2 страниц V   1 2 >
> Сухой охладитель или выносной конденсатор?, Нужна консультация
leon_id
сообщение 3.9.2012, 9:23
Пользователь №: 12910
Коллеги, расскажите пожалуйста плюсы и минусы систем:
- сухой охладитель с гликолем;
- выносной конденсатор.
Правда ли что чаще используется сухой охладитель и почему?
XaPaM
сообщение 3.9.2012, 9:58
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952
Убедительная просьба дать более развёрнутый вопрос.
Выносные конденсаторы для умеренного климата средней полосы вполне самодостаточны, и относительно дёшевы, что естественно удешивляет сам проект. НО, для холодильных станций ооочень больших мощностей, или станций проектируемых для южных регионов РФ есть смысл рассмотрения систем конденсации с использованием драйкулера. Всё дело в том, что размеры обычных воздушных конденсаторов при этих условиях становятся запредельными, соответственно изготавливаются только на заказ, и их себестоимость начинает зашкаливать.
Вот и хотелось бы деталей, у вас то что ожидается?
Сообщение отредактировал XaPaM - 3.9.2012, 9:59
airwave
сообщение 3.9.2012, 10:02
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Драйкулер плюсы:
1. Меньше фреону и рисков с утечками, не надо геммороиться с маслоотделителями, зимними комплектами.
2. Нет проблем с миграцией хладагента.
3. Можно замутить фрикулинг.
Драйкулер минусы:
Летом в жару драйкулер (сухой охладитель на гликоле) проигрывает воздушному конденсатору в давлении конденсации.
Сообщение отредактировал airwave - 3.9.2012, 10:03
leon_id
сообщение 3.9.2012, 10:18
Регион Москвы, мощность 1000 кВт.
XaPaM
сообщение 3.9.2012, 10:22
Из: Гражданин
Можно вполне обойтись обычным воздушником, если нет у клиента спецусловий и нет задумки на "типа энергосбережение". В Москве как правило, если позволяют площади под установку выносных конденсаторов, ставят их.
Сообщение отредактировал XaPaM - 3.9.2012, 10:25
leon_id
сообщение 3.9.2012, 10:28
Спасибо большое за ответ =)
kord
сообщение 3.9.2012, 10:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
В числе очень сильных минусов выносных конденсаторов:
Трубная обвязка выносного конденсатора - вариант музыкального инструмента "оргАн"
Способна издавать громкие звуки разной тональности, преимущественно свист.
Михаил
SSA
сообщение 3.9.2012, 10:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Михаил
При правильно подобранном диаметре труб все работает тихо.
XaPaM
сообщение 3.9.2012, 11:02
Из: Гражданин
Михаил
Если правильно посчитать, а монтировать будут не "Махновцы" никаких альтов, органов и т.д. не будет.
leon_id
сообщение 3.9.2012, 11:18
А есть какие-либо тонкости с выработкой холода зимой при использовании выносных конденсаторов?
XaPaM
сообщение 3.9.2012, 12:23
Из: Гражданин
Здесь всё зависит от того сможете ли вы обеспечить постоянную тепловую нагрузку.
Если нет, значит нужен ряд мероприятий (читайте - дополнительных финансовых вливаний) для обеспечения раскачки системы при низких температурах. в вашем случае, это скорее всего установка пилотного вентиля, инвертора (либо фазорезки, что гораздо дешевле), переразмеренного рессивера ну и т.д.
v-david
сообщение 3.9.2012, 12:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Это главное отличие. Если, конечно, холод нужен и зимой. Если нет - выносной конденсатор.
Тонкости есть - холода нет. Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать, а гонять машину при минусе за бортом - свинство высшей пробы
Сообщение отредактировал v-david - 3.9.2012, 12:38
XaPaM
сообщение 3.9.2012, 12:33
Из: Гражданин
Цитата(v-david @ 3.9.2012, 13:24) *
Тонкости есть - холода нет. Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать.
А кто боится то?
К тому же стоимость насоски будет покруче нежели классика DX.
Мы же про линейный рессивер с экономайзером речь ведём?
К тому же неплохо было бы узнать, а коллеге то что нужно, шокфростер или просто хранение.
Для логистики насоску ставить... это ИМХО однако....
Сообщение отредактировал XaPaM - 3.9.2012, 12:35
v-david
сообщение 3.9.2012, 12:39
Из: Зеленоград
+1
leon_id
сообщение 3.9.2012, 13:48
нужен технологический холод 10-15 круглый год
hladonet
сообщение 3.9.2012, 13:49
Из: Украина
Пользователь №: 138803
в таком случае драйкулер + фрикулинг вполне целесообразно
XaPaM
сообщение 3.9.2012, 14:22
Из: Гражданин
А притемпературах выше 30С чем будете конденсацию держать?
Для москвы это уже актуально.
Может всё таки имелось ввиду выносные + фрикулинг, это вполне может иметь место.
Кипение у нас будет +5-0С, соответственно от -5 можем работать в смешанном цикле, а ниже так и вообще уходить на фрикулинг.
vadim999
сообщение 3.9.2012, 14:27
Пользователь №: 15519
Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать, ...
А по техники, в чем праблм? Ну... 2...3 колеса и двигло в одном корпусе и ... всего-то.
И почему будет дороже "классики DX"?
Сообщение отредактировал vadim999 - 3.9.2012, 14:28
XaPaM
сообщение 3.9.2012, 14:33
Из: Гражданин
Хм, а бочоночек WIITTовский например, сколько стоить будет, насосы однако тоже не копеечные + остаются теже компрессора и конденсаторы. К тому же систему возврата масла колдовать надо, это не аммиак однако, это там всё просто - взял в нижней точке и не парься. Здесь масло то растворённое + плёночка сверху которую снимать надо, да + выпариватель чтоб жидкаря не хапнуть + уровень гуляет. Сделать можно, но не так это просто как на первый взгляд кажется.
Сообщение отредактировал XaPaM - 3.9.2012, 14:34
vadim999
сообщение 3.9.2012, 14:38
Михаил
Что ли, как иногда встречается "в среде" мультизонов?
XaPaM
сообщение 3.9.2012, 14:46
Из: Гражданин
Это когда конденсаторы "Махновцы" на глазок обвязывают, бывает со скоростями не попадают, в итоге получают такие резонансные частоты, что жители районами петиции в СЭС пишут.
Сообщение отредактировал XaPaM - 3.9.2012, 14:47
leon_id
сообщение 3.9.2012, 15:36
А для Москвы не +35оС разве расчетная температура в случае холодильной техники?
v-david
сообщение 3.9.2012, 17:34
Из: Зеленоград
речь не о "чисто холодильных" насосных схемах, а о тех, которые используются в маслоохладителях (термосифоны), но дополненных насосами в случае недостаточности высот. Зима-хорошее время.
Вот абсолютно правильная постановка вопроса!
Если "технология" и 10-15 (надеюсь минус?), тогда Ваш вариант драйкулеры, как самый простой.
v-david
сообщение 3.9.2012, 19:54
Из: Зеленоград
немного подумав. Все-таки надо уточнить +10 или -10? А потом посчитать количество дней в году с температурой ниже требуемой, а потом заценить - нужен фрикулинг или нет.
kord
сообщение 3.9.2012, 20:11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Так я исключительно мультизоналками последние семь лет занимаюсь. А до этого 30 лет - преимущественно крупными чиллерными установками...
Михаил
Alex_
сообщение 3.9.2012, 20:15
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Орошением драйкулера. Благо в Москве тока росы редко выше 20С поднимается (даже при +37С за боротом)
Имел отношение к работе нескольких подобных систем ("промка", 300...500 кВт, +10С круглый год). Водоводяной чиллер + орошение + фрикулинг - выходит, как не странно, самая простая в обслуживании и ремонте система (при этом достаточно экономичная)
Да, на 1000 кВт можно и о мокрой градирне задуматься...
aprusha
сообщение 4.9.2012, 7:52
Пользователь №: 64784
Интересная тема. тоже хочу замутить фри. вот думаю. что подскажете
leon_id
сообщение 4.9.2012, 8:09
+10/+15
XaPaM
сообщение 4.9.2012, 9:09
Из: Гражданин
Для Москвы +32С официальная температура.
Расход и стоимость воды уходящей на испарение по ценам в Москве посчитайте, думаю энтузиазма поубавиться.
vadim999
сообщение 4.9.2012, 10:36
Если, конечно, холод нужен и зимой. ... Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать, а гонять машину при минусе за бортом - свинство высшей пробы
v-david (Дата Вчера, 18:34)
"...речь не о "чисто холодильных" насосных схемах ... но дополненных насосами. Зима-хорошее время..."
... для борьбы со "свинством высшей пробы".
А разговоры типа "Сделать можно, но не так это просто как на первый взгляд кажется.", на фоне "ловли блох" по экономии воды при ее испарении в градирнях, можно расценивать, как "отмазка".
Так, что "трехколесная" насоска, сама по себе, не такая уж и проблемная заморочка, а ее "врезка" в схему с учетом автоматизации - рутинная инженерная задачка.
ЗЫ. "Мне, так кажется"(с)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 10:07
