Мультизональная сис-ма Sanyo 2way Eco, Проблемы с запуском системы. |
29.8.2012, 16:49
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156
При запуске системы в режиме охлаждения не происходит развития мощности ККБ. 2 внешних блока(главный , подчинённый) 23 кассеты ( и пультов управления ), адрессация подтверждается, пульты настроены, проверить рабочее давление не представляет возможным : по вышеуказанной причине. (R-410a). Какие варианты проблемы могут рассматриваться ?
30.8.2012, 8:18
Пользователь №: 158397
Это только что смонтированная система??? или работала уже?.. Если новая, то возможно, на наружных блоках не поставили переключатели в нужном порядке.
30.8.2012, 8:38
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(Alexandrus @ 29.8.2012, 17:49)  При запуске системы в режиме охлаждения не происходит развития мощности ККБ. 2 внешних блока(главный , подчинённый) 23 кассеты ( и пультов управления ), адрессация подтверждается, пульты настроены, проверить рабочее давление не представляет возможным : по вышеуказанной причине. (R-410a). Какие варианты проблемы могут рассматриваться ? А может там и не нужна вся мощность потому что в помещении нет такой нагрузки на испарители. В любом случае вам поможет polel.ru, волшебный пульт к наружному блоку или софт диагностики PAC checker Sanyo
30.8.2012, 13:21
Из: РФ г.ОМСК
Система сдана в эксплуатацию 2 года назад ,но не работала ни дня. Исполнитель работ понятно каким образом смог добиться подписания акта приёмки и ввода в эксплуатацию...По сей день заказчик пытается услышать внятный ответ на вопрос "Что происходит с системой кондиционирования...?" Подрядчики в этом году :1- произвели дозаправку сис-мы( влили баллон 410 газа). НЕ РАБОТАЕТ. 2-откачали газ , опрессовали азотом (утверждают), якобы нашли утечку ,устранили, закачали газ . НЕ РАБОТАЕТ. Выставили счёт заказчику за проведенные работы ... Можете представить реакцию заказчика... По запросу мощности - лето было жарким,наблюдали сами - все кассеты были программированы на 17*С , при t помещения- 32 /34*C. ККБ не выдали требуемого диапазона. Относительно адресации блоков и разделения главный- сателлит: DIPы установлены правильно (по инструкции). Адресация проходит автоматом , "главный" находит все внутренние блоки- 23 шт. На плате "главного" я не смог найти гнездо CN003 и в каком состоянии оно должно быть не совсем понимаю- открыто или закрыто? Может это быть корнем всех проблем???
30.8.2012, 13:37
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Не пробовали делать все по РУКОВОДСТВУ ПО ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ПУСКУ (TEST_RUN_RUS.PDF)?
30.8.2012, 13:59
Из: Оренбург
Не пробовали делать все по РУКОВОДСТВУ ПО ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ПУСКУ (TEST_RUN_RUS.PDF)? А Вы и не найдете SN003, т.к. его нет.
30.8.2012, 15:03
Из: РФ г.ОМСК
Указанного руководства я не имею в наличии.Всю информацию (далеко не полную ) собирал в сети. Большое спасибо за выложенную схему! Относительно CN003- зачем изготовитель упоминает в руководстве операции с данным переключателем , если такового нет в наличии?
30.8.2012, 15:17
Из: Msk
Eco multi два года назад могли быть 4-й или 5-й серии, а документация у SSA от 6-й например. Так что надо точно знать какая у вас модель и заказывать диагностику с пульта или PAC cheker Sanyo. Адаптер для софта на данный момент всего в одном экземпляре. Купить и заказать его в России нереально
30.8.2012, 15:44
Из: Оренбург
Александр Василич сказал, что с проводного пульта нормальна диагностируется, без чекера. Проверил, действительно. Я дал рисунок с 5-й серии.
30.8.2012, 17:12
Из: Msk
Ага, только чекером быстрее. Сидели мы с пультом 2-3 часа. Выучили HEX коды ))). А с софтом 20-30 мин.
30.8.2012, 17:43
Из: РФ г.ОМСК
Диагностировать с проводного..... могли бы Вы подробнее разъяснить данную операцию? Что для этого необходимо знать и иметь в наличии( кроме пульта разумеется) ?
Система эта 2 серии.
30.8.2012, 19:28
Из: Msk
2-я серия на R22. А у вас R410a. Вся диагностика с пульта описана в мануале.
30.8.2012, 19:28
Из: Msk
31.8.2012, 4:02
Из: РФ г.ОМСК
Жаль , но мануала у меня нет. А как я могу определить серию? Я считал что " 2 multi..." это и есть серия.
31.8.2012, 6:29
Из: Msk
Александрус, такое впечатление что вы ваще кондиционер впервые увидели, не говоря уже об VRF. На наружном блоке есть шильд, на нем надпись: SPW- XXXX... Вот последняя X и есть номер серии. От вас надо было всего лишь назвать модель наружного блока. 2 way - это двухтрубная система.
31.8.2012, 6:49
Из: РФ г.ОМСК
Дело в том ,что монтажники после установки блоков сорвали все шильды. Вернее после того как произвели первую дозаправку. Зак с моих рекомендаций потребовал письменное объяснение проводимым работам: зачем производят дозаправку? в каком количестве ? и почему залили 1 баллон а не 2? Вот тогда шильды и исчезли...
31.8.2012, 8:52
Из: Msk
Машину можно идентифицировать по партномеру платы наружного блока. Нужно фото платы с хорошим разрешением.
31.8.2012, 9:01
Из: Оренбург
Ну, на внутренних блоках шильды то остались?
31.8.2012, 9:44
Из: Msk
Внутренние блоки 5-й серии могут работать с 4, 5 или 6-й сериями наружных блоков.
31.8.2012, 9:48
Пользователь №: 31372
я об этом объекте ничего не знаю. значит оборудование шло не через нас, так как в противном случае на меня бы уже вышли.
31.8.2012, 10:16
Из: Msk
Я в этом даже и не сомневался
31.8.2012, 16:49
Из: РФ г.ОМСК
Я постараюсь 03.09.12г. выложить фото плат. А не обращались в " Poulel" по банальной причине - недобросовестному подрядчику в силу понятных причин этого делать совсем не нужно, а заказчик кроме подрядчика никого не знает. На стадии монтажа я предлагал свои услуги в качестве независимого куратора от зака - посчитали лишним ..Обратились через год после сдачи ( когда два прошлых лета система не " ожила" вопреки заверениям подрядчика). И вот еще такой факт: по проекту в спецификации указаны более мощные наружные агрегаты, а в действительности смонтированы иные. Поздней весной , после неудачной попытки активировать систему (внешняя t в дневное время достигала 10-15*C) зак обратился ко мне, на мой вопрос о маркировке блоков ( как я помню..) фигурировали цифры : 70-90, в проекте указаны : 90-120. Дефицит мощности по отношению к внутренним блокам составляет около 5 кВт, (суммарную мощность кассет по спецификации). Проект я думаю найду, только что это даст ? Можно только надеяться что заявленные модели соответствуют фактическим (упуская холодопроизводительность).
1.9.2012, 13:23
Из: Оренбург
Вот теперь понятен смысл пропадания наклеек с маркировкой на наружках. Деньги получили за одно, а поставили другое, меньшей мощности, соответственно, дешевле.  1. Определяемся с мощностями наружных блоков. 2. Определяемся с мощностями подключенных к каждой системе внутренних блоков. Если мощность внутренних не превышает 130% мощности наружных - все нормально, работать будет; если превышает - надо принимать меры. Судя по Вашей квалификации - Вы сами не справитесь. В масквах спецов полно, помогут, не бесплатно, естественно.
2.9.2012, 3:51
Из: Msk
По Sanyo спецов мало. не больше 4-5. Спец по Daikin или ME точно не полезет в Sanyo. И не обязательно Александрус из Москвы.
2.9.2012, 13:02
Из: Оренбург
Дык, по умолчанию...  Мне, например, в моем Мухосранске приходится всеми брендами заниматься. Ничего, справляюсь.
2.9.2012, 18:17
Из: Msk
Ты ваще уникальный спец универсал Нащет VRF, все они каг бы работают одинаково, но есть ньюансы. А чтобы их вычислить нужны практика и время, которых в Мухосрансках мало. Вакуумировать и заправлять VRF да менять компрессоры и платы и джумшут без мозгов осилит в любом городе)). Разобраться почему слабо холодит или глючит - высший пилотаж. Имхо.
Сообщение отредактировал airwave - 2.9.2012, 18:20
3.9.2012, 17:16
Из: РФ г.ОМСК
Живу я далеко за МКАД. В пределах 3,000 км. И специалистами данного профиля наш регион не блещет, скорее наоборот...Но "продажников " пруд -пруди. В итоге весь парк действующей климатической техники жив благодаря тому ,что не так просто "ушатать" те же МЕ , DAIKIN, SANYO, KENTATSY. Но всему приходит когда-то конец...Слава богу Джумшуты пока не монтируют кондиционеры, по крайней мере у нас здесь. Нам хватает своих слесарей - сантехников...Заказчик - министерство здравоохранения ( и окончательно гор. поликлиника)- исполнитель одна из ведущих климатических компаний города, большой федеральный БЮДЖЕТ...множество подрядчиков и суб-подрядчиков ...Жирный кусок пирога...Итог - НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ И НИКТО НЕ ВИНОВАТ... А эта не богатая клиника (муниципального масштаба ) третий год пытается понять как должна работать система кондиционирования в действительности когда на улице +32,в помещении 38-40, в актах приемки все в ажуре, а прохлады так и нет...Какие спецы, о чём вы говорите (с масквы)...Сами разберёмся, с вашей помощью. Чудо пультов пока не имеем( ПОКА),А ЗАКОНЫ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ НИКТО ПОКА НЕ ОТМЕНЯЛ. Труды Доссата , Хорана и Котзаогланиана изучали и применяем на практике. Софты, прошивки и мануалы , вот камень преткновения....Мало кто утруждает себя заниматься тех.поддержкой реализованной продукции (чем быстрее сломается ,тем быстрее купят новое).Вот так все пессимистично...
3.9.2012, 18:05
Из: Msk
3000 км на восток, тогда SSA разрулит ему ближе
Сообщение отредактировал airwave - 3.9.2012, 18:06
3.9.2012, 18:51
Из: РФ г.ОМСК
Не сомневаюсь , и все же буду признателен за любую форму помощи так ,как вижу в Вас профессионалов, (отнюдь не лесть..).
