> Толщина стенки технологического трубопровода
Харитон
сообщение 31.8.2012, 6:55
Пользователь №: 101546
Кто знает нормы где написано что для технологических трубопроводов толщина стенки отводов должна быть больше толщины стенки трубы?
Ivan.k
сообщение 31.8.2012, 9:18
Пользователь №: 140970
Оборудование для производства литых фитингов дороже чем для труб.
Поэтому фитинги делают с максимально толстой стенкой исходя из перспектив эксплуатации на максимальное давление
У труб в зависимости от конкретных условий эксплуатации толщина стенки может быть меньше чем у фитингов ради экономии. Но наружный диаметр труб соответствует внутреннему диаметру фитингов. Если фитинги сварные встык то их толщина должна быть больше чем у трубы так как сварной стык снижает прчность
Dmitry_vk
сообщение 31.8.2012, 10:29
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Толщина стенки всех фасонных частей должна быть не меньше, чем трубопровода. Больше не обязательно. Где написано не в курсе.
karuzo
сообщение 31.8.2012, 11:10
Пользователь №: 44800
Толщина стенки отвода должна быть примерно на 25% толще стенки трубы, рассчитываемой на проектное давление.
Нормы поищу, они есть.
Харитон
сообщение 1.9.2012, 23:08
На практике действительно берут толщину стенки фитингов несколько толще чем трубы но это в основном касается чернушки.
Для труб из нержавейки учитывая высокие цены на фитинги завышать толщину стенки фитингов в случае если этого не требует
расчет прочности думаю нецелесообразно.
В нашем проекте заложены трубы из нержавейки с толщиной стенки 3мм, фитинги (отводы, тройники) имеют ту же толщину.
Сейчас хочется оценить на сколько обоснованной с точки зрения норм может быть претензия.
karuzo
сообщение 2.9.2012, 11:11
Посылаю вам примеры расчета толщин отводов в соответствии с прилагаемым пособием к СН 527-80. Надеюсь на законное спасибо.
Прикрепленный файл  20120902100518438.pdf ( 135,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
Timur_BB
сообщение 2.9.2012, 12:11
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
РТМ 38.001-94 заменяет СН 527-80, но там есть тот же расчет что и показал karuzo и еще расчет на прочность стальных трубопроводов есть в СНиП 2.04.12-86
Харитон
сообщение 2.9.2012, 22:15
Большое спб за расчет.
Но он не раскрывает сущности вопроса так как в системах водоснабжения как правило давление не 34атм как в примере а значительно меньше и
даже толщина стенки в 3мм это значительно больше чем требуется расчетом. При этом все равно толщину отводов принимают более толщины труб.
Почему?
Где это написано?
Расчетом это не требуется.
karuzo
сообщение 3.9.2012, 8:08
Вам уже сказали, не хотите считать по давлению берите на 25% толще чем стенка трубы. Это называется GOOD PRACTICE. Все дело в том ,что в отводах всегда возникают дополнительные напряжения и общее напряжение больше чем в прямой трубе, а значит и износ здесь идет быстрее. Расчет эмпирически обосновывает эту надбавку на износ.
Dmitry_vk
сообщение 3.9.2012, 9:56
Из: Липецк
Выдержка из СА 03-003-07 РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ВИБРАЦИЮ СТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ:
Применявшийся до недавнего времени РТМ 38.001-94 «Указания по расчету на прочность и вибрацию технологических стальных трубопроводов» [22] устарел, особенно в части оценки прочности наиболее напряженных элементов трубопроводов - отводов, врезок и тройников.
Хотя РТМ никто не отменял, он действующий, но получается устаревший.
Привожу расчеты в старте на раннее выложенные исходники:
Прикрепленный файл  ____________________.JPG ( 119,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Прикрепленный файл  _____________________.JPG ( 118,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
Разница получается 12%.
Если толщина стенки взята с запасом, то не стоит накидывать еще дополнительный % на толщину отвода, если принятая толщина отвода проходит по расчету. Масло масляное.
У вас есть расчет толщины трубы и отвода. Ваши 3 мм проходят по расчету и там, и там. Нет смысла увеличивать толщину стенки отвода еще на 25%. Обоснование - ваши расчеты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 9:27
