> Подпор в помещения маломобильных групп населения
Аленка80
сообщение 21.8.2012, 14:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 160382
Подскажите, пожалуйста, можно ли в помещения маломобильных групп населения (МГН) подпор воздуха подовать в верхнюю зону? и можно подпор в эти помещения объединять с подпором в другие помещения?
Phenomen_ON
сообщение 22.8.2012, 13:43
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
Я бы объединять не стал. Разместил бы вентилятор в самом помещении. Все равно там небольшой расход получится.
По поводу подачи в какую-либо зону данного помещения никаких нормативных требований нет, значит можно и в верхнюю зону.
Аленка80
сообщение 31.8.2012, 9:37
Из: Воронеж
спасибо за совет!!!!!!!!!
Wiz
сообщение 31.8.2012, 9:50
Пользователь №: 570
Не большой ? У меня обычно не менее 10 тыс м3/ч получается, а вы как считаете ?
OlegG
сообщение 31.8.2012, 11:04
Пользователь №: 67
+1
Phenomen_ON
сообщение 1.9.2012, 19:33
Из: Саратов
Если рассчитывать подпор в данное помещение при открытых дверях, то 10 тыс. м3/ч, а при закрытых то много не выйдет ну 400-700 м3/ч. Я нормативов по данному помещению не знаю, но мне кажется, что расчет должен производится призакрытых дверях.
Wiz
сообщение 2.9.2012, 11:55
Пользователь №: 570
Да их особо и нет, но есть здравый смысл, согласно которому, в многоэтажном здании и при выделении противопожарных зон для МГН на каждом этаже, подпор на открытую дверь делается на этаже пожара, во всех остальных на закрытую дверь, достигается это не полным закытием ОЗК на входе в эти помещения.
Еще, как здесь на форуме уже пришли к выводу, которого в нормах нету, данный воздух нужно греть, чтобы не заморозить человека, там находящегося. Правда не всегда это к сожалению выполнимо.
Phenomen_ON
сообщение 3.9.2012, 8:40
Из: Саратов
Для Wiz - я бы сказал неполным ОТКРЫТИЕМ клапанов противопожарных нормально закрытых. А как этого достичь?, чтобы там где надо полностью открылись, а где надо - неполностью???
AAANTOXA
сообщение 3.9.2012, 9:01
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
логика подсказывает простой вариант . точнее чтото помню такое из практики - просто прямо в клапан вворачивался винтик/болтик который не позволял заслонке полностью закрыться. оставалась щель.
чтото забыл толи это реально применялось на обьекте толи мы это только обсуждали ...
тоесть там где пожар - клапан открылся
там где нет пожара - щель
правда тогда вопрос - нафиг они (ОЗК) вообще нужны ))
чтото я запутался - какую функцию они при этом выполняют. защиту чего от чего ?
сообщение 3.9.2012, 9:37
Это не озк, а противодымная вентиляция.
Зачем неполностью закрытый, если противодымный вентилятор включается только при пожаре?
А если уже нужен минимальный приток, то есть клапаны с перфорированной створкой.....
Wiz
сообщение 3.9.2012, 13:28
Пользователь №: 570
Эт не важно, у нас нормы требуют установку ОЗК НЗ, с требуемым пределом огнестойкости в зависимости от того, что обслуживает система. Можно поставить и противодымный клапан, который при применении его в системах подпора также будет иметь требуемый предел огнестойкости по заявлениям производителя.
Це фишка для наладки, и пошла она из нашего МДС, а может и из пособий к прошлому СНиПу.
А клапанов с перфорацией у нас к сожалению не встречал
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 13:00
