему надо сигнал давать, с какого и до какого момента времени или события это делать А вот микрик и будет таким сигналом. Пока разомкнут работает по заданию с того же потенциометра, как замкнули ушел на заданную фиксированную частоту, разомкнули - вернулся к заданию с потенциометра... Настройки разгона и торможения можно задать общие один раз. И частотник сам их отмасштабирует под текущие потребности. Во всяком случае, на тех же корейцах все так работает. На частотниках обезображенных излишним интеллектом может конечно понадобится еще десяток настроек выставить...
5.8.2012, 16:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
nick73 а датчик наличия вращения как реализовал? без него станок клинанет, а такое часто бывает, выдержит это всё движок с преобразователем?
6.8.2012, 5:22
Из: Новосибирск
Цитата(Pawel @ 5.8.2012, 20:52)  nick73 а датчик наличия вращения как реализовал? без него станок клинанет, а такое часто бывает, выдержит это всё движок с преобразователем? А у частотника защиты от превышения тока по фазам нет что-ли? При клине движка там токи в разы растут. Защита частотника обязана такие вещи отрабатывать...
6.8.2012, 9:18
Пользователь №: 158087
Как писал SVKan там есть на нем защита по току ее выставляеш и все работает. 2 день полет станка нормальный, все настройки отрабатывает.
6.8.2012, 16:36
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(nick73 @ 4.8.2012, 21:39)  Что такое ОС и почему и на чем то экономлю? ..По видимому уважаемый Сергей Валерьевич Вы не сталкивались с перчаточными станками ,а умничаете. Не спорю, не зная ТЗ, миним и номин частоты по техпроцессу трудно судить.... ОС - обратная связь, к примеру по скорости, давлению, температуре... Вообще то стараюсь прислушиваться к любому, даже на первый взгляд, глупому решению, не всегда сразу можно зерно истины в нем увидеть..а вот на личности перехожу уже при личном общение.. Был у меня клиент, сделал он себе станок на вентиляторной серии, не нарадовался, как дешево получился... пока не стал работать на частотах ниже 30гц, а там начались рывки и проблемы под нагрузкой... Самолюбие взыграло, не хотел признавать своей ошибки, до сих пор меняет движки с 3000 на 1500
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 6.8.2012, 16:41
6.8.2012, 18:09
Из: Новосибирск
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.8.2012, 20:36)  Был у меня клиент, сделал он себе станок на вентиляторной серии, не нарадовался, как дешево получился... пока не стал работать на частотах ниже 30гц, а там начались рывки и проблемы под нагрузкой... Самолюбие взыграло, не хотел признавать своей ошибки, до сих пор меняет движки с 3000 на 1500 Да какая там нафиг экономия на 0,4кВт 220В? Корейский частотник от LS (ну то бишь LG) SV004iС5-1F, на аналогичную мощность с векторным режимом, встроенным потенциометром на морде, ПИД контролем и встроенным входным фильтром стоит что-то около 5000руб. Работает более чем адекватно за свои деньги. Да упрощенный слегка, но под такие задачи навороты нафиг не нужны. Зато настраивается как все простые корейцы элементарно. Выставить параметры двигателя да кнопки подцепить (поменяв максимум по одному параметру для указания откуда управляется). Остальные настройки можно и не трогать... Что там можно еще наэкономить?
6.8.2012, 21:46
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.8.2012, 17:36)  Не спорю, не зная ТЗ, миним и номин частоты по техпроцессу трудно судить.... ОС - обратная связь, к примеру по скорости, давлению, температуре... Вообще то стараюсь прислушиваться к любому, даже на первый взгляд, глупому решению, не всегда сразу можно зерно истины в нем увидеть..а вот на личности перехожу уже при личном общение.. Был у меня клиент, сделал он себе станок на вентиляторной серии, не нарадовался, как дешево получился... пока не стал работать на частотах ниже 30гц, а там начались рывки и проблемы под нагрузкой... Самолюбие взыграло, не хотел признавать своей ошибки, до сих пор меняет движки с 3000 на 1500 При чем тут вентиляторная серия? Я же писал что этот частотник стоял на перчаточном станке и работал, мне его прислали без платы, а т.к на других станках стоят инвертора с платами я думал что его нельзя подключить без этой платы. Теперь сам смог подключить инвертор к станку и он работает. За дешевизной я не гоняюсь купить частотник для станка могу и за 10000 и за 20000 , мне дороже обойдется если будет стоять станок. На личности я не переходил, просто после описания того что мне нужно было от инвертора т.е как Вы говорите ТЗ, Вы все равно говорите что этот частотник только для вентиляторов, насосов. Как я понял принцип работы частотника его можно повесить практически к любому оборудованию с мотором в которм требуются минимум сигналов для работы. Естественно подобрав частотник под мотор.
7.8.2012, 12:00
Из: под Самарой..
Цитата(nick73 @ 6.8.2012, 21:46)  Вы все равно говорите что этот частотник только для вентиляторов, насосов. Как я понял принцип работы частотника его можно повесить практически к любому оборудованию с мотором в которм требуются минимум сигналов для работы. Естественно подобрав частотник под мотор. Ну, спорить трудно конечно.. у велосипеда тоже есть колеса и он едет, но машиной не становится... Еще раз повторю, все зависит от задачи, выполняемой ПЧ, а особенно от нагрузки на АД. Если нагрузка не велика, справится любой, что и случилось в вашем случае, рад за вас.. Так что всегда, прежде чем подбирать частотник, изучаю технологию, нагрузки на АД..
7.8.2012, 18:55
Ну в моем случае получилось так что частотник был от печрчаточного станка, вот и не пришлось искать другие. А так нужно было найти на него инструкцию и вникнуть. Теперь подумываю и остальные станки так же переделывать, а то там стоят вроде тоже инвертора но состоит он из двух плат, транзисторной сборки, релюшек и.т.д короче ооочень древние инвертора. Вот теперь склоняюсь к приобретению частотников инноверт для установки на станки.
8.8.2012, 10:07
Из: под Самарой..
если там немного реле, концевиков, кнопок, то можно все это заменить на ПЧ с ПЛК на борту..
9.8.2012, 14:10
Релюшек на станке нет вообще. там стоит один микрик на переключение скоростей быстро-медленно, и один на обрыв нити. Правда я так и не смог понять как можно к инвертору подключить наружнюю лампочку индикации что станок остановился (ошибка). Если не трудно подскажите как можно реализовать.
10.8.2012, 9:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 146522
Программируемая релюшка релюшка. контактыRB-RC и параметр Pd25=4 микрик на обрыв на один из программируемых входов на останов (например вход S2 параметр Pd18=8(imd-innovert))
Сообщение отредактировал suchkov2004 - 10.8.2012, 9:42
10.8.2012, 10:22
А какую релюшку использовать?
10.8.2012, 10:23
Из: С-Петербург
она уже в частотник встроена
10.8.2012, 15:39
Цитата(suchkov2004 @ 10.8.2012, 11:23)  она уже в частотник встроена  сможеш объяснить как контрольку подключить  в первый раз сталкиваюсь
Сообщение отредактировал nick73 - 10.8.2012, 15:40
10.8.2012, 16:02
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
10.8.2012, 18:09
Из: под Самарой..
Цитата(poludenny @ 10.8.2012, 16:02)  Красивый писец, и тихий такой, не заметный..
10.8.2012, 21:10
Вот Вы прикалываетесь, а мне помощь нужна.
10.8.2012, 22:08
Из: С-Петербург
Думаю тему можно закрывать. Уважаемый nick73. Думаю вам стоит при покупке частотника, обратиться к местной тех. поддержке и попросить настроить вам его под вашу задачу. Думаю за долю малую (чёрным налом) никто не откажется. Другого выхода для вас, не вижу. Удачи.
16.10.2012, 15:17
Пользователь №: 93446
Цитата(suchkov2004 @ 10.8.2012, 23:08)  Думаю тему можно закрывать. Уважаемый nick73. Думаю вам стоит при покупке частотника, обратиться к местной тех. поддержке и попросить настроить вам его под вашу задачу. Думаю за долю малую (чёрным налом) никто не откажется. Другого выхода для вас, не вижу. Удачи. ...... читаю тему и охреневаю...... чел полный "ноль" в данном вопросе но с упорством кучерявого животного с рогами пытается себя победить да ещё и оскорбляя людей..... не проще попросить знающего человека, например с данного форума на энную сумму денег (по себе сужу, небольшую) подобрать ЧП подключить, настроить и радоватся жизни!!!!
