> Холодные полы???, Прораб утверждает что есть такой метод...
vsklokoch
сообщение 3.9.2012, 16:42
Пользователь №: 103731
Прораб на объекте просит подобрать ему чиллер из расчета 100 вт/кв. м. чтобы подавать холодную воду в водопровод
"теплых полов" и тем самым охлаждать кватриру. Конечно же ставится доп. автоматика, чтобы на полу не выступап конденсат...
Я в недоумении: такое вообще бывает?
Imbecile07
сообщение 3.9.2012, 17:03
Пользователь №: 144648
vsklokoch
сообщение 3.9.2012, 17:36
Цитата(Imbecile07 @ 3.9.2012, 17:03) *
Да вот и я как-то думаю...
Alex_
сообщение 3.9.2012, 18:13
Из: Московская область
Пользователь №: 596
"Холодный пол" дает нормальный результат в одном-единственном случае:
Допустим, у нас есть помещение с большой площадью остекления, через которую летом солнце нагревает полы. Если эти полы днем охлаждать, то можно серьезно сэкономить на системе кондиционирования.
Все верно в том смысле, что обычно запускают охлажденную воду в существующую систему "теплый пол".
Все остальное - от лукавого, не имеет смысла ни технического, ни экономического.
vsklokoch
сообщение 3.9.2012, 18:32
Спасибо за отзыв. Расчетные теплопритоки от инсоляции получились 2,5 кВт.
Вижу решение - чиллером воду подавать одновременно и в полы и канальный фанкойл (или комфортные балки). На полы (в случае с фанкойлом) вижу смысл установить дополнительный смесительный узел, т. к. требуемая температура в полах и фанкойле будет сильно отличаться...
Ух, еж мой заяц, пахнуло краиловом ведущим к попадалову!
Alex_
сообщение 3.9.2012, 19:59
Пользователь №: 596
Добрый совет: не связывайтесь Вы с "холодными полами" при таких маленьких мощностях и вообще в квартирах. По насыщенности автоматикой не квартира выйдет, а подводная лодка.. Когда я писал о "большой площади остекления" то имел ввиду что-то навроде автосалона с панорамным остеклением на юг размером эдак 6х25 метров. Там мощности по инсоляции абсолютно другие, и вся затея имеет смысл...
VasiliAK
сообщение 3.9.2012, 21:21
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
У меня есть желание попробовать идею но пока негде. Хочу на своей квартире но высота потолка не позволяет. Есть идея попробовать сделать холодные стены (уличные) и потолок. Может тогда можно будет обойтись без сквозняков. Предложите вашему прорабу такой вариант.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 3.9.2012, 21:22
сообщение 3.9.2012, 22:10
vsklokoch
сообщение 4.9.2012, 8:06
У моих высота такая, что за потолком еще хрущевка поместится.
Холодные потолки и комфортные балки предлагал.
Всех понял, всем спасибо.
Как я и подозревал, проблема в прорабе.
vovganmgk
сообщение 5.9.2012, 17:47
Пользователь №: 12904
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5292
p.s. термоактивные системы охлаждения применяют целиком для здания. система не эфективна при применении на участках здания
Сообщение отредактировал vovganmgk - 5.9.2012, 17:50
vsklokoch
сообщение 5.9.2012, 19:15
Ссылку посмотрел-впечатлило. С прорабом сошлись на 5-ти киловаттном чиллере (меньше пока не нашел), только-только чтобы охлаждать пол.
carragher
сообщение 6.9.2012, 11:06
Пользователь №: 156443
http://www.mir-klimata.com/archive/number68/article/num_19/
vsklokoch
сообщение 6.9.2012, 11:48
Спасибо. Ссылку посмотрел. Полезно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:46
