> Ввод в дом проводом СИП, Не могу разобраться
Белыйбел
сообщение 16.9.2012, 13:23
Пользователь №: 161802
Как грамотно сделать ввод в деревянный дом проводом СИП 3 фазы. С одной стороны правила запрещают использовать СИП для непосредственного входа в дом есть требование перейти на медь. А с другой стороны запрещают различные соединения на фронтоне т.к. это ухудшает надёжность энергооборудования и нарушает пажаробезопасность. Так как всётаки грамотно и надёжно делать ввод и не нарушать нормы
тихий инженер
сообщение 16.9.2012, 15:33
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838
У нас в Питере на фронтоне ставят размыкатель, чтобы при пожаре пожарных током не убило. Вот и точка разделения
Сообщение отредактировал тихий инженер - 16.9.2012, 15:34
HasBolla
сообщение 17.9.2012, 7:55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry808866
Рекомендации ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЖИЛЫЕ ДОМА И ХОЗ. ПОСТРОЙКИ
вот есть такой альбомчик 1992 г.в. может пригодится.
Сообщение отредактировал HasBolla - 17.9.2012, 7:57
voldemarmaruk
сообщение 4.10.2012, 19:27
Пользователь №: 165544
Установить на СИП кабельные наконечники и подключить к автоматическому выключателю.
Шпунтик
сообщение 5.10.2012, 15:48
Пользователь №: 165479
а от него уже вести внутрь дома медь
silverrs
сообщение 11.10.2012, 8:41
Пользователь №: 165808
Требование по проводам с медными жилами не распространяется на питаюшие линии, а касается только групповых сетей. СИП нужно завести непосредственно на вводной автомат ВРУ. Внутри здания СИП необходимо проложить в ПВХ трубе.
В каком документе прописан запрет на ввод СИП в дом???
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 21:17
