2 страниц V  < 1 2
> Т пол, проверить бы...
сообщение 29.9.2013, 9:06
Пользователь №: 8854
Кто "надоумил" алюминий над теплым полом уложить, а не под?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.9.2013, 9:10
Да. Чёта посмотрел на подписи. Перечитал Ваш пост. И понял, что фото не Ваше. Дошло.
Тем лучше.
Выбрасывайте свой проект, пока не поздно.
Дело в том, что ещё до рисования красивых раскладок надо знать: ни о каких улитках (тем более с шагом 20) в сухих тонких полах без воздушных прослоек, не может быть речи.
Так что можно смело вычищать планы. И рисовать новые.
И вот тогда получится нормальная, обкатанная система. Но так как задались целью отапливаться только тёплым полом, то либо не будете иметь комфорта вообще, либо перерасходовав эн-ное количество средств на заумённую автоматику, будете иметь этот комфорт только во время стабильно-низких температур на улице. В межсезонье этого комфорта не ждите.
____________________________________________________
Есть другой вариант:
продолжить начатое, цитируя по дороге, не имеющие к Вашему дому отношения, всякие разные фразы из всяких разных буклетов и со всяких разных форумов...
Посмотрите на опубликованное фото. Сейчас есть возможность ещё в теории попробовать ответить на те вопросы, которые обозначены всякими разными цветами. Вот бетонный пол, "сглаживает" эти вопросы. В вашем же случае... этого сглаживания не произойдёт....
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.9.2013, 9:16
Прикрепленный файл  4__1_________.jpg ( 162,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
сообщение 29.9.2013, 11:03
Извиняюсь - плохо рассмотрел. Я сам противник теплого пола, как основного отопления. Это требует более тщательного подхода и расчетов. Тут тонко подрегулировать уже нельзя будет в отличие от ОП. Вам же по нему ходить и жить, а детям играть. Если практика: смело переносить в дом все из журнала и форума, не смущает, почему Вы решили поделиться сомнениями на предфинальной стадии процесса?
okovit
сообщение 30.9.2013, 11:11
Сообщение #34
Пользователь №: 206959
фото с полом на стадии укладки алюминиевых пластин не мое, просто для наглядности привел, но я собираюсь делать по такой же технологии. Тот человек который опубликовывал фото пол уже эксплуатирует. Что значит положить пластины сверху теплого пола? труба лежит непосредственно в пластинах как бы обернута ими для лучшего теплосьема. Такие системы ТП предлагают практически все компании занимающиеся ТП. Легкая полистирольная система, легкая деревянная система, не каждое перекрытие сможет выдержать стяжку в 7см.
Norb
сообщение 30.9.2013, 11:48
Сообщение #35
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
А какой температуры теплоноситель будете в пол подавать?
okovit
сообщение 30.9.2013, 12:06
Сообщение #36
планирую 35-40 градусов
okovit
сообщение 30.9.2013, 12:15
Сообщение #37
здесь наглядно видно, что в углах нет пластин, разумеется теплосьма в этих промежутках нет никакого, но эти промежутки незначительны, и сверху слой глвл равномерно должен распределить тепло по поверхности.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 17:39
