> Нормативы, Готовлю ИТП к отопительному сезону.
Machinator
сообщение 23.8.2012, 7:08
Пользователь №: 158835
Подскажите, в каких случаях манометр требуется установить через компенсирующую трубку, желательно с ссылкой на нормативную документацию.
Так же слышал о требовании обязательной поверке обратных клапанов в ИТП перед новым отопительным сезоном, но найти опять же не смог. Есть такой норматив или нет?
А.В.
сообщение 23.8.2012, 7:14
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Про трубку СНиП 3.05.01-85 (в замен него будет СП 73.13330.2012 - но пока в силу не вступил)
3.31. Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой теплоносителя до 378 К (105°С), должны присоединяться через трехходовой кран.
Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой теплоно¬сителя выше 378 К (105°С), должны присоединяться через сифонную трубку и трехходовой кран.
Про обратный клапан не слышал
Сообщение отредактировал А.В. - 23.8.2012, 7:20
Machinator
сообщение 23.8.2012, 7:17
спасибо! когда вступит в силу? Что за сифонная трубка? змеевиком?
baniffaciy
сообщение 23.8.2012, 7:32
Пользователь №: 9467
Может это трубка Перкинсона....
http://www.adl.ru/index.php?m=page&p_con=27557
А.В.
сообщение 23.8.2012, 7:42
Из: Россия
Вам дали ссылочку - это трубка Перкинсона
Когда вступит - не знаю. Комплекс Техэксперт пишет что пока не вступил, но могу выложить
Вот:
baniffaciy
сообщение 23.8.2012, 7:43
Если честно не знал что на СНиПовском языке импульсная (Перкинсона) трубка - это "
"сифонная трубка "
как говориться век живи век учись и дураком помрешь.....)
Сообщение отредактировал baniffaciy - 23.8.2012, 7:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:34
