> Дренчерные завесы, Дренчерные завесы
Artem88
сообщение 1.9.2012, 12:51
Пользователь №: 160146
Подскажите откуда взять нормативные значения интенсивности, расхода и площади орошения для дренчерных завес
Водяной
сообщение 1.9.2012, 14:17
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
5.3.2 Требования к водяным завесам
СП 5.13130.2009
Artem88
сообщение 4.9.2012, 20:21
Спасибо!
Вредина
сообщение 29.1.2015, 14:30
Пользователь №: 4144
Всем привет. По поводу дренчерной завесы возник следующий вопрос. Проектируется здание гостиницы 11 этажей плюс два подземных этажа автостоянки. Здание делится на два пожарных отсека: подземная автостоянка и надземная часть гостиницы. В СТУ прописали: по всей длине фасада, включая защиту оконных проемов и остекления лестничной клетки здания гостиницы со стороны открытой стоянки подвижного состава троллейбусного парка предусмотреть систему дренчерной завесы с сухотрубами диаметром 77 мм, оборудованной пожарной соединительной головкой для подключения пожарных машин. Первый раз сталкиваюсь с такой системой завес. Если кто проектировал подскажите как это выглядит.
Sindarkon
сообщение 29.1.2015, 14:42
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А что конкретно вас смущает? Трубопровод вдоль фасада с установленными на нём оконными дренчерами, типа такого.
Я бы лучше озаботился вопросом, какие характеристики должна иметь эта завеса, и кто должен обеспечивать её водой: только автоцистерна или ещё и водопровод здания?
Вредина
сообщение 29.1.2015, 15:05
Меня смущает на каком этаже делать завесу? На последнем этаже? И она потоком будет стекать по фасаду? Или на каждом этаже? По поводу характеристики завесы вообще тишина в СТУ, цифры не проставлены даже на АПТ. А тушится, я так предполагаю, будет от пожарной машины.
А.Н.
сообщение 29.1.2015, 18:22
Из: Киев
Пользователь №: 15663
Не проектировала, но делюсь своим мнением:
-дренчерная завеса предназначена защитить фасад гостиницы от пожара на стоянке троллейбусов, соответственно размещать на уровне 11 этажа нет смысла, уровень между 3-4этажами подойдет.
- в соответствии с СП 5( п 5.3.2.6. Если водяная завеса предназначена для повышения огнестойкости стен, то используются две нитки с оросителями, каждая из которых монтируется с противоположной стороны стены на расстоянии от стены не более 0,5 м; удельный расход каждой завесы не менее 0,5 л/(с x м). В работу включается та нитка, со стороны которой регистрируется пожар.) Соответственно расход нашей дренчерной завесы на фасаде со стороны стоянки не менее 0,5 л/(с x м).
- выглядеть должно примерно так: горизонтальная труба с дренчерами, стояк вниз, задвижка и пож патрубки Ду80. Причем их количество нужно посчитать в зависимости от расхода, но не менее двух СП5 п 5.10.19-5.10.20.
Может у кого другие соображения?)))
Вредина
сообщение 30.1.2015, 10:04
Пообщалась тоже с человеком по этому поводу, посоветовал на 11 этаже дренчерную завесу сделать и сухотрубы по фасаду проложить для подключения машин. А.Н., мне ваши соображения по поводу 3-4 этажа больше нравятся... Более логично. Но подожду, вдруг, еще кто-то откликнется. Может появятся люди кто такое проектировал и эта идея воплощена в реальность.
Sindarkon
сообщение 30.1.2015, 11:33
Из: Питера
А.Н.
Неплохой вариант. Это можно использовать для обоснования и гидравлического расчёта.
Без обоснования такие решения принимать не стоит.
Вредина
Я бы сначала позвонил разработчикам СТУ (они, кстати, уже согласованы?) и сказал бы им, что поскольку отсутствуют нормативные требования на организацию дренчерных завес по защите наружной стороны фасадов зданий, необходимо разработать СТУ на данные мероприятия. Пусть голову поломают над такой коллизией и объяснят, что они имели в виду.
Если ничего путного из общения не выйдет, тогда стоит связаться с местным ГПН и проконсультироваться уже с ним (им потом этот объект принимать). Но, боюсь, эти ребята смело могут сказать ставить завесу на всю высоту здания в несколько уровней с шагом в 3-4 этажа.
Только на 11 этаже пускать сухотруб бессмысленно: при хорошем ветре до первого этажа вода попросту не дойдёт.
Вредина
сообщение 30.1.2015, 16:18
Спасибо, Sindarkon. Буду общаться с составителями СТУ (могу отписаться по этому поводу, может кому-то будет интересно решение по такому вопросу), а так же озадачу ГИПов, пусть тоже голову поломают laugh.gif . Теперь хоть представление имею, что это из себя представляет и смогу задать соответствующие вопросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:24
