Замеры скорости воздуха прибором Testo512, Скорость воздуха TESTO512 |
6.8.2012, 12:59
Пользователь №: 156870
Здравствуйте! Вопрос касается измерения скорости (давления) воздуха с помощью дифференциальной напорной трубки НИИОГАЗ и прибора TESTO512, а именно применения коэффициента преобразования динамического (скоростного) давления трубки - Кт. Данная трубка поверяется, в свидельстве о поверке государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний указывается коэффициент Кт, так при поверке трубки выяснилось: в 2006 году - Кт=0,602; в 2008 году - Кт=0,567; в 2009 году - Кт=0,565; в 2010 году - Кт=0,519; в 2012 году - Кт=0,506.
В установках прибора TESTO512 есть опция Рitot factor: Согласно этого вводим значение Кт, взятое из свидетельства о поверке, в установки прибора.
Далее при проведении замеров, получаем:
Вент. установка с вентилятором ВЦ14-46-8 (45кВт) Кт=0,519 По замерам скорости расчетная производительность: 19265 м3/ч; По паспорту производительность 32000-38000 м3/ч.
Вент. установка с вентилятором ВЦ14-46-5 (5,5кВт) Кт=0,506 По замерам скорости расчетная производительность: 4793 м3/ч. По паспорту производительность 8800-11500 м3/ч.
При применении же коэффициента Кт=1 измеренные значения производительности оказываются в рабочем диапазоне.
Встает вопрос о том, нужно ли вводить данный коэффициент или по умолчанию использовать Кт=1?
6.8.2012, 16:37
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Смешно. Вам нужна объективная картина или фальсификация?
7.8.2012, 8:07
Очевидно, что необходимы достоверные значения скорости; все говорит о том, что применение коэффицента необходимо, в ГОСТ 17.2.4.06-90 в разделе 3 дана соответствующая формула; но непонятно из-за чего производительность оказывается ниже паспортного значения. Уменьшение подачи может быть обусловлено высоким сопротивлением сети; в случае с вентилятором ВЦ14-46-5 (5,5кВт) её протяженность не превышает нескольких метров (вентилятор находится на улице, воздуховод диаметром 450мм входит в цех через стену, опускается вниз с высоты 1,8м и тут же у пола соединяется со столом для окраски деталей; длина выхлопного воздуховода не более 3,5м), кроме того данная система смонтирована недавно, вентилятор новый.
7.8.2012, 10:33
"Вентилятор новый" не значит ровным счётом ничего. Достаточно нарушения геометрии в паре "входной патрубок - рабочее колесо" и можете забыть даже мечтать о каталожной характеристике. К тому же, указав значения расходов, вы ничего не пишете о значении давлений. А именно в комбинации эти значения покажут Вам, соответствует вентилятор своим характеристикам или нет.
7.8.2012, 16:58
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(AndreyGerasimov @ 7.8.2012, 9:07)  но непонятно из-за чего производительность оказывается ниже паспортного значения С этим и надо разбираться. - Естественно, дистанционно никто не может оценить точность вашего замера и т.п. Если всё нормально, ошибка не более 15% - и проблема в вентиляторе и сети.
7.8.2012, 22:05
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Тут бы комментарий, допустим, тов. Московко, по поводу применения данного типоразмера для данной сети...... И схему сети.... И приложенный расчёт....
Сообщение отредактировал azar - 7.8.2012, 22:07
8.8.2012, 8:06
Пользователь №: 12355
1.Скарамуш прав, основная причина в вентиляторе. В прилагаемом файле приведено сравнение каталожных и действительных характеристик трех вентиляторов. Первый вентилятор- аналог 14-46, производитель ближе к середине, последний вентилятор- производитель ближе к к элите. Без комментариев. 2. Тарировка датчика вероятно точно такая, как и исполнение венитиляторов. Тарировку трубки можно проверить в ЦАГИ.
Сообщение отредактировал Московко Ю.Г. - 8.8.2012, 8:09
8.8.2012, 8:48
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Московко Ю.Г. @ 8.8.2012, 8:06)  В прилагаемом файле приведено сравнение каталожных и действительных характеристик трех вентиляторов. Ужас. Как после такого прикажете спокойно работать дальше? Вспомнил байку про одного инженера. который тщательно считал аэродинамику по формулам, а потом результаты умножал на 2... Уже не смешно. Ну здесь все-таки 14-46, с ними всегда сложнее "угадать", но не верится что в два раза только из-за вентилятора. Скорее всего сложилось все кучу. Кстати, что там за стол окрасочный, какой МО. Может и фильтр сухой стоит забитый... На окраске вообще можно встретить что угодно. Видел напольные решетки, а на них трапы деревянные положили. Да и те щели в них, которые были, краской заплыли... И при таких условиях замеры на рабочем месте брали.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 8.8.2012, 9:06
9.8.2012, 0:28
Добрый день! В тему примерно. На фото мерное сечение , вентилятор н/у крышный, закрашен. При замерах показатели прыгали очень сильно, в каждой мерной точке пришлось делать замеры с усреднением 20 сек. Придумал крепление для трубки (очень приемлимо получилось), так что позиционировал достаточно точно. Если один из трёх замеров выпадал - делал ещё несколько контрольных. Только 1/3 замеров в точках дали приемлимый результат и не пришлось делать повторные замеры. Прибор Testo 435-3. Что это, возможно неисправность прибора, или такой неоднородный поток. Иногда наблюдал, что при скорости 4-5м/с вдруг резко падает до 0, и тут же до 6м/с. Когда вбил все замеры в таблицу (скин) - так смотришь на конечные цифры - как бы и не видно проблем? Спасибо... Сечение крупнее.
Сообщение отредактировал azar - 9.8.2012, 0:38
9.8.2012, 1:06
Вопрос №2 Магистральные воздуховоды расположены в шахтах. Даже есть какой-никакой доступ. Вот беда. Не хватает места развернуться с пито. Там 600мм надо, пито 620мм. Пятнашки таки вот. Если есть опыт и способы - спасибо. Ещё есть шахта, воздуховод 1000х1000, пито 1020мм. Надо подобраться.... есть штучки - телескопические Pitot DWYER. Но ждать их долго, и есть ли смысл? На поверку их вряд ли даже возьмуть - не ГОСТ.
9.8.2012, 1:37
По первому вопросу. Процентов на 95 уверен, что проверь Вы направление потока при скачках значений, увидели бы и обратное. То есть, "ловили" завихрения и пульсации потока.
9.8.2012, 8:24
Пользователь №: 15518
У нас аналогичная ситуация (только прибор Testo 435-3 с трубкой Пито или крыльчаткой "60"). Схема  По замерам (в различных точках, что трубкой, что крыльчаткой) - производительность 19000-20000 кубов/час Все элементы/участки схемы - по проекту. Ватник нигде не застрял
Сообщение отредактировал DiJo - 9.8.2012, 8:24
9.8.2012, 8:48
Если посмотреть на сетку, поле скоростей странноватое. Вроде соблюдены отступы от ближайших сопр. Больше гидр. диаметра до отвода и около 5 диаметров после отвода по движению.... На выхлопе вентилятора каких либо пульсаций тактильно и на слух не ощущается. У меня есть предположение.... Перед местом замеров (мерн. сеч. - МС) есть 5 гидр. диаметров отвод, потом сразу вниз утка, метр воздуховод, затем отвод, пол метра возд., опять отвод. Такая вот змея. Возможно в результате поток так закручивается, что ему не хватает выпрямится до места замеров. Второе - особенность самого прибора...
9.8.2012, 10:45
Цитата(Skaramush @ 9.8.2012, 2:37)  "ловили" завихрения и пульсации потока. Насколько можно вообще довериться выполненному замеру (см. скан табл.) Если смотреть усреднённые результаты по 3 замерам, то разброс минимальный. Как поступить? Найти другое место (проблемно) для замеров... Такой, казалось, простой замер забирает немало времени....
9.8.2012, 11:19
График на скорую руку, с полями скоростей примерно...
11.8.2012, 2:39
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В таком поле тяжело замерить. Если вентилятор хороший, то можно создать дополнительное сопротивление, получить нормальное поле скоростей, затем интерполировать по характеристике вентилятора.
11.8.2012, 8:29
Нашёл место в вертикальной шахте, оч. стеснённо - но попробую сделать замеры. Для контроля через тройники посажу ДМЦ 01 или fluke 922.
Если скорости в воздуховоде (800х1000) менее 4 м/с правльно будет перейти с Pitot напр. на 16мм крыльчатку?
Спасибо.
12.8.2012, 18:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Крыльчатка в канале в любом случае хуже, т.к. сильнее зависит от направления потока.
