Сухой охладитель или выносной конденсатор?, Нужна консультация |
4.9.2012, 11:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(XaPaM @ 4.9.2012, 10:09)  Для Москвы +32С официальная температура. Расход и стоимость воды уходящей на испарение по ценам в Москве посчитайте, думаю энтузиазма поубавиться. ну официальная не значит реальная на практике. Я на 35 подбираю, береженого Бог бережет. Расход и стоимость воды считал, получается все равно дешевле, чем присоединение электричества и его последующая оплата. Но есть одно "но" - водоподготовка. Можно на нее, конечно, "забить" ради дешевизны и тогда впереди 2 варианта: через год убить градирню или второй - получить проблемы с переливами в канализацию (на рельеф). 2 vadim999, поясните что есть "трехколесная" насоска", увы поотстал наверное, сейчас немного другой профиль.
4.9.2012, 12:13
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(XaPaM @ 4.9.2012, 10:09)  Для Москвы +32С официальная температура. Не надо путать "промку" и климатизацию. Люди, если что, недельку нерасчетный режим потерпят, а вот оборудование - нет. +37,5С - максимум Москвы 2010года, он же абсолютный. Вот на него промышленный холод и надо считать (для простоты и запаса, пожалуй, на +40). Климатические системы - +32...+35С, вопрос совести проектировщика и денег заказчика. И все-таки: орошение драйкулера при температурах выше 30С - это выход. Не столько там воды уйдет и не столько мембран на водоподготовке придется заменить... Кстати, точка росы в тот самый день 29 июля 2010года была +16С.
5.9.2012, 9:02
Пользователь №: 15519
Цитата(v-david @ 4.9.2012, 12:38)  2 vadim999, поясните что есть "трехколесная" насоска", увы поотстал наверное, сейчас немного другой профиль. Центробежный насос 3-х ступенчатого "сжатия". Прототип см. "скважные насосы". Главная "морковка" - эффективность работы жидкостных побудителей расхода, значительно больше аналогичных для паров и газов. ... А в прочем, "если бы молодость знала, а старость могла"; поздно пить боржоми.
5.9.2012, 13:22
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952
Цитата(v-david @ 4.9.2012, 12:38)  ну официальная не значит реальная на практике. Я на 35 подбираю, береженого Бог бережет. Расход и стоимость воды считал, получается все равно дешевле, чем присоединение электричества и его последующая оплата. Но есть одно "но" - водоподготовка. Можно на нее, конечно, "забить" ради дешевизны и тогда впереди 2 варианта: через год убить градирню или второй - получить проблемы с переливами в канализацию (на рельеф). Об том и речь, пример (стоимость реагента на год для предприятия со сходными запросами по холоду, с учётом того, что зимой работаем без воды): 430 000, руб. А если и зимой поливать? А стоимость реагента по удалению водяного камня? И опять же стоимость воды (это к вопросу о блохах), коллега vadim999, а реально цифры есть по воде (количество/цена) за год? Или тоже из серии мне кажется...? Если можно прикиньте разницу в стоимости конденсатора на 1мВт для поддержания конденсации +45С, для +32С и +35С наружки соответственно, разница большая будет? Чесс слово нет возможности в данный момент, но интересно.
Сообщение отредактировал XaPaM - 5.9.2012, 13:30
5.9.2012, 13:36
Из: Гражданин
Цитата(Alex_ @ 4.9.2012, 13:13)  Не надо путать "промку" и климатизацию. Люди, если что, недельку нерасчетный режим потерпят, а вот оборудование - нет. +37,5С - максимум Москвы 2010года, он же абсолютный. Вот на него промышленный холод и надо считать (для простоты и запаса, пожалуй, на +40). Климатические системы - +32...+35С, вопрос совести проектировщика и денег заказчика. А никто ничего и не путает. Считать можно и на +40С. Если заказчик согласен платить за переразмеренные конденсаторы понимая что это избавит его от проблем. +32 это официальная цифра для рассчётов. Некоторые западные друзья до сих пор на +28 считают.
Сообщение отредактировал XaPaM - 5.9.2012, 13:39
5.9.2012, 13:50
Из: Гражданин
Цитата(v-david @ 3.9.2012, 13:24)  Тонкости есть - холода нет. Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать, а гонять машину при минусе за бортом - свинство высшей пробы Можно пример глянуть, заинтересовало очень на чём экономим. Заранее благодарен.
5.9.2012, 16:51
Пользователь №: 596
Цитата(XaPaM @ 5.9.2012, 14:22)  ...стоимость реагента на год для предприятия со сходными запросами по холоду, с учётом того, что зимой работаем без воды): 430 000, руб. Сорри, не врубился - это для мокрой градирни или для орошения драйкулера при температурах выше 30С?
6.9.2012, 7:20
Из: Гражданин
Цитата(Alex_ @ 5.9.2012, 17:51)  Сорри, не врубился - это для мокрой градирни или для орошения драйкулера при температурах выше 30С? Это гибридный конденсатор Балтимор. Т.е. даже не мокрая градирня, т.к. расход подаваемой воды можно снизить в сравнении с аналогом чистой градирни.
Сообщение отредактировал XaPaM - 6.9.2012, 7:26
7.9.2012, 18:31
Из: Зеленоград
Цитата(XaPaM @ 5.9.2012, 14:50)  Можно пример глянуть, заинтересовало очень на чём экономим. Заранее благодарен. не понял, пример чего? Цитата(XaPaM @ 6.9.2012, 8:20)  Это гибридный конденсатор Балтимор. Т.е. даже не мокрая градирня, т.к. расход подаваемой воды можно снизить в сравнении с аналогом чистой градирни. да, не градирня. принцип немного другой, если не изменяет память. в градирнях (закрытого типа) испарение орошающей воды происходит на трубах теплообменника, "крепкий раствор" неиспарившейся воды сливается в бассейн. если его не разбавлять - плохо будет. в конденсаторах с увлажнением впрыск воды делают форсункой перед полотном теплообменника стараясь добиться ее испарения ДО полотна (адиабатическое увлажнение воздуха). это предполагает наличие коррозионностойкого полотна. иначе через год его можно и не найти
Сообщение отредактировал v-david - 7.9.2012, 18:36
11.9.2012, 7:50
Из: Гражданин
Цитата(v-david @ 7.9.2012, 19:31)  не понял, пример чего? Пример насосной схемы котрую вы упомянули. У нас под этим термином несколько другой агрегат подразумевают.
11.9.2012, 8:55
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(XaPaM @ 5.9.2012, 11:36)  А никто ничего и не путает. Считать можно и на +40С. Если заказчик согласен платить за переразмеренные конденсаторы понимая что это избавит его от проблем. +32 это официальная цифра для рассчётов. Некоторые западные друзья до сих пор на +28 считают. На самом деле это вопрос заказчика. Какая обеспеченность температурно-влажностного режима в задании? Если 1, то рулят абсолютные параметры, иначе - "Б" или даже "А". Таким образом дело не в согласии заказчика, а в его прямых указаниях или требованиях технологии, четко прописанных в звдании.
11.9.2012, 10:33
Из: Зеленоград
Цитата(vadim999 @ 5.9.2012, 10:02)  Центробежный насос 3-х ступенчатого "сжатия". Не, это было бы слишком просто... там качать жидкий фреон надо, причем находящийся в состоянии весьма недалеком от критического. Тут ламинарные насосы нужны, аналогичные WITTовским. Цитата(XaPaM @ 11.9.2012, 8:50)  Пример насосной схемы котрую вы упомянули. У нас под этим термином несколько другой агрегат подразумевают. Простейший пример - маслоохладитель-термосифон (почитайте на сайте Битцера, там и расчет есть). Ограничением для его применения является требуемый диапазон температур, для кондиционирования летом не получается, работает, ориентировочно, после 0С. Не хватает давления пропихнуть жидкарь в испаритель. Вот эту функцию и должен выполнить доп. насос. Цитата(JJJJ @ 11.9.2012, 9:55)  На самом деле это вопрос заказчика. ... ну что Вы, право слово, так вот сразу. Много ли Вам известно заказчиков, которые строят для себя? "Все на продажу" - вот главный лозунг нашего времени, и догадайтесь теперь, чего захочет зак? Даже ТЗ Вы пишите сами, так же? Так что в итоге на какую температуру считать теплообменку решают не нормативы, а наличие финансов Расчет можно сделать любой, 10% мощности туда/сюда спрятать на объекте - да нет проблем! Как говорил мой знакомый автослесарь - если ты не можешь доказать клиенту, что его машина сломалась после ремонта по его же вине, - тебе нельзя заниматься сервисом.
11.9.2012, 10:54
Из: Московская обл.
Цитата(v-david @ 11.9.2012, 8:33)  ну что Вы, право слово, так вот сразу. Много ли Вам известно заказчиков, которые строят для себя? "Все на продажу" - вот главный лозунг нашего времени, и догадайтесь теперь, чего захочет зак? Даже ТЗ Вы пишите сами, так же? Так что в итоге на какую температуру считать теплообменку решают не нормативы, а наличие финансов Расчет можно сделать любой, 10% мощности туда/сюда спрятать на объекте - да нет проблем! Как говорил мой знакомый автослесарь - если ты не можешь доказать клиенту, что его машина сломалась после ремонта по его же вине, - тебе нельзя заниматься сервисом. Это верно, часто в роли заказчика выступает инвестор, но ТЗ обязательно пишет заказчик, а инвестор всего лишь почтальон в этой цепочке. Дело в том что мои заказы это всегда промышленные объекты и без задания в этом случае ни шагу не сделать. Раньше были объекты - точной механики, микроэлектроники, космос, ядреной физики и т.д., сейчас горнообогатительные комбинаты, химия. Как тут без задания? Уточнять задание приходится всегда, но это норма. Однако по любому определение, расчетных параметров не решается волюнтаристски. И соответственно "мощности оборудования" не "прячу". Доказывать необходимость принятых решений у заказчика тоже приходится постоянно. Однако на мое требование исправить задание никто не идет и потому дискуссия сразу прекращается. Лучше поругаться на стадии разработки проекта, чем потом во время сдачи или эксплуатации.
