Аналог Swegon Wise, посоветуйте |
13.8.2012, 14:42
Пользователь №: 159550
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста есть аналоги системы Swegon WISE - система с переменным расходом воздуха по требованию? Или возможно есть аналог ихних диффузоров ADAPT Colibri со встроенными многофункц. датчиком (содержащим наиболее популярные параметры регулирвания. Датчик присутствия, минимизирующий расход воздуха и даже изменяющий заданные значения параметров (увеличивает ”мертвую зону”)во временно неис пользуемом помещении. При появлении людей заданные значения возвращаются к проектным. Датчик тем пературы, измеряющий температуру помещения и увеличивающий/уменьшающий расход воздуха в зависимо ти от этого. Индикатор функций, показывающий зеленым светом корректную работу диффузора и красным ошибку в работе)
Смысл - создать подобную систему в целях удешевления стоимости применяемого оборудования на базе Remak. Прошу сильно не ругать если что то не так выразил... Заранее спасибо
13.8.2012, 14:59
Пользователь №: 45717
Можно удешивить, если знания и опыт позволяют самому: - правильно рассчитать аэродинамику системы и определить места установки датчика/датчиков давления по которым будет AHU работать - правильно подобрать ВРУ для переменного расхода - правильно подобрать контроллер комнатный и датчики исходя из пожеланий заказчика (по каким параметрам управлять системой) - правильно подобрать VAV клапана на приток и на вытяжку - выдать корректное ТЗ на подбор автоматики для AHU
В этом случае ставите Ремак, клапана, например, Трокс, контроллер, например, Regin, диффузоры - вариантов тьма.... Сэкономите прилично. Но если все в одном, то только Свегон, насколько я знаю сейчас это предлагает (не реклама). Трокс анонсировал, что будут приточки у них в скором времени, но пока нет.
14.8.2012, 9:33
Пользователь №: 9638
Цитата(Proekterov4eg @ 13.8.2012, 15:59)  Можно удешивить, если знания и опыт позволяют самому: - правильно рассчитать аэродинамику системы и определить места установки датчика/датчиков давления по которым будет AHU работать - правильно подобрать ВРУ для переменного расхода - правильно подобрать контроллер комнатный и датчики исходя из пожеланий заказчика (по каким параметрам управлять системой) - правильно подобрать VAV клапана на приток и на вытяжку - выдать корректное ТЗ на подбор автоматики для AHU
В этом случае ставите Ремак, клапана, например, Трокс, контроллер, например, Regin, диффузоры - вариантов тьма.... Сэкономите прилично. Но если все в одном, то только Свегон, насколько я знаю сейчас это предлагает (не реклама). Трокс анонсировал, что будут приточки у них в скором времени, но пока нет. Скорее всего по времени этот процесс очень долгим получится, а время-деньги. Не исключены и ошибки. Но почему то с этим никто не считается обычно, дешевле и все тут.
14.8.2012, 11:05
Пользователь №: 103731
Цитата(Proekterov4eg @ 13.8.2012, 14:59)  Но если все в одном, то только Свегон, насколько я знаю сейчас это предлагает (не реклама). Трокс анонсировал, что будут приточки у них в скором времени, но пока нет. Тоже искал - нету. А цифра по swegon действительно получается очень злая. Мы считали охлаждение компрессорной. Конкурент предложил установить два кондея по 10 кВт, а я - слегка перекоммутировать имеющуюся старую вентиляцию и добавить wise. Блин, стоимость совпала! (клиент остался в непонятках, как десяток метров труб с парой клапанов может столько стоить?)
14.8.2012, 11:22
Цитата(vsklokoch @ 14.8.2012, 12:05)  А цифра по swegon действительно получается очень злая. (клиент остался в непонятках, как десяток метров труб с парой клапанов может столько стоить?) Видимо Свегон знает, что они одни, вот и гнут цены, монополисты, чо ) А клиенту конечно можно объяснять что кондеи то, они китайские, а привода и датчики на VAV швейцарские... но не каждый оценит.
8.12.2013, 0:42
Пользователь №: 117782
Кроме того если автоматика свегон зависнет или глюканет как бывает часто, то вы становитесь их заложниками. Однозначно лучше сделать обычными в\р + рег клапана (любые) + своя автоматика на базе любого свободно программируемого контроллера Цитата(molibden1980 @ 14.8.2012, 9:33)  Скорее всего по времени этот процесс очень долгим получится, а время-деньги. Не исключены и ошибки. Но почему то с этим никто не считается обычно, дешевле и все тут. Ошибки бывают чаще в работе свегона по нашей практике, а дешевле получается в 4-7 раз!!!!
