4 страниц V  « < 2 3 4
> Расчет стоимости ящика
Гость_Max2114_*
сообщение 10.9.2012, 10:25
Сообщение #91
Цитата(Barbus @ 10.9.2012, 11:24) *
Ну вот у меня сейчас в частотнике переменник 22 кОм (какой был под рукой), одним концом на +10В, вторым на аналоговый вход.
Так это "не то польто". У частотника выход заточен под "позиционер". А как получить "чистый" 4-20 мА чтобы протестиовать правльность сборки ЩУ?
Barbus
сообщение 10.9.2012, 10:37
Сообщение #92
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Не врубился. Вроде обычный 4-20. Цепляю обычные датчики с токовым выходом.
Andrey_V
сообщение 10.9.2012, 10:43
Сообщение #93
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
А вот такой прибор кто использовал http://www.owen.ru/catalog/82608739 ? Вроде цена сносная.
Гость_Max2114_*
сообщение 10.9.2012, 10:44
Сообщение #94
ДА, но выход +10В "заточен" под то, чтобы подключить через него потенциометр на аналоговый вход.
Barbus
сообщение 10.9.2012, 10:50
Сообщение #95
Из: М-52
Так если его хватает в качестве источника питания датчика, чего бы его не использовать?
Гость_Max2114_*
сообщение 10.9.2012, 10:52
Сообщение #96
так
Во-первых - мне надо проверить сборку шкафа
во-вторых - нет у моего контроллеры специального выхода +10В чтобы использовать вместо датчика 4-20 обычный резюк.
Barbus
сообщение 10.9.2012, 11:12
Сообщение #97
Из: М-52
Нет +10В, можно взять от отдельного источника. Я сейчас взял зарядник от китаёзного фонарика "фотон", не знаю, сколько вольт, минус его посадил на общую клемму, плюс через тот же резюк на тот же аналоговый вход. Так же работает. Мне для проверки на столе хватает, но, конечно, если надо точнее, специальная железяка всяко удобнее. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 9:40
