> Выполнение ТУ при подключении дачного дома, Нужно ли заказывать проект и его согласование
Белыйбел
сообщение 1.9.2012, 21:50
Пользователь №: 161802
На участке в ДНП мне здали в эксплуатацию установленный на столбе ящик со щётчиком и трёхфазным автоматом. Подрядчик который занимается подключением на участках для технологического подключения бытовки впаривает проект и.т.д. За все выставляются нескромные суммы . Что на самом деле имеют требовать подрядчики .
SVKan
сообщение 3.9.2012, 13:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Ящик со счетчиком и автоматом сдали? Значит подключение выполнили.
Все остальное Ваша собственность и Ваша ответственность. Посылать подрядчика нафиг и делать самому или другого подрядчика нанять.
У Вас не промышленное предприятие...
alekseylsv
сообщение 9.1.2013, 14:58
Пользователь №: 176498
проекто можно конечно сделать но он чисто только для себя будет и строителей
сибирь
сообщение 9.1.2013, 15:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224
Согласно ТУ на тех. присоединение необходимо разрабатывать проект. Но в основном на это сетивики закрывают глаза. Но как минимум нужна подоснова (планшет) или план участка с нанесенными на них коммуникациями. Дальше вы наносите на него свои наружные сети и заземляющий контур (если будет). После этого согласовываете со всеми владельцами коммуникаций. Делается это потому, что у каждой коммуникации есть своя охранная зона. Почитайте в инете что в ней можно делать, а что нельзя. А вот потом можно смело копать и бурить. Как говориться больше бумаги - чище сами знаете что.
SVKan
сообщение 10.1.2013, 19:30
Из: Новосибирск
Если ящик на столбе с автоматом и счетчиком висит значит уже присоединили.
Все остальное не их собачье дело. Ваша собственность...
Incolex
сообщение 18.1.2013, 13:01
Пользователь №: 177764
если речь идёт о технолигическом присоединении, когда сетевая организация подводит точку подключения за 25м до границы участка заявителя, то ситация следующая.
1. Предоставление точки подключения с установкой щита учёта на опоре. В сетевой организации это делается или хоз способом, или подрядчиками.
2. Сетевая организация не подключит к линии это "ящик со счётчиком" пока не реализуется часть ТУ относящаяся к заказчику, т.к. по ТУ обязанности сетевой организации они выполнили, т.е. предорставили точку подключения.
3. Если в ТУ в разделе "Обязательства Заявителя" НАПИСАНО что нужен проект на электроснабжение объекта Заявителя с последующим его согласованием, то его надо выполнять. Может быть написано что надо выполнить расчётную схему и согласвать с сетями.
4. После выполнения заявителем п.3 сетевая организация подключает щит учёта который был смонтирован ими же намного ранее к своим сетям.
Хотя тут многое зависит от районных сетей и правил самой Сетевой организации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:32
