> Замечание из Экспертизы
parrus
сообщение 1.8.2012, 16:52
Из: С-Пб
Пользователь №: 98322
Проектировал ТРК на 13000м2 пришли замечания из областной экспертизы. кто с этим сталкивался, помогите.
В текстовой части не представлены:
-характеристика источников электроснабжения;
-сведения о типе, классе осветительной арматуры торгово-развлекательного комплекса и наружного освещения п.16 п.п. «а,к» в соответствии с постановлением №87
-требования к видам освещения и освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2011 и СП 31-110-2003.
Сообщение отредактировал parrus - 1.8.2012, 16:52
Rus75
сообщение 1.8.2012, 17:00
Пользователь №: 58149
Ну так в чем проблемы, так и отвечайте на вопросы. Опишите источники питания ( ТП, РТП от который происходит запитка), наличие(если нужно)ДГУ.
В освещении напишите какие используете светильники, их тип (люминисцентные, натриевые,накаливания и т.д. и т.п.)
Далее открываете СП 52.13330.2011 и СП 31-110-2003 и смотрите уровни освещенности и проставляете на планах , а в записке обязательно даете ссылку на них.
parrus
сообщение 3.8.2012, 12:48
Из: С-Пб
Источник питания описан, марка и количество питающих КЛ тоже.
В ПЗ описано общее и аварийное освещения, тип используемых ламп. На планах в условных обозначениях у каждого светильника прописан тип лампы, степень защиты и тип крепления (подвесной, встраиваемый, настенный)
На планх сети освещения проставлены люксы. В ПЗ прописано "Освещенность помещений соответствует нормативным документам. Расчет освещенности производился методом коэффициента использования осветительной установки".
Что еще надо дописать?
straus
сообщение 3.8.2012, 14:48
Пользователь №: 4319
Пункт 16 подпункт "к" постановления звучит так:
16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
parrus
сообщение 3.8.2012, 16:29
Из: С-Пб
Молниезащита и уравнивнивание выплнено без замечаний. Скоре всего это опечатка, должен быть пункт :
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства.
Energy80
сообщение 17.8.2012, 10:15
Пользователь №: 160114
Очень часто приходили замечания подобного рода. Если вы считаете, что Вы полностью изложили проекте данные пункты, то в ответ на замечание экспертизы напишите, что :
1) характеристика источников электроснабжения указана (см. ПЗ лист №....);
2) сведения о типе, классе осветительной арматуры торгово-развлекательного комплекса и наружного освещения указаны (см. ПЗ лист №....);
3)требования к видам освещения и освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2011 и СП 31-110-2003 указаны( см. ПЗ лист №....)
Там тоже сидят обычные люди и могут не досмотреть. Обычно на переделку после этого никто не возвращал. Если чего то не хватает, то добавьте. В этом пункте обычно пишется - " Замечание принято. Выполнено то-то, то-то см лист такой то.."
Сообщение отредактировал Energy80 - 17.8.2012, 10:18
magnat888
сообщение 22.9.2012, 10:42
Пользователь №: 84365
Если не трудно можно кто отсканирует замечания и выложет сюда
Rus75
сообщение 25.9.2012, 14:30
О каких замечаниях идет речь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:57
