> задвижки на стояках
Dmitry_vk
сообщение 3.8.2012, 13:14
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Доброго дня, коллеги!
Есть проектируемое производственное здание степень огнестойкости III, категория В, объем 3800м3, 3 этажа. Расход на внутреннее пожаротушение 2х2,5л/с. Один ввод далее 2 стояка по 3 ПК на каждом.
Согласно п.10.5 СНиП 2.04.01-85* задвижки у основания этих стояков не нужны. Стояки идут рядом (вроде не запрещено).
Вопрос - если нет задвижек у основания, смысл делать 2 стояка, почему нельзя поставить спаренные ПК?
aminopower
сообщение 3.8.2012, 14:52
Пользователь №: 59079
п. 4.1.12 СП 10.13130.2009 ■в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны
п. 4.1.12 СП 10.13130.2009 ■в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
Dmitry_vk
сообщение 3.8.2012, 15:08
Из: Липецк
Я в курсе, какой пункт СП это запрещает, я логики не вижу.
Точнее смысл есть делать 2 стояка, только если поставить задвижки у основания стояков, а наш СНиП этого не требует. Неувязка. Конечно поставить можно и без СНиПа.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 3.8.2012, 15:14
aminopower
сообщение 3.8.2012, 15:23
Цитата(Dmitry_vk @ 3.8.2012, 16:08) *
я логики не вижу.
Комментировать СП не берусь, но, очевидно, что дело не задвижках, а в надежности системы ВПВ (вероятность, того что 2 стояка одновременно выйдут из строя, несравненно меньше, чем "поломка" одного-единственного стояка, когда по нему идут 2 струи).
Dmitry_vk
сообщение 3.8.2012, 17:53
Из: Липецк
В таком случае спаренные ПК вообще бы запретили.
Тут больше вопросов не к СП, а к СНиПу, почему до 5 ПК на стояке не требуется отключать задвижкой.
Я например вижу необходимость поставить их и в моем случае.
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2012, 9:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так никто и не запрещает. СНиП даёт минимальные требования по надёжности.
Dmitry_vk
сообщение 13.8.2012, 8:23
Из: Липецк
СНиП их правой рукой пишет, а левой зачеркивает.
Для моего случая:
1. Нельзя ставить спаренные ПК на 1 стояк, нужно 2 стояка - надежность резко возрастает.
2. Нет никакой необходимости ставить задвижки у основания стояков - надежность резко падает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:06
