2 страниц V  < 1 2
> Нужна помощь по центральному холоду.
VasiliAK
сообщение 12.9.2012, 19:43
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
помещение не курящее. курилка отдельно будет.
v-david
сообщение 12.9.2012, 20:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(VasiliAK @ 12.9.2012, 19:52) *
...я считал охлаждение до комнатной температуры тоесть до +22.
давайте без кивков на нормативные документы ограничимся тупо здравым смыслом. Вы подаете 18000 воздуха и решили, что достаточно будет охладить его до +22. А функцию снятия теплоизбытков отдадим фанкоилам, все правильно? Но ведь никто и ничто не запрещает подавать в помещение воздух с температурой +18 (практически всегда гарантировано выше точки росы) и тем самым снизить стоимость тех самых фанкоилов. Так почему бы не использовать это?
VasiliAK
сообщение 12.9.2012, 20:36
Из: Караганда
В данном случае речь идет о том, что вы написали что я ошибся в расчетах компенсации на вентиляцию. Но теперь я вижу что я посчитал правильно, ведь считал я только компенсацию а не необходимую температуру подачи. Понимаете о чем я? Общее количество требуемого холода не изменится. я посчитал его как 265 заложив 80 именно на потери на вентиляцию для расчетов. И конечно будет правильно подавать не выше чем плюс 18. А может при такой высоте и +16 но это нужно тестировать. И после определения температуры подачи будет ясна мощность остальных доводчиков.
Теперь мы правильно поняли друг друга?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 12.9.2012, 20:36
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:55
