> Дымоудаление в складском помещении
rdv
сообщение 4.9.2012, 17:32
Пользователь №: 162101
Добрый день.
Обращаюсь к Вам за советом.
Ситуация:
В торговом комплексе арендуется помещение 700 кв.м., потолка в торговом зале нет, дымоудаление централизованное.
Выгораживается внутри этого помещения склад площадью 100 кв.м. Помещение предназначено для продажи одежды.
Так вот собственно и проблема:
Одни специалисты говорят, о том, что необходимо на складе делать 100% закрытый потолок и якобы это требования пож.инспекции, чтобы на складе был полностью закрытый потолок и ссылаются на СП 7.13130.2009 п.7.3., в котором гласит, что дымоудаление не требуется из данного помещения.
Другие специалисты говорят, что 100% закрытый делать нельзя, т.к. система дымоудаления общая и надо открытым оставлять потолок как минимум 40%.
В чьем утверждении правда?
Буду очень признателен за развернутый ответ.
Сообщение отредактировал rdv - 4.9.2012, 17:39
Norb
сообщение 5.9.2012, 9:16
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Под какой пункт СП попадает ваш склад чтобы делать там дымоудаление? У вас что в этом складе постоянные рабочие места есть? Если посмотреть СП ДУ там не надо.
Сообщение отредактировал Norb - 5.9.2012, 9:17
rdv
сообщение 5.9.2012, 10:25
Так а есть ли необходимость делать полностью закрытый потолок или нет?
OlegG
сообщение 5.9.2012, 10:39
Пользователь №: 67
Да,т.к. помещение склада категорируемое (В2 наверное) и должно иметь ограждения с нормируемым пределом огнестойкости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:30
