> Глубоководный сброс очищенных стоков, водобойные узлы
cnau
сообщение 1.8.2012, 15:49
Пользователь №: 134049
Добрый день. Проектирую наружные сети ВК базы отдыха, которая находится на берегу большого водоема. На территории базы будут располагаться станции очистки сточных и ливневых вод. После чего требуется выбросить очищенные воды в водоем ниже глубины промерзания. Вода будет выбрасываться под напором на глубине 3-5 метров (Ду 50 и Ду 150), для чего требуются водобойные узлы(для защиты рыб и от размыва дна). Существуют ли типовые серии с такими узлами? Или это не типовой узел, и требуется совместная разработка конструкторов и ВК-шника?
Спасибо.
Ответов (1 - 7)
andrey R
сообщение 1.8.2012, 15:56
Пользователь №: 3370
Донный выпуск, никакого эксклюзива. Только зачем двумя выпусками и под напором?
Андрей
сообщение 1.8.2012, 15:59
Пользователь №: 14452
Посмотрите Серия 4.902-11 Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод, может подойдет
cnau
сообщение 1.8.2012, 16:06
Смысл в том, что выпуск станции очистки находится ниже уровня водоема(-1 метр), соответственно если пускать самотеком, то станция будет на подпоре. И обратным клапаном здесь не обойтись. Соответственно сделали КНС, на бытовые стоки - 5м3/час, на ливневку - 280 м3/час.
Самый маленький донный выпуск имеет проиводительность 3600м3/час http://www.tipdoc.ru/catalog/detail.php?IB...rase_id=2136415 , что является избыточным в наших условиях. Может есть что то поменьше?
andrey R
сообщение 1.8.2012, 16:10
Поднимите КНСкой на дневную поверхность, загасите и сбрасывайте самотеком.
Поменьше - сделайте сами на основе вот этого, большого. Или вообще откажитесь от идеи донного, ибо дорого и не умеете. Сделайте обычный береговой
cnau
сообщение 1.8.2012, 16:21
"На дневную поверхность"? Как это понимать?
Береговой сброс не нашел, какой запрос вводить? Думаю береговой правильней, потому как водоем имеет плавный обрыв до глубиный 20 метров и более, и искать горизонтальный участок будет сложно.
andrey R
сообщение 1.8.2012, 16:29
В смысле - поднять на отметку, с которой сток уже может быть отведен самотеком.
Если я Вас правильно понял, то тут скорее береговой колодец с затопленным выпуском годится. Полистайте главу про выпуски в учебнике, там есть картинки
cnau
сообщение 1.8.2012, 16:45
Если поднимать на отметку выше уровня воды, тогда труба замерзнет зимой. Делать колодец в воде - мне кажется избыточно.
Наверно придумаем какие нибудь форсунки из трубы с глухим фланцем.
Сообщение отредактировал cnau - 1.8.2012, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:40
