2 страниц V   1 2 >
> Дымоходы
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 5.4.2005, 11:00
Есть проблема: необходимо объединить в один дымовой канал дымоходы от двух котлов (частный коттедж). Вроде ничего сложного, но нормативов ни по разрешению таких мероприятий, ни по запрещению я не нашел.
Вопросы: можно ли объединять дымоходы; где написано,что нельзя; как считать сечение суммарного канала.
Заранее спасибо.
proekt
сообщение 5.4.2005, 22:58
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Если в Украине!!!
Приложение Ж Отвод продуктов сгорания
к
ДБН В.2.5-20-2001 Инженерное оборудование зданий и сооружений.
Внешние сети и сооружения. Газоснабжение.
В принцыпе проблем нету.
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 6.4.2005, 10:41
Спасибо, но это в России, в ЮФО
Igor Barishpolet...
сообщение 6.4.2005, 18:37
Пользователь №: 68
Извените, может быть я немного отстал по вопросу дымоходов...
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СНиП II-35-76
7.13. Для котельной необходимо предусматривать сооружение одной дымовой трубы. Допускается предусматривать две трубы и более при соответствующем обосновании.
tgv
сообщение 6.4.2005, 19:25
проектировщикъ
Пользователь №: 6
А обоснование очень простое...
Общий дымоход рассчитывается на максимальную пропускную способность, а в частных коттеджах второй котел подключается, когда мощности одного не хватает. Расход уменьшается, соответственно увеличивается вероятность того, что образуется конденсат, да и тяга меньше будет. Дымовые газы больше будут охлаждаться.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 7.4.2005, 6:14
В частном коттедже лучше сделать два отдельных дымохода. Но можно и один, только надо предусматривать конструктивные мероприятия, так же как и для печей. Вертикальная рассечка и прочее. В раздел СНиП по печам почему-то брезгуют заглядывать.
"Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее — “труба”). Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении труб следует предусматривать рассечки толщиной 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа соединения труб."
Котел в "дымоудалительном" отношении - та же печь. Если, конечно, к нему не умудрились поставить дымосос.
Конструктивно сделать два отдельных маленьких канала бывает проще, чем один. А бывает и необорот - по местным условиям.
Расчет общего канала, естественно, на работу двух котлов.
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 7.4.2005, 8:31
Всем большое спасибо за участие, но есть несколько поправок:
Два котла работают одновременно;
Котлы оборудованы наддувными горелками, следовательно принимать их за печи не совсем корректно;
В частном коттедже помещение с теплогенераторами позиционируется как топочная, и нормы по котельным здесь тоже не совсем уместны;
В СНиПе 41-01-2003 "ОВиК" есть раздел о поквартирном отоплении, в котором говорится о присоединении к одному дымоходу нескольких котлов, но только если они на разных уровнях и все такое.
Так вот, если есть возможность воткнуться в один дымоход на разных уровнях (примерно с разицей в 1м), будет ли это панацеей?
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 7.4.2005, 10:17
Подача воздуха в горелку предусмотрена для лучшего сжигания топлива. Топка все равно будет под разрежением.
Присоединение в разных уровнях даже для обычной вентиляции должно дополняться вериткальной рассечкой высотой в этаж (для предотвращения задымления). Тем более - для котлов.
"Воткнуться" с разницей в метр (или 10) - не "панацея". Должна быть вертикальная рассечка. Аэродинамика газового тракта, особенно на естественной тяге должна быть очень точно проверена - счет-то идет на миллиметры разрежения. И обязательно должны соблюдаться проверенные веками конструктивные решения. "Тяга" - физический процесс, не зависящий от того, как он "позиционируется" в нормах и умах.
proekt
сообщение 7.4.2005, 21:34
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Ну может это пригодится...
(с паспорта котла КОЛВИ)
Доступно и кратко о том как делать как считать...у нас...
Если дымоходы внутренние то рентабельность сомнительная.
С дымососами - нельзя.
Окупается (кажись) только при наружных дымоходах длиной >8м.
Ты посчитай сперва стоит ли сыр-бор...
proekt
сообщение 7.4.2005, 21:50
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 8.4.2005, 8:55
Из чего? Дымоход сечением 270х140, диаметры газоходов котлов 80мм. Можно ли дымоход разделить листом стали (соблюдая газоплотность естественно) и ли лучше заложитьь туда две трубы по 80 мм (это сложнее).
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 8.4.2005, 10:37
80 мм - самовар, а не котел wink.gif А разговоров...
Проще всего вставить по отводу крутоизогнутому в сборный канал. При таком соотношении размеров выход через отводы вверх в канал позволит "котлам" работать нормально. Только отводы, а не колена под 90 градусов.
proekt
сообщение 8.4.2005, 23:05
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Дык в файле схемка принципиальная как дымоходы обьединять.
В кирпичный дымоход всё равно трубу/трубы с нержавейки вставлять придётся. Оставить голым - преступление, как на мой взгляд.
И шото мне кажется что котлы (80мм???) с дымососами,
Alex_
сообщение 9.4.2005, 14:29
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(ShaggyDoc @ Apr 8 2005, 11:37 )
80 мм - самовар, а не котел...
Ни одного напольного котла не встречал с таким диаметром газоходов. Может, речь идет о настенниках с закрытой камерой сгорания и дымососом? Похоже... Тогда делайте расчет по методике производителя.
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 11.4.2005, 11:25
Котлы напольные газовые двухконтурные Alfa Sprint S фирмы ACV (Бельгия) теплопроизводительностью 35 кВт
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 11.4.2005, 11:28
Обратите внимание на букву в модели, только S (как назло dry.gif ) с открытой камерой сгорания
proekt
сообщение 11.4.2005, 22:27
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Дык, не в герметичности дело, а в дымососах... -_-
Ссылочку на производителя/продавца, плизз...
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 12.4.2005, 9:11
http://e-shop.termoclub.ru/goodinfo_01.osg...pe=4&c=linkinfo
proekt
сообщение 12.4.2005, 18:34
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Ссылки покруче:
http://www.acv-world.com
http://www.acv.pl/alfa_sprint.htm
Зы,
мин диаметр то в Alfa Sprint S - 150мм !!!
Котлы - без всяких дымососов.
Следуя из дока которого удалось выловить в Польше
Внимание док на польском!
Прикрепленный файл  alfa_sprint.pdf ( 436,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
proekt
сообщение 12.4.2005, 18:45
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Смотрим PODLACZENIE DO KOMINA :wacko:
Объединяем на здоровье (см.схемку выше) трубами с нержавейки
Димоход делаем, не менее S = S1 + S2 (S - площадь сечения).
НО КАК БЫТЬ С НОРМАМИ !?!?!
Гость_Evg_*
сообщение 12.4.2005, 19:24
Объединять не следует точно. Были высказаны опасения по поводу изменения тяги при соединении на одну трубу. Изменится не тяга (она благо дело зависит только от высоты трубы, температур наружного воздуха и продуктов сгорания и чуть от давления атмосферы) и не зависит от сечения трубы. А вот сопротивление при работе одного котла будет отличаться от сопротивления от двух. Этого влияния на малых сечениях трубы при удвоенных изменениях расхода выхлопа избежать трудно. Не исключено, что в таких условиях придется регулировать соотношение (газ/воздух).
На больших сечениях взаимовлияние будет меньше. Но труба такая штука, где эксперименты лучше выполнять в расчетах.
Насколько этично в защиту двух труб будет п.3.91 в изм. 3 к СНиП "ОВиК"
"На каждом этаже к дымоходу может быть подключен только один теплогенератор".
Поскольку суммарная мощность превышает 60 кВт, то уже необходима система контроля загазованности с оключением подачи газа автоматически.
proekt
сообщение 12.4.2005, 23:00
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Цитата(Evg @ Apr 12 2005, 20:24 )
- Объединять не следует точно
- На каждом этаже к дымоходу может быть подключен только один теплогенератор
- Поскольку суммарная мощность превышает 60 кВт, то уже необходима система контроля загазованности с оключением подачи газа автоматически.
- конечно! Я же не рекомендую объединять...(см.посты выше)
Вообще не пойму зачем это в котедже с 2 котлами?
Экономия? Техническая необходимость? Сомневаюсь...
- указаное дополн к ОВиК считаю не применительно здесь (моё мнение)
- контроль загазованости всегда устанавливаю, независимо от
мощности (но это по нашенских нормах)
Лично я объединяю, например, 4 модуля в 2 дымохода.
Дымоходы изолированые отдельностоячие около 8-12м высотой...
Alex_
сообщение 13.4.2005, 9:01
Пользователь №: 596
100% Согласен. А один или два дымохода - решайте сами. Одно точно: два 35 кВт котла кирпичная шахта 140х270 мм не вытянет.
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 13.4.2005, 9:47
А 270x270 вытянет?
И диаметр выхлопа - 80мм (сходил замерил)
proekt
сообщение 13.4.2005, 22:18
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Цитата(Гость_Styx @ Apr 13 2005, 10:47 )
А 270x270 вытянет?
Если есть по-польски - думаю найдеш по-русски.
Дык чё же уперся объединять? ТЭОм просвети...
Гость_Гость_Styx_*
сообщение 21.4.2005, 14:04
ТЭО tongue.gif Дом уже стоит, дымоход уже выложен, размер 270х270, установка двух котлов - великое пожелание Заказчика (да и лучше ведь,резервирование и все такое).Вот и все ТЭО. biggrin.gif
proekt
сообщение 21.4.2005, 17:41
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
В принципе объеденить можно (кратко см. выше)
А допускают ли это русскиё нормы?!?! Я пасс...
Alex_
сообщение 21.4.2005, 22:24
Пользователь №: 596
Навскидку: Вставляете нерж. вставку 250мм., под потолком котельной (чем выше, тем лучше) разделяете ее на 2 рукава по 150 мм, подсоединяетесь к котлам на одном уровне, затем регулируете горелку так, чтобы давление отработанных газов на срезе патрубка каждого котла было равно 0.
Все заработает.
proekt
сообщение 30.4.2005, 23:17
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
К слову о дымоходах...
Где точно нормируется мин. высота дымохода (по рассееванию) ?
У меня 4 дымохода от модулей по 48 кВт с дымососами.
Alex_
сообщение 1.5.2005, 14:46
Пользователь №: 596
По - моему, таких норм нет. Это конденсатники? Тогда тем более. Полагайтесь на здравый смысл и рассчитывайте так, чтобы отходящие газы не конденсировались на поверхности строительных конструкций, особенно стен. Невелика беда, с одной стороны, но "плачущая" стена - не есть гуд.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:56
