Тема закрытаОткрыть тему
> Подскажите как высчитать верное давление фреона.
VasiliAK
сообщение 15.8.2012, 21:56
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Часто возникает проблема с перекачкой бытовых кондиционеров на R22, раньше пользовались таблицой с привязкой к температуре на улице, но если делаешь сервис при +15 или +20 то при +30 и выше кондер становится перекаченным.
Или нужно купить электронную рамку и по ней настраивать отталкивая от температуры фреона? Или может кто подскажет хороший учебник?
Опыт у монтажников большой 7 лет, но все делаем не по науке, а по ощущениям. Хочется уже перейти на нормальный уровень.
airwave
сообщение 15.8.2012, 22:53
Из: Msk
Пользователь №: 10062
4 очка для 22-го и 7 очей для 410-го рулят!
coverart
сообщение 15.8.2012, 22:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Купите весы
VasiliAK
сообщение 15.8.2012, 23:03
Из: Караганда
Цитата(coverart @ 15.8.2012, 22:54) *
Купите весы
И чем они помогут на сервисе? Слить весь фреон и залить заново по весам, как то дороговато получается.
emin699
сообщение 15.8.2012, 23:06
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Практически на каждом кондиционере написано марка и количество фреона в кг. Откачайте в баллон, а затем верните, поменяйте обратно. будет дешевле чем выпуская в атмосферу разрушать озоновый слой!
Сообщение отредактировал emin699 - 15.8.2012, 23:14
VasiliAK
сообщение 15.8.2012, 23:09
Из: Караганда
да, а что дальше как узнать сколько нужно дозаправить или наоборот сколько лишнего? Купить станцию для скачивания и очистки фреона и ездить с ней по сервису? Или есть другой способ?
emin699
сообщение 15.8.2012, 23:12
Из: Баку
К сожалению другого пока я не знаю.
P.S. Вам же написали выше, купите и весы!
Сообщение отредактировал emin699 - 15.8.2012, 23:13
VasiliAK
сообщение 15.8.2012, 23:22
Из: Караганда
и что вы так ездите на сервис? Получается даже проверка давления фреона осуществляется только его взвешиванием? Мне кажется должен быть какой то калькулятор которым при замере температуры фреона и его давлению при этой температуре выяснить положение дел. Но скачивать каждый раз фреон при общей проверке .... Должно быть более конструктивное решение.
emin699
сообщение 15.8.2012, 23:28
Из: Баку
Прочтите Кодзаогланияна, там найдёте ответы на многие для Вас вопросы.
Сообщение отредактировал emin699 - 15.8.2012, 23:30
VasiliAK
сообщение 15.8.2012, 23:35
Из: Караганда
спасибо!
Гость_Iroha_*
сообщение 16.8.2012, 0:03
У Карриера есть таблица. но точно это заправит фреон по весам я так думаю.
Taifun
сообщение 16.8.2012, 7:46
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110
Можно ещё за токами понаблюдать. При перезаправке ток превышает номинальный, соответственно при недозаправке ток будет значительно ниже. А точнее будет, если заправлять по весам.
airwave
сообщение 16.8.2012, 8:28
Из: Msk
Токи показывают только рост давления конденсации косвенно.
При нормальном токе машина также м.б. перезаправлена.
Однозначный показатель перегрев пара и температура нагнетания.
SSA
сообщение 16.8.2012, 8:37
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А заправка по перегреву уже не в моде? Нормальным пробором, который определяет ПГ в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Taifun
сообщение 16.8.2012, 9:57
Из: Казахстан
Очень хотелось бы посмотреть на такой прибор.
SSA
сообщение 16.8.2012, 10:27
Из: Оренбург
ИМХО, любой цифровой манометрический коллектор (или анализатор) со встроенным термодатчиком определяет ЦЕЛЕВОЙ ПЕРЕГРЕВ.
kon_vent
сообщение 16.8.2012, 10:40
Пользователь №: 158397
При возрастании температуры возрастает давление конденсации, а не кондиционер становится перезаправленным))) Существует автоматика поддерживающая давление конденсации, но она для больший систем холодоснабжения и на обычных сплитах не реентабельна, т.к. будет стоить дороже самого сплита.... Каждый производитель пишет на какие температуры расчитанно их оборудование (около 15-33 градусов в среднем) и стандартная заправка расчитана на эту температуру и это давление... Выход почаще чистить Н.блок или постоянно скачивать и заправлять блок. Либо можно осуществить стандартную заправку и, если температура вышла за пределы нормируемой производителем оборудования ссылаться на это и посылать всех)))
RusBuka
сообщение 16.8.2012, 11:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Щас дам шикарный совет, который никогда не подводил...Найти утечку, стравить всё нахер, устранить утечку, заправить по весам. И не забивать себе голову перегревами...
LordN
сообщение 16.8.2012, 12:10
котзаогланиан. выучите это слово наизусть и без запинки. и его учебники. тему закрываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:12
