Расчёт диаметров дренажных трубопроводов |
14.1.2016, 17:51
Пользователь №: 284053
Коллеги к какому СНиПу или СП относится дренажный трубопровод?
Если брать СП 30.13330.2012. о согласно пункту 8.2.9 мы не можем прокладывать данные трубы в офисах и жилых помещениях, но как правило именно офисы они и обслуживают, как быть?
И ни где не нашел информации по правилам прокладки капиллярных шлангов от помп, нужна гофра или нет. Заказчик требует ссылки на нормативы. нашел только СП указанное выше.
15.1.2016, 11:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(marchello88 @ 14.1.2016, 17:51)  Коллеги к какому СНиПу или СП относится дренажный трубопровод?
И ни где не нашел информации по правилам прокладки капиллярных шлангов от помп, нужна гофра или нет. Заказчик требует ссылки на нормативы. нашел только СП указанное выше. Таблица 8, пп. д) трубопровод: конденсата (конденсатопровод) - Т8 обозначается по ГОСТ 21.205-93 и под СП 30.13330.2012 не попадает. Показывается и учитывается в части ОВ, а не ВК.
15.1.2016, 14:41
Сергей спасибо, но подо что он попадает я так и не нашел, У ОВшников про это вообще норм нет. я сам ОВшник. я вообще ни где не нашел по каким правилам проектируется дренаж от кондиционеров. А заказчик просит обосновать принятые решения по дренажу ссылками на норматив. Коллеги по цеху говорят что дренаж это часть системы канализации и проектируется по правилам СП30, но в пункте 8.2.9 говорится что нам запрещено прокладывать трубопроводы систем канализации в офисах спальнях и так далее. но дренаж как правило именно в этих помещениях и проходит. тут на лицо недоработка СП. мне кажется про дренаж просто забыли. есть только выдержки из способов монтажа кондиционеров но они не являются нормативным документом.
15.1.2016, 15:11
В СП60. отопление вентиляция и кондиционирование воздуха про дренаж есть небольшая запись и гласит она что от внутренних блоков холодоснабжения и охладителей приточных установок необходимо обеспечить отвод дренажа. на этом все заканчивается.
15.1.2016, 16:02
Обратите внимание на СП 30: Цитата 8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от: ... от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.). Т.е. границей сети канализации является приёмная воронка. К этой воронке разработчик ОВ подводит трубопровод системы дренажа от внутренних блоков системы кондиционирования (а не канализации). Места сброса дренажа согласовываются с разработчиком ВК.
16.3.2017, 22:07
Пользователь №: 5131
Разъяснение СантехНИИпроект
___________________________.7z ( 1,11 мегабайт )
19.6.2018, 11:44
Пользователь №: 42437
Цитата(Барабан @ 3.11.2006, 15:25)  У меня есть такая таблица рекомендуемых диаметров дренажных трубопроводов в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10 мм/м.
Ду 15 - не рекомендуется Ду 20 - до 7 кВт Ду 25 - до 17 кВт Ду 32 - до 100 кВт Ду 40 - до 170 кВт Ду 50 - до 590 кВт Ду 80 - до 1050 кВт Ду 100 - до 1500 кВт Ду 125 - до 2400 кВт Ошибка, не Ду, а Дн!
4.7.2019, 15:31
Пользователь №: 105346
Цитата(BIONDER @ 19.6.2018, 12:44)  Ошибка, не Ду, а Дн! Всегда считал, что тут ошибка, а сейчас заморочился - ошибка или нет. Как же все-таки правильно?
4.7.2019, 15:35
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Ду это условный проход, т.е. фактическое отверстие внутри трубы. Поэтому Ду15 это означается внтуренний диаметр трубы не менее 15мм, Ду20 не менее 20мм и тд
4.7.2019, 16:29
Пользователь №: 103554
Предположим что вся холодопроизводительность потратится на конденсацию влаги из воздуха. Теплота парообразования воды 2260 кДж/кг значит имея холодопроизводительность 1000 кВт (1000 кДж/с) мы можем конденсировать 1000 (кДж/с) / 2260 (кДж/кг) =1000/2260 (кДж/с / кДж/кг=кг/с)=0,44 кг/с тогда
кВт - кг/с
7 - 0,0031 17 - 0,0075 100 - 0,044 170 - 0,075 590 - 0,261 1050 - 0,4646 1500 - 0,6637 2400 - 1,062
Получается для самого худшего случая в 2400 кВт когда вся холодопроизводиетльность идёт на конденсацию (чего не бывает) будет достаточно трубы диаметром 75 мм с наполняемостью в 0,5 (или Ду50 с уклоном в 3% и заполняемостью 0,75), а для 1000 кВт достаточно 50 трубы с уклоном в 1% и заполняемостью 0,6 (если же смотреть по СП30 для санитарных приборов с аналогичным расходом то и 40 трубы хватит, но тут вопрос в уклонах)
До 100 кВт ориентировочно должно хватать 25 трубы (как питьевой фонтанчик по СП30)
Всё верно нигде не ошибся?
Но трубы с Ду менее 32 думаю нет смысла использовать на протяжённых участках т.к их не возможно будет прочистить нормально.
Кстати, а табличкой с пропускной способность самотечных труб малых диаметров никто не поделится?
Сообщение отредактировал cpt - 4.7.2019, 16:31
4.7.2019, 16:42
Из: .
Пользователь №: 214
а кто то делал уклоны маленькие, типа 0,003 и напорные .. в каждом внутреннем блоке стоят помпы и они давят, тогда и диаметры можно маленькие... я так не делал, но люди делают, но как оно потом работает....
4.7.2019, 16:45
Проблема маленьких диаметров от фанкойлов и кондиционеров в том что они зарастают. Пыль, пыльца, вода и тепло что может быть лучше для новой жизни.
