> АВР+генератор
energ-k
сообщение 1.9.2012, 7:09
Пользователь №: 161524
Доброе время, коллеги. Нужна схема АВР с одним вводом и бензогенератором, рабочая, со всеми задержками на включение-выключение. Для коттеджа, поэтому мощность небольшая и аппараты должны быть относительно недорогие (но лучше на АВВ). Сталкивался ли кто-нибудь с подобнымми схемами? Заранее благодарен.
Ответов (1 - 16)
HasBolla
сообщение 3.9.2012, 10:07
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
У шнайдера вот такие. (схемы и спецификации в AutoCAD)
Прикрепленный файл  ____________________.7z ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 247
energ-k
сообщение 3.9.2012, 10:52
Спасибо. Сейчас посмотрю.
Rus75
сообщение 5.9.2012, 18:35
Пользователь №: 58149
Этот вопрос больше к "автоматчикам" чем к электрикам.
serdar
сообщение 6.9.2012, 7:00
Пользователь №: 23029
СО многими ДГУ предлагаются готовые комплектные щиты АВР со всеми выдержками задержками, индикациями, сигнализациями. Как правило там два контактора и реле времени.
Rus75
сообщение 6.9.2012, 8:25
только ценник такого АВР часто стоит как небольшое АВР. Реально же можно сделать очень бюджетно.Действительно ставится два контактора по реверсивной схеме (один отключает внешний источник от потребителей, второй подключает генератор к потребителям. Всем этим делом управляет программируемое реле. Я делал такую схему на программируемом реле от ОВЕН ПР-110 http://www.owen.ru/catalog/89272529. Реле с кабелями и программатором вышло в районе 2500руб, оболочка щита,защитный автомат,пара контакторов от ИЭК еще во столько-же . Все устройство вышло в 5000руб.
Програмное обеспечение для программирования на сайте ОВЕНа бесплатно и для тех. кто знаком с логическими элементами сделать программу не составляет труда.
С генераторм нужно еще учитывать, что при подключении нагрузки нельзя грузить его сразу на номинальную мощность. Производители рекомендуют подключать за раз не более 50%. Иначе автоматика может не успеть отработать и генератор заглохнет. По этому если генератор на 5кВА и нагрузка на 5кВА, то стоит разбить ее на две части и на каждую поставить по контактору. У реле 4-ре выхода, т.ч. один задействуется на запуск генератора, а три можно спокойно задействовать на подключение и отключение групп, а если установить еще реле контроля тока, например такое http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rpn.html, то можно еще и отключать неприоритетную нагрузку, если на генератор идет перегруз. Например тянет генератор обогреватель на 4кВт, а вам очень захотелось чайку и вы подключаете чайник на 2кВт, реле отследит повышение тока и отключит обогреватель на некоторое время. Спустя выдержку времени реле опять попробует подключить обогреватель, если вы успели скипять чайник, то реле тока будет молчать и нагрузка подключится, если чайник не успел скипятиться, то пойдет еще один отсчет выдержки времени и очередная попытка подключения.
HasBolla
сообщение 6.9.2012, 10:32
Из: Новочеркасск
впервые увидел ОВЕН-ское реле и сразу взгляд наткнулся на абсолютно не информативное обозначение выходов. (сравниваю с сименсами и шнайдерами, у них как-то без инструкции практически все понятно )
kifa
сообщение 7.9.2012, 7:05
Пользователь №: 72181
Вчера прислали новые схемы АВР от Hager если надо кому могу выложить
HasBolla
сообщение 7.9.2012, 8:19
Из: Новочеркасск
выкладывайте. осмотреть для общего развития не помешает
Rus75
сообщение 7.9.2012, 8:41
У ОВЕНа может и корявенько сделан, но зато по ценнику никто с ним не сравнится. На бюджетных проектах применять очень даже удобно. А ПО для него очень даже прилично сделано и есть симулятор работы. Очень удобно отлаживать программу сидя в тепленьком кабинете. а не в холодном гараже на коленках.
kifa
сообщение 7.9.2012, 8:47
АВР
Хочу вас так же познакомить с типовыми решениями в области АВР.
В числе преимуществ данного решения можно отметить следующее
1. Простота монтажа (только подключить силовые вводы и выводы).
2. Контроллер имеет достаточно много функций. (запуск ДГУ и т.д)
3. Все настройки забиты в устройство
4. Отсутствует необходимость набора поэлементной наборной схемы. Что
повышает надёжность работы
5. За работоспособность устройства, а следовательно и всей системы АВР несёт
ответственность производитель.
текст от их представителя
Прикрепленный файл  ___________HIC4xx.pdf ( 2,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 191
Прикрепленный файл  _____________HIC______________________________________.pdf ( 253,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  _____________HIC_________________________________.pdf ( 279,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Rus75
сообщение 7.9.2012, 9:09
Цитата(kifa @ 7.9.2012, 9:47) *
АВР
Вы бы хоть тему прочитали - речь идет о бюджетном варианте для дачи для маломощного генератора. Откуда на даче два основных ввода? Да и ценник бы озвучили такого решения.
kifa
сообщение 7.9.2012, 9:12
с производителями всегда можно переговорить на предмет корректировок оборудования они на это с удовольствием идут.
Ценники никогда меня не интересовали т.к. это не дело проектировщика если честно smile.gif
шнайдеровские схема также часто ставят в ТП но это не мешает поставить их дома.
Я просто предложил одно из возможных решений
Rus75
сообщение 7.9.2012, 14:33
Это все до поры до времени. Вот если когда-нибудь будете делать для себя домик своими руками, вот тогда поймете, что такое считать каждую копейку. Или окажетесь в службе заказчика на бюджетных проектах, когда нужно сделать все за капейки.
Ох и дорогое же удовольствие что-либо строить. так что стоимость проекта и проектировщика должны инетерсовать. Я тоже долгое время делал проекты для коммерческих заказчиков и вопросы стоимости оборудования их особо не интересовали, но вот попался крупный объект с госфинансированием. так Мосгосэкспертиза так насела по сметам сос тоимостью оборудования, что мама не горюй.
Но это я так, слегка отвлекся.
посмотрите на минимальный номинал того оборудования , которое вы предлагаете, там 3Ф и 100А, это 66кВт. Небольшой домик в деревне может только мечтать о таких мощностях. обычно и 15 кВт с боем выбивают.
не стоит переносить решения с крупных объектов на малое строительство. У меня как-то проектировщик заработался и протащил отдельный кабель от ВРУ на вентилятор в сан.узле мощностью 35Вт, да еще для управления и ящик с контактором поставил серии Я5000. А обычно этот вентилятор просто вешают на лампу освещения санузла.
так- что стоит все-таки голову подключать , когда предлагаете решение.
Про ответтсвенность производителя по работе АВР применительно к маленькому бензогенератору на 2кВт тоже смешно слышать. Никто не будет портить себе нервы с разборками по таким мелочам.
HasBolla
сообщение 7.9.2012, 14:45
Из: Новочеркасск
Не реклама. к вопросу о бюджетности.
ООО "Тактика-электрощит", г. Ростов-на-Дону. Кому надо поиском найдет
ссылка на сайт потерялась есть только распечатка на бумаге
АВР 25А -7500р
АВР 63А -10500р
АВР 100А -14160р
хоть 1 фаза хоть три, с лампочками прочими приблудами
от это настоящий бюджет
Сообщение отредактировал HasBolla - 7.9.2012, 14:47
DiJo
сообщение 7.9.2012, 17:03
Пользователь №: 15518
Простенькая схема силовой части:
Если дополнить её схемкой автозапуска (при наличии электростартера на генераторе) и выбора приоритетных нагрузок (чтоб не перегрузить генератор), собранной, хотя-бы на SIEMENS LOGO! 12/24RC, то получается вполне бюджетный вариант.
kifa
сообщение 7.9.2012, 17:33
Госфинансирование тоже разное бывает...... тьфу тьфу тьфу идей на основной работе работать с бюджетом даже нет, работы и так хватает)))
лично я лепить из Г конфетку не буду, от таких предложений сразу отказываюсь, это к вопросу а давайте все самое дешевое воткнем)
Дом себе уже строил, дело недешевое.... но все делал совими руками и без проектов))) на 15 кВт никаких проектов к слову не требуется можно и так все сделать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:12
