> Индикатор влажности на узле фреоновой магистрале
J-J
сообщение 9.8.2012, 9:16
Пользователь №: 94787
Добрый день всем!
Установлена система холодоснабжения с ККБ. Фреон 410а. Трубы медные. На трассе смонтировано смотровое стекло с индикатором влажности. Фреона в трубах нету. Несколько систем находятся под вакуумом, несколько с воздухом, и одна с азотом. На всех индикатор влажности желтого цвета, что сигнализирует о наличии влаги в контуре. Все системы предварительно продувались азотом (со слов монтажников). Перед пайкой смотрового стекла индикатор уже был желтого цвета, но значения этому не придали, так как теоретически азот должен был осушить весь контур, и индикатор, после этого, стать зеленым. Но этого не случилось. Вопрос: может ли это означать брак продукции, недостаточно осушили, или что-то еще? Ответ прошу развернуто объяснить. Желательно еще дать ссылку на какую-нибудь литературу по монтажу.
RusBuka
сообщение 9.8.2012, 9:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Для меня стекло является окошком в жидкостную трубу, а не индикатором влажности...
sermen
сообщение 9.8.2012, 10:22
Пользователь №: 94217
Это означает что Вы не читали инструкцию по монтажу стекла.
Прикрепленный файл  AMI_MIA_rus.pdf ( 246,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
SSA
сообщение 9.8.2012, 11:32
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А кто Вам такое: "теоретически азот должен был осушить весь контур" сказал? Азот, если и поглощает влагу, то всего несколько процентов от своего веса.
Смотреть надо после запуска системы. У Вас же должен стоять фильтр-осушитель.
J-J
сообщение 10.8.2012, 13:32
Иначе задам вопрос. Вместе с ККБ в поставку были включены смотровые стекла. К нам в распоряжение они пришли уже с желтым индикатором. Вопрос это нормально, или можно считать браком?
narkom
сообщение 10.8.2012, 13:56
Пользователь №: 5138
Это нормально.
J-J
сообщение 13.8.2012, 14:50
Заменили фильтр-осушитель, закачали азот. но индикатор попржнему желтого цвета. Может нужно отвакуумировать и заправить фреоном, тогда индикатор будет зеленым? (это все судя по информации в интернете)
Akela
сообщение 13.8.2012, 15:04
Пользователь №: 17262
Цитата(J-J @ 13.8.2012, 15:50) *
.... Может нужно отвакуумировать и заправить фреоном, тогда индикатор будет зеленым? (это все судя по информации в интернете)
Вам уже куча народу сказала - запустите систему и дайте ей поработать. И только потом смотрите на цвет стекла.
Зачем смотреть в интернет, если в инструкции ясно написано:
"Рекомендуется минимальный 12-тичасовой период
работы после установки перед первым определением
количества влаги в системе"
airwave
сообщение 13.8.2012, 16:03
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Да это просто азот влажный и вакуумник слабый.
Под моим вакуумником после сухого азота все индикаторы на трассе зеленые rolleyes.gif
Barbus
сообщение 13.8.2012, 17:46
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Нужно. После того, как станет зелёным, заправлять.
J-J
сообщение 14.8.2012, 7:18
Спасибо за ответы. Другой вопрос. Сколько нужно давления азота при осушке, и можно ли его откачивать вакуумным насосом, или нужно предварительно выпустить азот в атмосферу?
P.S. Делаю пуско-наладку впервые, заодно исправляю недочеты монтажа, так что попрошу "без нервов" реагировать на мои вопросы.
RusBuka
сообщение 14.8.2012, 7:25
Из: Воронеж
ммм а логику мышления включить? если срыв азота не сделать то всё масло с вакуумника будет на окружающих...да и клапана лепестковые могут повредится.
XaPaM
сообщение 14.8.2012, 8:06
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952
Цитата(J-J @ 14.8.2012, 8:18) *
Сколько нужно давления азота при осушке.
Азотом не высушить систему.
Как справедливо заметили выше, для сушки только вакуумник (желательно многоступенчатый - дорогой, но вложения отбивает очень хорошо). Имейте ввиду если влаги было много при вакуумировании получите крайне негативный эффект в виде ржавчины где только можно, поэтому:
азот в основном применяется для получения избыточного давления в 0,5-1 bar, для исключения попадания воздуха в систему и предварительной продувки. Также азот используется для пайки, чтобы дерьмо в виде окалины на стыках не образовывалось. Но, паять под избытычным давлением умеют единицы.
И обязательно полностью удаляйте азот перед вакуумированием. Особенно будьте внимательны если отсекали части системы запорными вентилями, обратными клапанами, пилотами, соленоидами и т.д., нужное дописать.
Сообщение отредактировал XaPaM - 14.8.2012, 8:09
airwave
сообщение 14.8.2012, 8:37
Из: Msk
Пают под избыточным давлением только алени.
XaPaM
сообщение 14.8.2012, 10:51
Из: Гражданин
А думают что в открытом контуре при подаче азота под пайку будет избыточное давление только лОси.
Кста, есть у меня спец котрый и под избыточным запаяет.
Есть и другой который линейный циркуль варил не сбрасывая аммиак в дренажный. Жизнь заставила. Потом аттестацию рентгеном шов прошёл..
J-J
сообщение 14.8.2012, 11:47
Спасибо за инфу, особенно ХаРаМу. Сейчас уже все нормально работает. Вот если бы субподрядчик сразу все по технологии делал, а не в последний момент привлекать меня, у которго только универ за плечами.
airwave
сообщение 14.8.2012, 12:04
Из: Msk
Ну так дай ему запаять последний шов сваять под избыточным, и желательно шоп не менее 0,1-0,5 бар laugh.gif
XaPaM
сообщение 15.8.2012, 7:16
Из: Гражданин
Паял уже я ж писал. Вентиля не держали.
RusBuka
сообщение 15.8.2012, 9:57
Из: Воронеж
Дык он же стопудов чернягу паял. Поробуй медь с избытком запаять, таких вулканчиков можно понаделать прикольных.
XaPaM
сообщение 15.8.2012, 15:43
Из: Гражданин
Паял человек МЕДЬ d 76мм - нагнетание винтовой цетрали.
По поводу фонтанчиков-сдуру можно чего угодно наделать и фонтанчиков и 35мм трубу внутри припоем залить наглухо.
Черняху мы варим (как и инокс). Там диаметры от 105мм.
Дискуссия ни о чём. Есть спецы, есть, но один на 100 "менял".
Сообщение отредактировал XaPaM - 15.8.2012, 15:44
airwave
сообщение 15.8.2012, 16:09
Из: Msk
Я твой труба герметичный чиллер паял laugh.gif вулканчиков не ловил.
Под избыточным давлением азота (фреона, воздуха) запаять трубу в герметичном контуре невозможно.
Надо чтобы было 0 бар.
БOБP
сообщение 16.8.2012, 11:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 119683
Н-Е-В-Е-Р-Ю!
При пайке припой жидкий, как он может протечь в отверстие из которого выходит газ под избыточным давлением!?
Если этот спец смог такое сделать, то это спец не по пайке, а отличный спец-холодильщик, который сумел разгазовать необходимый участок трубопровода для устранения утечки.
XaPaM
сообщение 17.8.2012, 9:37
Из: Гражданин
Цитата(БOБP @ 16.8.2012, 12:08) *
Н-Е-В-Е-Р-Ю!
SSA
сообщение 17.8.2012, 11:51
Из: Оренбург
[size="6"][/size]
Цитата(БOБP @ 16.8.2012, 14:08) *
Н-Е-В-Е-Р-Ю!
Если "разгазовал" - значит, нет избыточного давления. И разговор ниочем.
Законы физики работают ВСЕГДА!
Ludvig
сообщение 19.8.2012, 14:48
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Сильно смущает, что индикатор как был зеленый после вакуумирования, так зеленым и остается?
Наверно стоит почитать про принцип зеленения индикатора. Начинающим кондиционерщикам будет на пользу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 8:12
