> Объединения сплинкеров и пожарного водопровода.
MAverick
сообщение 13.9.2012, 10:39
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Народ, кто сталкивался? Сам заказчик в ПТ ни ухом ни рылом, а вопрос надо закрыть. Пришли на проверку чертежи. Вроде все устраивает, все с сылкой на снип, но вот объединения системы внутреннего водопровода и системы сплинкерного пожара тушения на мой взгляд перебор(и на нормы он ни на какие не ссылается). Подскажите где найти что это нельзя делать(или можно). В моем понимании, что этого делать нельзя, так как расчет на подбор насоса не возможно дифферинцировать на В2 и АВПТ, разное время работы и т.д.
Ответов (1 - 10)
aminopower
сообщение 13.9.2012, 10:49
Пользователь №: 59079
п. 5.2.23 СП5.13130.2009
MAverick
сообщение 13.9.2012, 11:08
Из: Не резиновая...
А то что у них разное время работы? 30мин(60 мин) и время работы внутрянки 2 часа(если не путаю)?
Nasosnik25
сообщение 13.9.2012, 11:14
Пользователь №: 135578
Если стоянка двухэтажная подземная, то разделяем ВПВ и АУПТ. А так нормально объединить. Если ПК на АУПТ висят, то время работы ПК принимается как время работы АУПТ
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 13.9.2012, 11:14
MAverick
сообщение 13.9.2012, 11:15
Из: Не резиновая...
А если ГиперМаркет? И вода не с города, а с резервуара? Это больший резервуар делать придется!
BTS
сообщение 13.9.2012, 11:24
Пользователь №: 39493
СП10 п.4.1.10
aminopower
сообщение 13.9.2012, 11:25
п. 4.1.10 СП10.13130.2009
Nasosnik25
сообщение 13.9.2012, 11:26
Гипермаркет - нормально. Резервуары большие, но надо считать. Дренчерные завесы есть (оченно могут повлиять на объем)? Пожаротушение наружное откуда? ...так у вас проект есть ведь - там и смотрите...или выкладывайте здесь заценим.
BTS
сообщение 13.9.2012, 12:07
Для гипермаркетов, как правило, пишут СТУ. И там всё должно быть расписано. Если СТУ нет, всё по букве СП.
MAverick
сообщение 13.9.2012, 14:43
Из: Не резиновая...
А раздельно можно заставить сделать? Ведь при объединение время работы пожарных стволов падает...
BTS
сообщение 13.9.2012, 14:55
На усмотрение разработчика СТУ. В ряде случаев разделение систем оговорено нормативами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:09
