> Диспетчеризация C Tac Vista
immer
сообщение 5.8.2012, 21:09
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Имеется 10 щитов с контроллерами tac, нужно объеденить в сеть и вывести на один комп. Как пробить в единую базу все контроллеры и затем переменные прикрепить к картинкам я знаю, но остальные задачи выполнял другой человек, поэтому с некоторыми действия вознивает загвостка.
Подскажите, какая Виста нужна для решения такой задачи ?
Какой софт нужен на компе помимо Висты, OPC server ?
Подойдет ли обычный стационарный комп ?
В комп нужна LOn карта, подходит ли она ко всем компам ?
Mrspy
сообщение 6.8.2012, 12:41
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Обратитесь в Шнайдер за консультацией. Они вам все подробно расскажут.
immer
сообщение 6.8.2012, 19:22
Из: Жуковский
Комп имеется в виду не мой, а тот который будет стоять на объекте. В другой фирме клиенту устанавливалась виста и давался ключ, но с этим ключем он не мог открывать базу через менту, а если нам требовалось сделать какие либо изменения, мы вставляли свой ключ и спокойно открывали базу в менте.
Gen
сообщение 11.8.2012, 5:21
Пользователь №: 2633
Любая, но лчше последняя Vista 5.x
Если нет оборудования (контроллеров) других производителей, то хватит и Висты
Подойдет, только оперативки по максимуму.
Вопрос не совсем понятен. Lon карта стандартная для PCI слота.
Сообщение отредактировал Gen - 11.8.2012, 5:25
immer
сообщение 11.8.2012, 14:43
Из: Жуковский
Спасибо, что откликнулись, а то от шнайдер ни ответа, ни привета.
По поводу Висты, я имел в виду Standart, Professional или какую другую. В другой фирме было так, чтобы у заказчика была Виста вместе с ключем, но с ним он не мог изменять программу, а если требовались изменения то мы приходили со своим ключем и меняли.
Еще вопрос по расстояниям. Фирма которая заказала работу хотят сделать следующее. От каждого из десяти щитов тянется лон кабель к одному щиту, в котором стоит усилитель сигнала и роутер. Пока щита еще нет, поэтому они интересуются, а нужен ли он. Отсюда следующие вопросы:
1) Через какое расстояние следуется ставить усилитель сигнала ?
2) Нужен ли в данном случае роутер ? Я планировал что щиты между собой будут соединяться последовательно и потом один кабель пойдет в диспетчерскую к компу.
Hatoy
сообщение 12.8.2012, 16:20
Пользователь №: 21069
на английском
Прикрепленный файл  Network_Guide_1__TAC_LON.pdf ( 638,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
immer
сообщение 19.8.2012, 10:52
Из: Жуковский
Помогите с установкой Vista 5.1.4. !
При инсталяции Vista Sever он устанавливает SQL Server и выдает следующую ошибку. В чем может быть проблема ?
immer
сообщение 19.8.2012, 11:50
Из: Жуковский
На сайте schneidera написано что ошибка возможно при инсталяции на 64 битную семерку, если версия висты ниже 5.1.5. Удалил другие базы данных, которые стояли и почистил реестр, всеравно не помогло. Есть еще какие-то варианты или же лучше взять более новую версию и не мучиться ?
Gen
сообщение 19.8.2012, 22:16
правильно сформулированный вопрос, это уже 50% ответ.
Как инсталировали, какие файлы запускали, какая операционка и т.д.
Опишите свои действия.
immer
сообщение 19.8.2012, 22:34
Из: Жуковский
Сначало установил TACLicense514, потом TACVistaServer514 и в нем при инсталяции SQL server показало эту ошибку. На ноуте установлен Windows 7 SP1 64-bit
ganz72
сообщение 21.8.2012, 7:26
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
5.1.4 на 64-битной машине не пойдет. Более свежие версии нужны. Проходил. TACLicense не при чем.
Stoorman
сообщение 24.8.2012, 13:46
Из: Самара
Пользователь №: 54533
На 64 битную систему мне так и не удалось установить. Рекомендую ставить на полностью чистую систему. И начинать ставить с сервера. У него в комплекте будет всё. Для связи с компьютером мы используем Xenta 911. Переводит из лона в эзернет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 10:11
