Расчёт диаметров дренажных трубопроводов |
6.4.2005, 12:39
Пользователь №: 619
Подскажите, как подбираются диаметры для труб отвода конденсата, в моём случае от фанкойлов. Имею в виду ситуацию, когда несколько фанкойлов объединяются одной системой конденсатопроводов. Можно прикинуть расход конденсата от одного фанкойла и их группы, а как подбирать диаметры? Ведь вода, скорее всего, не должна течь по всему сечению конденсатопровода. Сколько принять 1/2 или треть от живого сечения конденсатопровода для прохода воды? На чилер.ру есть табличка, исходя из мощности, но я чего-то слепо следовать ей пока не хочу.
Гость_Fill_*
6.4.2005, 13:06
Добрый день, можно ориентировать ся на следующие данные:
Выбор диаметра дренажного трубопровода
При проектировании систем кондиционирования и холодоснабжения, монтаже оборудования, как правило приходится рассчитывать и систему отвода конденсата от воздухоохладителей (охлаждающих теплообменников приточных установок, фанкойлов, чиллеров работающих в режиме теплового насоса). В процессе охлаждения, на поверхности теплообменника происходит конденсация влаги, содержащейся в воздухе. Количество выделяемой влаги зависит от ряда факторов: температуры и относительной влажности воздуха, температуры теплоносителя, характера поверхности теплообменника. Рассчитать количество конденсата не сложно, все фирмы - производители в характеристиках оборудования, как правило указывают полную и явную холодопроизводительность, разница между которыми и есть теплота конденсации водяных паров. Учитывая удельную теплоту конденсации паров воды можно получить расход конденсата - приблизительно 1,5 л/час на киловатт разности между полной и явной холодопроизводительностью. Следует заметить, однако, что значения холодопроизводительности, указываются для стандартных значений температуры и влажности воздуха (27 С, 45 %), фактические же значения могут иногда существенно превышать стандартные, в этом случае разница между полной и явной холодопроизводительностью может быть значительной. Таким образом, расчетный расход конденсата может составлять 0,4 - 0,8 л/час на 1 кВт полной холодопроизводительности в зависимости от условий применения оборудования. Рекомендуемые диаметры дренажного трубопровода в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10мм/м приведены в табл. 1 Табл.1 Диаметр трубопровода (Ду), мм Холодопроизводительность, кВт 15 не рекомендуется 20 до 7 25 до 17 32 до 100 40 до 170 50 до 590 80 до 1050 100 до 1500 125 до2400
Гость_Fill_*
8.4.2005, 12:23
Добрый день! К вопросу о происхождении данных по диаметрам линий отвода конденсата. Приведенные величины диаметров дренажных трубопроводов основаны на расчете систем водоотведения ( расчет самотечных систем водоотведения, основной - параметр скорость движения среды). А какое количество конденсата выделяется при охлаждении воздуха в зависимрсти от мощности испарителя - я думаю объяснять не стоит, это наверное всем известно. С уважением, Fill.
Гость_Гость_Татьяна_*
3.11.2006, 14:49
Уважаемые коллеги! Пару раз поднималась тема о конденсате от кондиционеров но ответов на главные вопросы я всетаки не нашла... так какая скорость берется в конденсатопроводе? (самотек)...как считать диаметры конденсатопроводов если подключается несколько кондиционеров в общую трубу(самотек)?... буду признательна за ответы
3.11.2006, 15:09
Пользователь №: 3370
Ну, если кондеи бытовые и маленькие - какой там расход и скорость?! Кошкины слёзы. Безрасчётно берите трубочку. Ну а для больших монстров нужно посмотреть всё же расход конденсата. Больше сороковки всяк не будет, а меньше на самотёке не стоит делать. Специалисты по кондеям поправят, если что
3.11.2006, 15:25
Пользователь №: 4142
У меня есть такая таблица рекомендуемых диаметров дренажных трубопроводов в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10 мм/м.
Ду 15 - не рекомендуется Ду 20 - до 7 кВт Ду 25 - до 17 кВт Ду 32 - до 100 кВт Ду 40 - до 170 кВт Ду 50 - до 590 кВт Ду 80 - до 1050 кВт Ду 100 - до 1500 кВт Ду 125 - до 2400 кВт
3.11.2006, 15:29
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Рекомендуют следующие размеры Размер файла 4 kB Опаньки опередили!
Сообщение отредактировал MMM - 3.11.2006, 15:30
DRENAJ.rar ( 2,79 килобайт )
3.11.2006, 15:34
А кто рекомендует?
3.11.2006, 15:43
Откуда эта драгоценная табличка?
3.11.2006, 16:12
Эта табличка взята с сайта Chillers.ru/ Кстати очень неплохой сайт. Можно подчерпнуть немало полезного
Гость_jjj_*
26.12.2006, 10:20
Цитата(Гость_Татьяна @ Nov 3 2006, 14:49 ) Уважаемые коллеги! Пару раз поднималась тема о конденсате от кондиционеров но ответов на главные вопросы я всетаки не нашла... так какая скорость берется в конденсатопроводе? (самотек)...как считать диаметры конденсатопроводов если подключается несколько кондиционеров в общую трубу(самотек)?... буду признательна за ответы  Расчет дренажных трубопроводов в общем случае. g*(h - hпот)=V²/2 hпот = f(V) Буду признателен если примете участие в обсуждении.
5.4.2007, 10:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930
привет! как посчитать расход конденсата в л/с который нужно слить в канализацию? В частности я имею в виду фанкойлы. В каталоге данных нет.
5.4.2007, 10:39
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
по ИД диаграмме электронной удобно найдите и скачайте
5.4.2007, 10:46
Из: Волгоград
а укрупненно никаких данных нет? ну типо на столько-то Вт - столько то литров . или может формулой какой либо воспользоваться . Или только ид диаграмма и все
5.4.2007, 10:47
Из: Саратов-Москва
так зависит от влажности воздуха укрупнённо есть но не помню
5.4.2007, 11:10
Ищи на форуме была такая тема и таблички выкладывали укрупненно или смотри на сайте chillers.ru
5.4.2007, 11:12
Из: Волгоград
в форуме в поиске просмотрел кучу страниц нашел только табличку с диаметрами для конденсата в зависимости от Вт и все!
5.4.2007, 11:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Конденсация воды - 0,7 л на 1 кВт холодопроизводительности Выбор диаметра труб дренажа: менее 5 кВт - д20, 5,1-10 кВт - д25, 10,1-20 кВт - д32, 20,1-50 кВт - д40
5.4.2007, 12:58
Цитата(ivo @ Apr 5 2007, 12:46 ) а укрупненно никаких данных нет? ну типо на столько-то Вт - столько то литров . А что Вам еще надо? Сами же хотели укрупненно - пожалте смотрите табличку. хотите точно есть ID диаграмма.
5.4.2007, 15:35
Цитата(Зольников Михаил @ Apr 5 2007, 12:22 ) Конденсация воды - 0,7 л на 1 кВт холодопроизводительности Выбор диаметра труб дренажа: менее 5 кВт - д20, 5,1-10 кВт - д25, 10,1-20 кВт - д32, 20,1-50 кВт - д40 ??? Хотите сказать, в Москве и Юрмале одно и то же? Чёт новое.
5.4.2007, 16:16
Из: Москов
Пользователь №: 1787
нет, там же написано укрупненно. знаменитые 100вт на квадрат тоже не везде работают
6.4.2007, 5:50
Из: Тюмень
Цитата(Skaramush @ Apr 5 2007, 16:35 ) Цитата(Зольников Михаил @ Apr 5 2007, 12:22 ) Конденсация воды - 0,7 л на 1 кВт холодопроизводительности Выбор диаметра труб дренажа: менее 5 кВт - д20, 5,1-10 кВт - д25, 10,1-20 кВт - д32, 20,1-50 кВт - д40 ??? Хотите сказать, в Москве и Юрмале одно и то же? Чёт новое.  А вы можете посчитать "на все случаи жизни" - когда в одном и том же помещении 1 человек бывает, а когда и 20 набьется одновременно? Все будут дышать и выдыхать влагу и выделять тепло. И каждый день на улице разная температура - заметьте, разная, а не как в СНиП. Поэтому и принимается с запасом, по укрупненным показателям.
Гость_Vlad08_*
14.4.2008, 13:43
Какие трубы и какого диаметра нужны для дренажа
14.4.2008, 14:33
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Надо смотреть по оборудованию. Обычно в инстр. по монтажу это пишут
14.4.2008, 14:37
Из: Тюмень
25.6.2013, 19:28
Пользователь №: 152034
Подскажите, пожалуйста, справедлива ли формула и размерности для расчета живого сечения дренажной трубы: F=G (л/ч)/(V*k*3600*1000) K-коэффициент заполнения дренажного трубопровода, 0,1-0,3 V-скорость 0,2-0,4
Вопрос: что такое 1000 и зачем она тут? Сечение получается очень маленькое...
Спасибо!
Источник: Экспресс метод расчета дренажных трубопроводов VRF систем General
26.6.2013, 2:14
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(Belka123 @ 25.6.2013, 20:28)  Вопрос: что такое 1000 и зачем она тут? Сечение получается очень маленькое... Это перевод в кубометры в секунду... Так что сечение у Вас получается в квадратных метрах. Очень удобно, генерал, такой генерал...
26.6.2013, 5:26
Спасибо) Больше ничего по этой теме именно с расчетами не нашла...
24.9.2014, 15:49
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Цитата(Belka123 @ 25.6.2013, 20:28)  Подскажите, пожалуйста, справедлива ли формула и размерности для расчета живого сечения дренажной трубы: F=G (л/ч)/(V*k*3600*1000) K-коэффициент заполнения дренажного трубопровода, 0,1-0,3 V-скорость 0,2-0,4
Спасибо!
Источник: Экспресс метод расчета дренажных трубопроводов VRF систем General Если верить этой формуле (а оснований не верить ей не вижу, вроде бы все в формуле логично) то получается что при полной холодопроизводительности 100кВт и расходе конденсата 70л/ч, коэффициенте заполнения К=0,2 вполне можно применять трубу внутренним диаметром 20мм, скорость получается 0,31м/с. В приведенных выше таблицах 100кВт соответствует труба Ду32. Кто как считает? Понимать физику процесса важно, даже если есть рекомендации.
25.9.2014, 14:34
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
В принципе пропускную способность дренажа можно определить по формуле Павловского для самотечных трубопроводов: q=S*V q - пропускная способность при данном уклоне, наполнении, гидравлическом радиусе [м.куб/с]; V=C*корень (R*i) - скорость движения жидкости [м/с]; С=1/n*R^1/6 - константа; n=0,014 - абсолютная эквивалентная шероховатость для самотечных трубопроводов; i - гидравлический уклон, предварительно можно принять i=0,02; S - живое сечение дренажного трубопровода [м.кв.]; R=S*X - гидравлический радиус [м]; X - смоченный периметр, зависит от наполнения и диаметра трубопровода; Предварительно возьмём трубу 38х2,5. Dвнутр.= 0,035 м. Наполнение примем 0,7. S = 0,5872*D^2=0,00072 м.кв. R = 0,2962*D=0,01 м. C = 1/0,014*0,01^1/6=33,16 V = 33,16*корень(0,01*0,02) = 0,47 м/с. q = 0,00072*0,47 м.куб/с = 0,00034 м.куб/с = 0,34 л/с = 1 224 л/ч. Коэффициенты 0,5872 и 0,2962 приняты по табл. 42 расчётных таблиц Лукиных.
Сообщение отредактировал ne_rylut - 25.9.2014, 14:35
