> проточный водонагреватель, выбор и место установки проточного водонагревателя
ВВ Владимир
сообщение 17.9.2012, 12:26
Из: Самара
Пользователь №: 40497
Здравствуйте ! помогите определиться с водонагревателем : здание детского лагеря на 30 чел отдыхающих только летом. 2 душевые сетки. Вопросы :
1) какой водонагреватель целесообразнее выбрать в душевой ( мощность достаточная)
2) Если проточный то сколько - два на каждую сетку или один для двух сеток и умывальника ?
3) какой мощности будет достаточно: один водонагреватель на сетку 3 кВт или 4,5 кВт или 6кВт
один водонагреватель на 2 сетки : 8 кВт или 12 кВт ?
4) где по нормам располагать проточный водонагреватель для данного учреждения ( может для детского учреждения не разрешается использование проточников?). я так понимаю в самой душевой водонагреватель располагать нельзя тогда насколько понимаю использование АРИСТОНА изображенного на картинке исключено в следствии наличия у него смесителя.
Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 17.9.2012, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:48
