Нарушение норм, Устаревшие нормы |
30.8.2012, 13:38
Пользователь №: 140970
Понятно это не снип зпарещает использование пластиковые колодцы диаметром 350-400мм. и прочистки из пластиковой трубы 250мм это эксплуатирующая организация трубопровод не примет
Гость_Lepus_*
30.8.2012, 13:41
Цитата(Ivan.k @ 30.8.2012, 9:33)  напишу кромолу Порой нормы являются тормозом прогресса и причиной деградации. Зарубежом давно применяют вместо Ж/б колодцев-пластмассовые(они дешевле...) Иногда на поверхность выводят просто 250 трубу для прочистки магистрали. В данном случае Снип стоит на страже высокой стоимости инженерных комуникаций ит.д. Иновации чаще применяют индивидуальные застройщики потму что за всё платят из своего кармана и сдают и согласуют сами себе Полностью согласны с Иваном. увеличили диаметр до 200 мм и все равно не так - в ПТО не согласовывали, дескать расход 3 м3/сут слишком большая труба. Ставьте и все промежуточный колодец, а трубу оставляйте 160 мм. Вообщем, переругались с ПТО, собрали кучу подписей с начальников и мастеров по эксплуатации кан.сетей (а они кстати по опыту не боятся чуть больших, чем по СНиП пролетов канализации) и только через главного инженера получили штамп. Бюрократизммм.... А СНиПы кстати все отменены!
Сообщение отредактировал Lepus - 30.8.2012, 13:42
30.8.2012, 13:47
Пользователь №: 74320
Цитата(Lepus @ 30.8.2012, 14:41)  А СНиПы кстати все отменены! советую вам ознакомиться с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1047-р очень жаль что у нас такие "специалисты" занимаются проектированием и строительством. а по поводу диаметров и расходов почитайте учебник гидравлики, может что то для себя новое узнаете и какие то требования СНиП будут более понятны.
Сообщение отредактировал Марфа Васильевна я - 30.8.2012, 13:50
30.8.2012, 13:51
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Lepus @ 29.8.2012, 7:45)  Политэк-2000 диам. 160 мм. Уклон трубы - 0,07. По сути, это частный участок от колодца на выпуске из частного двухквартирного дома до колодца на магистральной сети канализации. Магистраль не водоканальская даже, а принадлежит управлению образования и они согласовали проект. Расход на данном участке - 2,14 л/сек, 0,93 м3/час. Цитата(Lepus @ 30.8.2012, 13:41)  Полностью согласны с Иваном. увеличили диаметр до 200 мм и все равно не так - в ПТО не согласовывали, дескать расход 3 м3/сут слишком большая труба. Переспрошу на всякий пожарный: Это ведь опечатка об уклоне 0.07? Для двухсотки Вы уклон поменяли? Наполнение проверили?
Гость_Lepus_*
30.8.2012, 19:49
Цитата(Khomenko_A_S @ 30.8.2012, 14:51)  Переспрошу на всякий пожарный: Это ведь опечатка об уклоне 0.07? Для двухсотки Вы уклон поменяли? Наполнение проверили? Да никто там не будет 200 ложить - будет там в реальности 110 труба, а насчет уклона это не опечатка - там рельеф такой + магистраль глубокая.
Сообщение отредактировал Lepus - 30.8.2012, 19:51
Гость_Lepus_*
30.8.2012, 20:33
Цитата(Марфа Васильевна я @ 30.8.2012, 14:47)  советую вам ознакомиться с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1047-р очень жаль что у нас такие "специалисты" занимаются проектированием и строительством. а по поводу диаметров и расходов почитайте учебник гидравлики, может что то для себя новое узнаете и какие то требования СНиП будут более понятны. Просим здесь не язвить и не считать себя умнее других!
30.8.2012, 21:38
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Lepus @ 30.8.2012, 20:33)  Огромная просьба здесь не язвить и не считать себя умнее других! И вправду ,Марфа, что Вы так некоректны. Поучитесь у коллеги: Цитата(Lepus @ 29.8.2012, 10:07)  Не надо умничать - знаем этот СНиП. нормы СНиП нельзя читать так бездумно! И не важно что она хочет сорок метров сотки проложить с большим уклоном под чужим участком, зато может вместе написать "нормы" и "СНиП".
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 30.8.2012, 21:40
31.8.2012, 7:31
Пользователь №: 59079
Цитата(Lepus @ 30.8.2012, 21:33)  Просим здесь не язвить и не считать себя умнее других! Цитата(Lepus @ 30.8.2012, 21:33)  Огромная просьба здесь не язвить и не считать себя умнее других! Человек вам нормы привел, что бы дремучесть вашу развеять, спасибо бы хоть сказали.
31.8.2012, 8:41
Зарание всем спасибо за ответ на повторно заданный вопрос в тему, а не с целью кого то обидеть почему отечественный Снип так не похож на зарубежные, пример привёл наш требует применение более дорогих большего диаметра(Wavin 'эксплуатирует пластиковые колодцы диаметром 350-400мм. Венгры ставят прочистки из пластиковой трубы 250мм ) если лазить туда никто не собирается зачем? О прочистке тоже рассказал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169473 это по поводу прочистки Водоканалом через ж/б колодцы Раньше слышал что у нас особенные климатические условия. но у скандинавов они похожи на наши Хотелось бы узнать другие версии и понять устарел ли наш Снип или опять живее всех живых
31.8.2012, 9:44
Цитата(Lepus @ 30.8.2012, 21:33)  Просим здесь не язвить и не считать себя умнее других! а у вас комплексы начинаются? так это легко исправить самообразованием, чтением книг, например.
Гость_Lepus_*
31.8.2012, 12:16
Спасибо всем за свои мнения, считаем тему закрытой!
14.8.2013, 16:46
Из: москва
Пользователь №: 11550
С максимальными расстояниями между колодцами все понятно, а может кто-нибудь подсказать какое МИНИМАЛЬНОЕ расстояние должно быть между колодцами? Т.е. минимальное расстояние между стенками колодцев, будь то канализационные или водопроводные колодцы.
20.8.2013, 13:45
Инженер
Из: Херсон
Цитата(makc2212 @ 14.8.2013, 16:46)  С максимальными расстояниями между колодцами все понятно, а может кто-нибудь подсказать какое МИНИМАЛЬНОЕ расстояние должно быть между колодцами? Т.е. минимальное расстояние между стенками колодцев, будь то канализационные или водопроводные колодцы. Что бы лезвие вставить можно было. Можно и вплотную при необходимости. Яркий тому пример- мокрый колодец.
