жироуловитель, выбор места установки |
12.8.2012, 15:56
Из: МО
Пользователь №: 109392
Здравствуйте. Реконструируемый д.с. Выпуски К1 и К3 в один колодец. Необходимо установка жироуловителя. Подземная не получается, т.к. места не хватает (см.выше). Если я установлю жиро-ли под мойку в пищеблок и под мойки в буфетных это нормально?
12.8.2012, 16:33
Пользователь №: 22025
12.8.2012, 16:50
Из: МО
Цитата(Hiro Nakamura @ 12.8.2012, 17:33)  Нет. надо в земле вы считаете? д.с. маленький на 3 группы...
12.8.2012, 17:51
В СНиПе написано низя, по факту очень много раз видел, что так делают. Вопрос в том, кто будет брать на себя ответственность, если жироуловители будут в здании. В проекте я бы НЕ стал это указывать.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 12.8.2012, 17:52
12.8.2012, 17:58
Цитата Необходимо установка жироуловителя. по-подробнее, почему до реконструкции не было, а теперь надо?
12.8.2012, 18:28
Из: МО
Цитата(Hiro Nakamura @ 12.8.2012, 18:58)  по-подробнее, почему до реконструкции не было, а теперь надо? старого проекта я не видела, а от здания одни стены остались, что там было-не было никто не знает. В разные стороны выпустить К1 и К3 я тоже не могу, т.к. нет возможности. Не показывать вообще жироулов-ль?
12.8.2012, 18:30
Перефразирую: с чего вы взяли, что жироуловитель нужен?
12.8.2012, 18:41
Из: МО
Цитата(Hiro Nakamura @ 12.8.2012, 19:30)  Перефразирую: с чего вы взяли, что жироуловитель нужен? ни с чего не взяла
Сообщение отредактировал Olga84 - 12.8.2012, 18:48
12.8.2012, 18:48
Мдя...
Вы долго проектируете? Профильное образование имеете?
UPD: ЧТо ж вы свой пост удалили?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 12.8.2012, 18:54
12.8.2012, 18:51
Из: МО
Цитата(Hiro Nakamura @ 12.8.2012, 19:48)  Мдя...
Вы долго проектируете? Профильное образование имеете? А тут всё как обычно на форумах: вместо помощи переход на личности. До свидания, спасибо, наиопытнейший
12.8.2012, 18:54
del
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 12.8.2012, 19:00
12.8.2012, 19:06
Из: МО
UPD: ЧТо ж вы свой пост удалили? Чтоб не продолжали радоваться, смотря на начинающих инженеров. Если что, у меня два высших образования (технологическое и педагогическое) - работала ведущим инженером по газоснабжению, так же ТХ проектировала (недолго), сейчас перешла на ВК. Работаю с 2006 года.
12.8.2012, 19:10
Девушка, вы молодец, молодец, только спокойнее Радоваться тут нечему. Что ж я изверг? Вас все ещё интересуют ответы на поставленные вами вопросы?
12.8.2012, 19:13
Из: МО
Цитата(Hiro Nakamura @ 12.8.2012, 20:10)  Девушка, вы молодец, молодец, только спокойнее Радоваться тут нечему. Что ж я изверг? Вас все ещё интересуют ответы на поставленные вами вопросы? Да, но сейчас нашла что в ДОУ ж-ль не нужен...я опять не права?
12.8.2012, 19:19
Ну для начала вам стоило бы сказать, что у вас за здание. Пока я только предполагал, что это общепит.
12.8.2012, 19:25
Цитата ...я опять не права? Правы. Пищеблоки дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются. UPD: по поводу жу в здании СНиП 2. 04.01-85: Цитата 19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 12.8.2012, 19:30
13.8.2012, 7:56
Пользователь №: 59079
Цитата(Olga84 @ 12.8.2012, 20:13)  сейчас нашла что в ДОУ ж-ль не нужен Водоканал согласен на пищеблок без ж/у?
13.8.2012, 11:40
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141
Мне тоже вопрос про жироловки интересен. Ставил в одном проекте жироловки под мойки, но не в садике. Рисовал их на аксонометрии систем канализации. Проект тот экспертизу прошел, вопроса по жироловкам не было. Ставил еще жироловки под мойками при реконструкции школы. Я понимаю если бы в здании ставилось какое-то оборудование, не предусмотренное для установки там, но ведь те же жироловки как раз и расчитаны на установку под мойки, на сколько я помню. Смотрел в СНиП тогда и посчитал, что там речь все же идет о большеобъемных сооружениях (отстойники), хоть там и написано что жироуловители в том числе. Из каких соображений исходили когда запретили в здании установку отстойников?
Сообщение отредактировал Rider of the storm - 13.8.2012, 11:42
13.8.2012, 17:05
Из: МО
Цитата(Rider of the storm @ 13.8.2012, 12:40)  Мне тоже вопрос про жироловки интересен. Ставил в одном проекте жироловки под мойки, но не в садике. Рисовал их на аксонометрии систем канализации. Проект тот экспертизу прошел, вопроса по жироловкам не было. Ставил еще жироловки под мойками при реконструкции школы. Я понимаю если бы в здании ставилось какое-то оборудование, не предусмотренное для установки там, но ведь те же жироловки как раз и расчитаны на установку под мойки, на сколько я помню. Смотрел в СНиП тогда и посчитал, что там речь все же идет о большеобъемных сооружениях (отстойники), хоть там и написано что жироуловители в том числе. Из каких соображений исходили когда запретили в здании установку отстойников? связано может с легковоспламяняемостью?
14.8.2012, 9:25
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(Olga84 @ 13.8.2012, 18:05)  связано может с легковоспламяняемостью? А может с заразой, которая там скапливается? Уронят эту бочку и вся гадость весёлыми брызгами разлетится по всей кухне. + амбре от него.
14.8.2012, 17:26
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Rider of the storm @ 13.8.2012, 11:40)  Мне тоже вопрос про жироловки интересен. Ставил в одном проекте жироловки под мойки, но не в садике. Рисовал их на аксонометрии систем канализации. Проект тот экспертизу прошел, вопроса по жироловкам не было.........Из каких соображений исходили когда запретили в здании установку отстойников? По соображениям санитарии. Ж/у под мойкой - это очень "хреновое" решение, а в разделе ВК еще и неправильное.
15.8.2012, 9:44
Из: Симферополь
Выходит, что единственно правильное рещение ставить жироловку возле здания? Это бывает бывает неудобно и не всегда реально...
15.8.2012, 10:12
Цитата Это бывает бывает неудобно и не всегда реально... Поэтому их и ставят иногда под мойки... Я повторюсь, сделать можно все, что угодно, главное выяснить, кто за это будет отвечать (платить). Обычно на этом этапе все потуги заложить в проект жироуловитель в здании заканчиваются... А ставят ее в итоге сами общепитовцы или строители с согласия и под ответственность самого общепита.
